Cześć,
poszukuję monitora 34" pod edycję video i retusz zdjęć. Pracuję z kolorami również więc chciałbym aby miał pokrycie 100% sRGB i REC.709. Dodatkowym atutem byłaby wysoka moc ładowania z usb-c i praca jako "HUB" (ilość portów thunderbolt i usb 3.1). Myślę, że 32:9 może już być overkillem.
Do tej pory mocno wybija się BenQ PD3420Q. Wiem, że eksperci trochę "plują" na "benki" ale sporo osób na różnych grupach branżowych polecało i są zadowoleni. Raczej unikałbym zakrzywionych matryc.
Zastanawiam się również nad sensem dopłacania za monitor 5K, czy ten 1440p nie będzie wystarczający. Mam teraz NEC EA275WMi i potrzebuję rozszerzenia obszaru roboczego do mojego MacBooka Pro M1 Pro.
Będę wdzięczny za propozycje.
Dzięki!
Puciak
						Monitor 34" do MacBooka Pro M1 Pro - edycja video
A co to ma niby mieć za związek?
 Monitor ma być możliwie wiarygodny, neutralny. Nie jest specjalnie istotne jak wysokie nasycenia reprodukuje. Bo gamut to tylko stopień nasycenia, nic więcej.
Czym się wybija? Manipulacją w reklamach? W tej kategorii faktycznie, BenQ jest mistrzem świata w nawijaniu makaronu.
Nie ma czegoś takiego jak "1440p".
https://monitory.mastiff.pl/faq/question/id/41
Co do polecenia, w tym budżecie nie ma nic lepszego niż:
		Re: Monitor 34" do MacBooka Pro M1 Pro - edycja video
Dzięki za opinię, a czy miałbyś do polecenia monitor 32" 4K, który byłbym podobny specyfikacją do polecanego przez Ciebie NEC'a? Czy raczej standardem jest 27"? Chciałbym mieć "więcej" przestrzeni roboczej niż mam do tej pory na moim NEC'u 27" 2,5K.Tom01 pisze: ↑02 października 2022, 12:27 - ndz
Niestety nie ma na rynku nic w rozmiarze 32" 4K o takich parametrach, ale nie urywającego kieszeni.
Ewentualnie sposobem jest 2x27". Albo 3x27".
Okej, bardzo Ci dziękuję za rady.
Teraz wiem, że mniej wiem, niż jak zaczynałem
 Jestem w kropce no ale trudno, trzeba się zastanowić co będzie wygodniejsze i/lub rzetelniejsze. Nie ukrywam, że przy pracy na MacBooku ultrapanoramiczny monitor byłby wygodniejszy. Z kolei jednak monitor stricte przeznaczony do pracy zawodowej plus w rozdzielczości 4K przemawia zdecydowanie do mnie. Eh.
