ColorChecker Display Plus vs I1 display pro
Martini
07 grudnia 2022, 19:09 - śr
Czy są to te same urządzenia? Czy warto zrobić upgrade?
Nowszy podobno ma lepszy sensor. Czy to prawda?
Re: ColorChecker Display Plus vs I1 display pro
07 grudnia 2022, 21:17 - śr
A do czego potrzebujesz? Jak nie masz OLED powyżej 1000 nitów albo innego specjalistycznego ekranu to PRO Ci wystarczy.
michalk
08 grudnia 2022, 10:46 - czw
Nie wiem czy autor zauważył, że jest jeszcze ColorChecker Display Pro i X-Rite i1Display Pro Plus. Z tego co wiem wersje Pro i Plus obydwu firm są identyczne (Calibrite przejął X-Rite?), ale nie mam pewności.
08 grudnia 2022, 12:22 - czw
Zmiana brandu nastąpiła już ponad rok temu (X-Rite > Calibrite) wraz z unifikacją nazewnictwa.
stąd aktualnie:
ColorChecker Display (inny soft producenta, nie wspierany przy kalibracji sprzętowej)
08 grudnia 2022, 13:03 - czw
i1 / ColorChecker Dissplay Plus jak wszystkie sensory i1D3 to fizycznie jedno i to samo. W przypadku aplikacji wykorzystujących API X-Rite/Calibrita jego pomiary okołoczerni są nieco dokładniejsze, co osiągnięto prostym trikiem - wydłużono czasy integracji pomiarów. W przypadku ArgyllCMS / DisplayCAL jest to bez znaczenia, bo Graeme Gill sam napisał własne stery i od początku używa wydłużonych czasów integracji. Natomiast w przypadku i1Profilera / CCProfilera oraz programów do kalibracji sprzętowej Plus jest minimalnie lepszy.
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], KubaT, Semrush [Bot], unesco
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
