Oświetlenie biurka paskami led , czy może być zdrowe dla oczu ?
dawiddawido
05 marca 2023, 19:55 - ndz
Pytanie do znawców tematu, czy oświetlenie biurka paskami led , żeby monitor nie był najjasniejeszym światłem w pokoju ma sen? Jeśli tak to czy trzeba wybierać jakieś markowe ledy? Przydało by się pewnie sterowanie barwy ?
Re: Oświetlenie biurka paskami led , czy może być zdrowe dla oczu ?
05 marca 2023, 20:32 - ndz
Jak najbardziej ma sens, ale jest trochę dłubania. Sam montaż jest problematyczny, do tego rozpraszanie światła, bo wiele taśm ma rzadko diody. Poza tym ciepło, zasilanie, sterowanie. Oczywiście należy unikać najtańszych taśm na rynku. Najlepiej przetestować klika, samo wyjdzie która będzie ok.
dawiddawido
05 marca 2023, 22:26 - ndz
Właśnie zastanawiam się nad 3
yeelight, Nanoleaf Essentials Light Strip lub hue (ten stawiam że najlepiej wypadnie, ale cena troche odstrasza)
06 marca 2023, 11:13 - pn
A jaki monitor? Weź pod uwagę kształt plecków i możliwości montażowe.
Poniżej przykład NEC PA271Q + Yeelight LightStrip 1S 2m
dawiddawido
06 marca 2023, 21:29 - pn
Monitor mam nec ea271u
Ale pasek myślałem przykleić jak kończy się blat.
Zastanawiałem się nad tymi yeelight , ale gdzieś wyczytałem , ze tam jest tylko rgb przez co kolor biały jest jakby to powiedzieć nie naturalny i to przeszkadza w użytkowaniu. W sensie ta taśma nadaje się tylko do kolorowych scen
A Ty jak to odczuwasz ? Jest Ok?
06 marca 2023, 21:34 - pn
Za nisko. Trzeba na tylnej ściance monitora. Ew jeśli nie chce Pan niczego lepić do obudowy, polecam "miecze" Yongnuo.
07 marca 2023, 09:41 - wt
dawiddawido pisze:
Fakt. Jest problem z neutralnością bieli, ale to "problem" softowy. Ja już nie zajmuje się bezpośrednio fotografią, więc przymknąłem na to oko, bo dla mnie liczyła się bardziej estetyka i praktyczność montażu.
tryhp3
16 sierpnia 2024, 12:40 - pt
Jaką temperaturę ustawiasz "na co dzień"?
16 sierpnia 2024, 16:14 - pt
Niestety regulacja jest na oko wg Spektrum w aplikacji. Ja mam lekko niebieskawe, bo nie da się ustawić neutralnego. Ale już nie zajmuje się fotografią, więc mi to nie przeszkadza..
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
