Witam!
Nigdy nie miałem do czynienia z kalibratorem ani kalibracją monitorów, aż do ostatnich dni, w których kupiłem drugi monitor. Mam dwa monitory BenQ BL2711U oraz BenQ PD2700U. Kiedy pracowałem na jednym monitorze, kolory wydawały się ok, jednak gdy doszedł drugi, różnica mnie trochę przeraziła, bo na nowszym BenQ PD2700U wszystko było zielonkawe, w porównaniu do starszego BenQ BL2711U. Postanowiłem kupić sobie kalibrator Spyder X oraz zainstalować Display Cal, jednak po pierwszych próbach kalibracji obu monitorów, nie jestem nadal zadowolony. Zielonkawy odcień zniknął, jednak różnica nadal jest znacząca. Nie wiem, jak ustawić Display Cal, aby zniwelować tę różnicę, a jednocześnie, aby oba monitory były dobrze skalibrowane. Interesuje mnie kalibracja pod produkcję filmową, postprodukcję i korekcję kolorów. Czy jest ktoś kto może mi w tym pomóc?
Pomoc w skalibrowaniu dwóch monitorów.
Re: Pomoc w skalibrowaniu dwóch monitorów.
Dla laika to lekko karkołomne zadanie, tym bardziej ze Spyderem.. Na początek radzę przestudiować możliwości displayCAL (instrukcja+materiały wideo na YT). Jeśli starszy monitor jest jako główny spróbować w pierwszej kolejności z niego wycisnąć maks, potem bawić się drugim. Te same ustawienia nigdy nie dadzą takich samych wyników. Na 99% trzeba będzie drugi monitor dostroić bardziej wizualnie. Ustawienia wyjściowe: Luminacja: 100-120 nitów, gamma 2.2, punkt bieli D65, gamut Rec.709, reszta preferencji domyślnie. W razie potrzeby powtarzać operację do skutku (zależnie od wytrwałości), albo zlecić komuś kumatemu kto szybciej i łatwiej ogarnie temat.
To jest naprawdę dziwne, ponieważ kiedy patrzę się na te dwa ekrany jeden jest nieco bardziej czerwony, drugi zielony, ale kiedy chcę zrobić zdjęcie tych monitorów telefonem, oba wydają się mieć tę samą barwę. Kiedy ustawie ręcznie na oko, tak że oba wyglądają podobnie, to wizualnie są ok, ale kiedy chcę zrobić zdjęcie telefonem to oba znacznie się od siebie różnią. Ufać bardziej temu, co widzi aparat w telefonie, czy moim oczom?
Oczom ;p
Rozjazd odcienia na różnych modelach to norma. Dlatego potrzeba dobrego czujnika i odrobinę wiedzy, by to poprawnie zmierzyć i ustawić.
Jeszcze jedno: oba monitory mają prawdopodobnie zwykły WLED. Proszę sprawdzić czy jest różnica w wynikach przy wybraniu korekty i bez niej (none) w displayCAL.
- Czornyj
Metameryzm aparatu różni się od metameryzmu oka ludzkiego, więc monitory na fotografii zawsze mają kompletnie przypadkowy odcień w stosunku do tego co widzi oko ludzkie - gdyby było inaczej, to po prostu można by kalibrować monitory aparatem.
W przedmiotowym wypadku należy w DisplayCALu włączyć tryb advanced i wypróbować kalibracje z użyciem innej CMF, zaczynając od obserwatora 10º CIE 1964. Spydera X poprawiono pod pewnymi względami, ale DataColor nie byłoby sobą gdyby przy okazji czegoś nie spieprzyło - przestali tworzyć im indywidualną charakterystykę spektralną, więc nie można skutecznie korzystać z kalibracji spektralnych dla różnych rodzajów podświetleń, zresztą oba te monitory to W-LEDy, tylko o nieco innych luminofrach.
Dzięki chłopaki, ale chyba jednak wybrałem sie z motyka na księżyc... Nie potrafię sobie z tym poradzić. Może jest jakiś łatwiejszy soft? Mam spyder x w wersji pro, a z tego co czytałem to oprogramowanie to słabo się do czegokolwiek nadaje, a zwłaszcza do kalibracji dwóch monitorów.
Trzeba było kupić Calibrite Display Pro
A poważnie, to nie poddawaj się. Temat jest do ogarnięcia tylko trzeba się gimnastykować. Łatwiejszy soft na pewno nie pomoże. Ostatecznie ustaw na oko (rozwiązanie tymczasowe) albo zleć to komuś.
Kalibrator w takim przypadku pomaga jak umarłemu kadzidło. Nie do tego on służy tak naprawdę. Wyrównanie trzeba robić wizualnie. Metodę podałem w innym wątku viewtopic.php?p=68496#p68341, teraz tylko trzeba wykazać się silniejszym samozaparciem, ew pewną zawartością portfela, o ile ktoś będzie miał ochotę się w nich grzebać, bo nie czarujmy się, to dziadostwo jest.
