Wb w sterowniku grafiki vs nec
krzysieka2
30 lipca 2022, 19:56 - sob
Hej. Trochę zdurniałem. Nec pa242, zainstalowana apka do jego obsługi, w systemie win w zarządzaniu kolorem pojawia się stosowny profil.
Jednak w sterowniku radeona (rx570) trzeba wybrać balans bieli:
1. Automatyczne
2. Wartość w kelvinach - wybieram 6500 bo tak był skalibrowany minitor.
Czy aby na pewno mam to dobrze ustawione? Na pewno widzę różnicę między ustawieniem auto a manualnym.
Wydaje mi się, że auto jest błędem ale już nie mam cierpliwości. Kto podpowie?
Re: Wb w sterowniku grafiki vs nec
30 lipca 2022, 21:30 - sob
Sterownik grafiki powinien być w ogóle pominięty przy kalibracji (sprzętowej) tego monitora. Monitor kalibrujesz SVII + i1Display Pro, a jak nie ma dostępu to darmowym MultiProfiler. Grafika cie nie obchodzi i nie należy w niej nic grzebać!
krzysieka2
30 lipca 2022, 23:55 - sob
No tak rozumiałem co do kalibracji w nec, ale jak mam używać kompa bez sterownika? Jego uruchomienie wiąże się z opcją wyboru opcji balansu.
31 lipca 2022, 13:12 - ndz
Wszystkie wartości w ustawieniach sterownika grafiki dotyczące bieli / koloru / gammy itd muszą być ustawione na wartości fabryczne (default).
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], unesco
Liczba postów: 69963
