Monitor 2k lub 4k z dobrym obrazem pod Air M1 z DP i PD
kamcio100
26 kwietnia 2023, 09:04 - śr
Siemka. Ostatnio zakupiłem wspomnianego Macbooka Air M1, i szukam do niego monitora który będzie miał USB-C z Power Delivery i Display Portem.
Obecnie mam Dell G3223Q, ale po prostu go nie wykorzystuje jak na jego możliwości 144hz 4k itd. Robię pracę biurową z tekstem a po pracy Youtube i filmy. Naszukałem się różnych modeli i teraz nie wiem czy patrzeć tych 2k czy 4k? Co po prostu będzie lepszym wyborem pod tego Macbooka?
Z modeli które znalazłem to:
LG UltraFine 32UN880P-B
Dell P3222QE
ASUS ProArt PA328CGV
Może macie jakieś swoje rekomendacje? Ewentualnie podpowiecie czy właśnie lepiej te 4k czy 2k? Budżet to tak do 3 tyś
Re: Monitor 2k lub 4k z dobrym obrazem pod Air M1 z DP i PD
26 kwietnia 2023, 09:27 - śr
A musisz mieć taki duży ekran? NEC EA271U bardzo dobrze się sprawdza.
kamcio100
26 kwietnia 2023, 09:37 - śr
Tzn już przyzwyczaiłem się do 32", do pracy mi się sprawdza dobrze, a po pracy na przeglądanie internetu czy konsole (gram tylko w fife także te 144hz i tak nie jest wykorzystywane)
Miałem na próbę 27" i ciężko mi się na nim pracowało
26 kwietnia 2023, 17:07 - śr
Nie bardzo rozumiem Twoje podejście. Chcesz zmienić monitor bo Twój oferuje tryb pracy z odświeżaniem 144Hz? I nic innego nie jest z nim nie tak dla Ciebie? W czym problem? Im więcej Hz tym lepiej, nawet jeśli nie grasz w gry z wysokim klatkażem. Nic złego w tym nie ma, nawet jeśli ten MacBook nie oferuje odświeżania 144Hz, które daje ostrzejszy ruch przy jakimkolwiek ruchu czegokolwiek, kursora, okien, itp. Ja bym chciał aby standardem w ekranach stało się przynajmniej 120Hz, zamiast smutnych 60Hz.
kamcio100
27 kwietnia 2023, 08:10 - czw
Temat do usunięcia, kupiłem Dell U3223QE w okazyjnej cenie.
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
