Następca NEC MultiSync EA274WMi
Yacenty
12 czerwca 2023, 22:10 - pn
Bardzo proszę o pomoc. Mój NEC chyba dokonał żywota (R.I.P.). Poszukuję pilnie następcy (uniwersalny + amatorska obróbka zdjęć). Założenia: 27/28cali, 100% sRGB, 3840 x 2160 px, 10 bit. Budżet - max 3000zł.
Obecnie na celowniku (numeracja przypadkowa):
1. NEC Multisync EA271U
2. BenQ PD2700U
3. ASUS ProArt PA279CV
...a może...
4. https://allegro.pl/oferta/dell-up2720q- ... 3390205089 - warto?
Re: Następca NEC MultiSync EA274WMi
13 czerwca 2023, 06:58 - wt
EA271U spełnia wszystkie założenia, w porównaniu z wymienionymi ma elektroniczną kompensację równomierności i pełną kalibrację sprzętową. Jest to b. popularny, świetnie rozpoznawalny wśród fotografów/grafików model, więc dobrze trzyma wartość i jest łatwo zbywalny.
A z ciekawości co się stało z EA274WMi?
13 czerwca 2023, 09:59 - wt
za Marcinem - EA271U to pewniak ;) zapraszam na PW po dobrą cenę
13 czerwca 2023, 10:42 - wt
NEC EA271U to świetny wybór, ale przy budżecie 3 tys da się kupić tylko podstawową wersję. Zachwalanie, że monitor "MA" kalibrację sprzętową to element marketingu. To jest opcjonalne, po dokupieniu licencji na oprogramowanie Spectraview II. Na szczęście jest tania, w tej chwili ok 200 zł. No i rzecz jasna trzeba go skalibrować, czyli koszt kalibratora, jego wypożyczenia lub wynajęcia technika, bo nie jest to taka zupełnie banalna procedura. Wersja "gotowiec", przygotowany jak należy do foto, niestety wykracza ponad budżet: https://monitory.mastiff.pl/monitor-fot ... color.html
PS. EA271U ma panel 10-bitowy, ale nie przyjmuje z komputera sygnału 10-bitowego. To jedyna niezgodność z wymaganiami, choć szczerze mówiąc, o niemal zerowym znaczeniu.
Yacenty
13 czerwca 2023, 12:36 - wt
Dziękuję za odpowiedzi.
EA274WMi przestał reagować/ akceptować na sygnał inny niż z DVI, a i z tego złącza nie wyświetla sygnału. Od ok miesiąca "zamrażał" co jakiś czas obraz. W serwisie stwierdzili, że padła płyta sygnałowa, a ta z uwagi na "historyczność" modelu - nie do zdobycia.
Tom01 pisze: Wersja "gotowiec", przygotowany jak należy do foto, niestety wykracza ponad budżet: https://monitory.mastiff.pl/monitor-fot ... color.html
Niestety tylko wersja podstawowa wchodzi w grę
NocnyJastrzab pisze: za Marcinem - EA271U to pewniak ;) zapraszam na PW po dobrą cenę
Panie Dominiku, EA274WMi był od Pana. Proszę o cenę na priv.
A ten Dell z podpunktu 4, co panowie myślicie?
13 czerwca 2023, 15:29 - wt
Yacenty pisze:
Nikt nie zużywał klawiatury na opiniowanie, więc wynikają z tego jakieś wnioski. :)
13 czerwca 2023, 15:44 - wt
Yacenty pisze:
Chętnie odkupię zwłoki :)
Zakupy u Dominika polecam!
Dell z podpunktu 4 jest akceptowalny, ale nieco gorszy od NECzka w typowych zastosowaniach foto, oraz słabiej trzyma wartość.
Yacenty
13 czerwca 2023, 17:19 - wt
Dziękuję wszystkim za pomoc. Czekam na kuriera. W sprawie "zwłok" skontaktuję się niebawem.
14 czerwca 2023, 14:23 - śr
To na tej stronie :
jest błąd w opisie ?: https://monitory.mastiff.pl/monitor-fot ... color.html
"Poszerzenie zapisu ilości bitów na kanał przekłada się na dokładność wyświetlania. EA271U COLOR jest wyposażony w 10-bitowy panel AH-IPS typu LTM270WR3-SSA1 produkcji LG Display, który wykorzystuje szersze od typowego słowa sterującego, pozwalającego na 256 odcieni na kanał. Paleta jaką dysponuje monitor to 1024 na każdy z odcieni RGB, co daje sumarycznie ponad 1 mld walorów.
Technika tego typu do niedawna była zastrzeżona wyłącznie w rozwiązaniach profesjonalnych, najdroższych monitorach graficznych, np EiZO ColorEdge. Dzięki temu na ekranie nie ma błędów kwantyzacji na delikatnych przejściach tonalnych.
Nie przyjmuje sygnału 10 bitowego, a pozwala na 256 odcieni na kanał i dzięki temu na ekranie nie ma błędów kwantyzacji na delikatnych przejściach tonalnych
Jak to się odbywa zatem ?
14 czerwca 2023, 15:58 - śr
Z karty idzie 8 bitowy zapis, trafia do procesora obrazowego monitora gdzie jest zapisywany w rozdzielczości 14-bitowej, robiona korekcja w czasie kalibracji, podobnie jak zwiększanie ilości bitów zdjęcia w PS, aby uniknąć bandingu na przejściach tonalnych. Finalnie do T-Con-a matrycy idzie "skompresowany" zapis 10-bitowy. Oczywiście posługuję się bardzo dużym uproszczeniem, ale ideowo tak się to odbywa.
14 czerwca 2023, 16:20 - śr
Opis monitora, który zacytowałem sugeruje, że jest to pełne przetwarzanie 10 bitowe, nie jakaś "proteza". Choćby to:
"Technika tego typu do niedawna była zastrzeżona wyłącznie w rozwiązaniach profesjonalnych, najdroższych monitorach graficznych,"...(chyba, że tam też podobna "atrapa" 10 bit. ;) )
W instrukcji monitora jest wzmianka o konieczności wymogu odpowiedniej karty graficznej (czyli też błąd skoro nie jest potrzebna?) aby było to 10 bitowe przetwarzanie.
14 czerwca 2023, 16:56 - śr
Mój błąd, przepraszam. EA271U przyjmuje 10-bitowy kolor.
Niemniej jednak, jeśli karta daje 8-bitowy, działa to tak jak napisałem. Inna sprawa, że można spotkać monitory z 10-bitowymi panelami a 8-bitowym wejściem sygnałowym.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Czornyj
Liczba postów: 68566
Liczba tematów: 4141
