Eizo CG2700s
Re: Eizo CG2700s
06 grudnia 2022, 21:38 - wt
Po pierwsze: Kontekst tamtej wypowiedzi był zupełnie inny. Dotyczył zachwytów nad DELL-em TYLKO dlatego, że miał jakąś matrycę. Proszę nie manipulować.
Po drugie: Jeśli mamy dwa monitory z identyczną elektroniką a różnymi matrycami to staje się ona elementem przetargowym. Dziwię się, że trzeba tłumaczyć takie oczywistości.
EIZO CS2740 jest praktycznie równorzędny do NEC EA271U COLOR. CG319X to sprzęt różniący się o dwie półki lub więcej.
Re: Eizo CG2700s
06 grudnia 2022, 21:48 - wt
Proszę nie manipulować. Żadnych zachwytów z mojej strony nie było.
Będziemy się zachwycać jak Nec lub Eizo sięgnie po matrycę Black IPS ;) .
Re: Eizo CG2700s
06 grudnia 2022, 22:26 - wt
Jak wcześniej wspominałem, nowości zawsze pierwsze są w badziewiu, gdzie jakość jest "w poważaniu" i można eksperymentować na użytkownikach. Jeśli się sprawdzi, będzie w sprzęcie średniej i wyższej klasy.
Re: Eizo CG2700s
07 grudnia 2022, 10:12 - śr
Wypowiedź z sprzecznościami lub kłamliwa. Przecież badziewiany sprzęt wyświetli obraz badziewnie niezależnie od tego jak dobrą matrycę się do niego włoży. ("Matryca decyduje w niewielkim stopniu o tym, co zobaczymy na ekranie."). Chyba, że matryca jednak ma znaczenie skoro nowsza, z lepszym kontrastem powoduje cofnięcie o 2 generacje.
Re: Eizo CG2700s
07 grudnia 2022, 11:01 - śr
Nie ma tu żadnych sprzeczności. W niskich klasach montuje się nowości traktując niemalże jak "beta testy". Głównym celem jest możliwość napisania o nowości w materiałach reklamowych. Zupełnie nie jest istotne czy owo rozwiązanie w ogóle jest widoczne ani czy działa.
Administrator
Re: Eizo CG2700s
07 grudnia 2022, 11:02 - śr
Kolego @AndN11, proszę o nie rzucanie sformułowań "kłamliwa" ani podobnych pejoratywów. Skupiamy się wyłącznie na zawartości merytorycznej.
Administracja forum mva.pl
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
