Zainteresowały mnie dwie opcje: Eizo CS2731 lub NEC EA271U. Zastanawiam się w czym Eizo będzie lepszy od NECa? Eizo jest droższy, ma mniejszą rozdzielczość i jak niektóre strony podają 16ms czasu reakcji. Co zatem mogłoby przemawiać na plus Eizo? Dodam też, że granie oczywiście nie jest dla mnie priorytetem, ale czy ten czas reakcji nie dyskwalifikuje tego monitora kompletnie z gier? Mój aktualny monitor ma 144Hz i 1ms, więc przepaść może być chyba odczuwalna.
Eizo CS2731 czy NEC EA271U
Cześć, stoję przed wyborem swojego pierwszego monitora graficznego. Chciałbym 27", rozdzielczość wyższą niż FHD i 100% pokrycia sRGB, AdobeRGB nie jest konieczne. Monitor wykorzystywać będę głównie do obróbki zdjęć oraz montażu filmów do internetu (i ich podstawowej kolorkorekcji). W wolnej chwili lubię sobie też pograć
Re: Eizo CS2731 czy NEC EA271U
EIZO CS2731 jest równiejszy, ale ma o klasę mniejszą rozdzielczość. Bliższym odpowiednikiem NEC-a EA271U jest raczej EIZO CS2740. Jeśli porównamy wersje podstawowe, EIZO ma znacznie lepszą gwarancję, dłuższą i uwzględnia wady pikseli. Dopiero odmiana COLOR jest równorzędna.
https://monitory.mastiff.pl/monitory/mo ... rder=price
Co do szybkości obydwu, nie widzę różnic.
Według poniższej strony response time to 16ms vs 5ms na korzyść NECa.
https://www.displayspecifications.com/e ... e/2e8e18d8
https://www.displayspecifications.com/e ... e/33351655
A jak to wygląda w NECu pod kątem kalibracji? Wyczytałem gdzieś, że kalibracją nie można przyciąć gamutu do sRGB, przez co niektóre wyświetlane kolory wykraczają poza ten zakres.
Poza tym czy warto dopłacać w NECu do wersji COLOR, jeżeli skalibrować można sobie monitor samemu?
Te czasy w mojej ocenie to sufitologia stosowana.
Kalibracja w NEC-ach serii EA nie umożliwia zmiany gamutu. Naturalna przestrzeń jest bardzo zbliżona do sRGB. Seria COLOR nie polega na ich kalibracji, to tylko taka wisienka na torcie. Różnic jest więcej, wszystko jest opisane na karcie produktów pod podanym wcześniej linkiem. Zasadniczo program polega na tym, że to są "gotowce" w maksymalnym możliwym technicznie zakresie.
Cześć,
Czy ktoś dysponuje zmierzonymi wartościami kontrastu dla EIZO CS2731 oraz CS2410? Czy te monitory mają miej więcej taki sam realny kontrast?
W tej recencji EIZO CS2731 jest podany zmierzony kontrast tylko 660:1 przy jaskrawości 90 cd/m^2 wobec deklarowanego 1000. Podejrzewam, że część tego kontrastu zjada DUE, ale to producent powinien podawać.
Użytkuję CS2410 i chciałbym wiedzieć jak się ma kontrast w CS2731 w stosunku do niego.
Proszę przy 80 nitach:
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pomiar był robiony przy DUE Priority: Uniformity?
Tak.
