Nec + EIZO i kalibracja
MarcelZaborski
11 kwietnia 2023, 17:07 - wt
Hej,
Mam dwa monitory, NECa EA274WMI i EIZO CS2420. Oprócz tego że to nie jest wymarzone połączenie bo tu i tu mam różne programy do kalibracji, to zaczynam się zastanawiać czy nie strzelam sobie w stopę przez podłączenie do jednej karty graficznej?
Po kalibracji obu na tych samych parametrach obraz jednak się trochę różni. Do tej pory winiłem za to wiek NECa który lat kilka już ma, ale może to nie to?
Z innej beczki - jakich programów użyć do kalibracji przy dwóch różnych monitorach bo może źle robi że używam firmowych SpectraView i ColorNavigatora?
Jeśli to ma znaczenie to Windows 10, i oba monitory hulają na NVIDIA GTX 1650. Zastanawiam się czy nie byłoby lepiej podłączyć jednego z monitorów przez kartę wbudowaną w płycie głównej? Czy pomyśleć o dokupieniu jakiejś dodatkowej na PCI-E i czy się nie "pobiją" wtedy? :)
Pytanie bonusowe kogo możecie polecić czy kto się może polecić - do sprawdzenia jak się sprawy mają na miejscu (Wawa Białołęka)
Pozdrawiam i wielkie dzięki z góry,
Marcel
Re: Nec + EIZO i kalibracja
11 kwietnia 2023, 17:32 - wt
Można łączyć systemy kalibracji różnych producentów do jednej karty i nic złego się nie będzie działo. Oczywiście ColorNavigator do EIZO, Spectraview II do NEC-a. To jedyne właściwe, gdyż oba kalibrują monitory sprzętowo.
W sprawie diagnostyki na miejscu, w Wwie można się odezwać do Adama Jędrysika.
11 kwietnia 2023, 18:18 - wt
Matko i córko :shock: Polecenie Adama, zamiast własnej pomocy? :lol:
1. Który monitor jest jako główny?
2. Spróbuj skalibrować CS2420 do sRGB z opcją Multiple Monitor Matching + ewentualna ręczna korekta punktu bieli.
11 kwietnia 2023, 18:38 - wt
1) Karta bez znaczenia
2) CN z Multiple Monitor Matching prawdopodobnie nie da zgodności z SVII - trzeba będzie użyć opcji Custom White Point > Visual Match i dociągnąć wizualnie NECzka, albo użyć analogicznej opcji w CN i dociągnąć wizualnie EIZO
3) Jeśli się nie uda mogę pomóc zdalnie
MarcelZaborski
11 kwietnia 2023, 22:30 - wt
Super że dwa 2 monitory na jednej karcie się "nie pogryzą", tak mnie straszył sprzedawca u którego kupiłem EIZO że kalibracja coś robi w LUTcie ale co robi i czemu to już nie pojąłem
Prośba o podpowiedź gdzie szukać opcji "Multiple Monitor Maching" (w CN7?) [Edit: Nieaktualne, znalazłem :) ]
Główny jest faktycznie NEC, znaczy na nim robię robotę :) a EIZO w zamyśle do kolorów i proofingu i żeby mieć Adobe RGB ale w praktyce to najczęściej obrabiam na NEC a na EIZO seriale :roll:
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], unesco
Liczba postów: 69963
