2 X EA271U inned kolory
devsoft
24 czerwca 2023, 17:40 - sob
Witam forumowiczów,
Kupiłem dwa monitory NEC EA271U ustawiłłem BRIGHTNESS na 12 niestety ale moniory różnią się od siebie jasnością ten z prawej jest jakby bardziej niebieski i ciemnieszy trochę.
Porównałem ustawienia i wygląda że są takie same (ten z prawej ma kilka opcji więcej w menu).
Monitory podłączone są do laptopa jeden pod HDMI drugi pod DP. Testowałem prawy pod DP ale rezultat jest taki sam.
Co można jeszcze sprawdzić ? Czy warto odesłać któryś z nich ?
Re: 2 X EA271U inned kolory
24 czerwca 2023, 22:53 - sob
Włączyć Uniformity i poprawnie skalibrować przynajmniej jedne, a drugi dociągnąć wizualnie (jest stosowna opcja w SpectraViewII).
25 czerwca 2023, 14:27 - ndz
Upewnij się czy ustawienia DV Mode, Presetu i Uniformity w obu są takie same.
devsoft
25 czerwca 2023, 16:43 - ndz
Porównałem wszystkie ustawienia i są takie same. W monitorze podłączonym pod HDMI mam opcję Video Level jak ustawię na expand to jest trochę lepiej.
Z tego co przeczytałem na forum monitory są skalibrowane fabrycznie, posiadają też wyniki takiej kalibracji.
25 czerwca 2023, 18:26 - ndz
Po pierwsze, nie HDMI.
Po drugie, znów te bujdy o "fabrycznej kalibracji". Trzeba je ogarnąć jak wszystko inne.
25 czerwca 2023, 21:41 - ndz
devsoft pisze:
a jest ustawiony w obu preset sRGB?
devsoft
26 czerwca 2023, 17:25 - pn
Tak w obu mam sRGB. Wieczorem będę miał komputer to podepnę pod 2xDP wyeliminuje to problem kabli i laptopa bo podmieniłem na inny laptop i lewy zrobił się bardziej różowy.
Poczytałem na forum o oświetleniu za monitorem i widzę że są trzy polecane metody:
- taśmy led (najlepiej do samodzielnego montażu żeby ładnie zrobić rogi)
- żarówki LEDVANCE Sun@Home i lampka
- Lampa LED YONGNUO YN360S
Które z tych rozwiązań jest najlepsze w przypadku 2 monitorów (odległość od ściany to 20 cm no i stoją pod kątem). Priorytetem jest komfort dla oczy, praca głównie z tekstem. Czy jedna YONGNUO da radę.
26 czerwca 2023, 18:24 - pn
Wszystko zależy od tego co się chce osiągnąć. Idealnie jest wówczas, jeśli oświetlane tło i biel / szarość monitora jest taka sama wizualnie.
26 czerwca 2023, 18:40 - pn
Ostatnio trafiłem taką lampę, cena fajna, więc nawet z czystej ciekawości warto sprawdzić:
https://venhoyo.com/shop/household-appl ... -0BrSFnNSQ
devsoft
02 lipca 2023, 12:08 - ndz
Według google odpowiednie światło do pracy przy komputerze to 500-750 lumenów na m2. Ja pracuje w pomieszczeniu które jest dosyć ciemne nawet w dzeń. Czy w takim razie pownienem pracować przy włączonym świetle ogólnym + światło tła jeśli kontrast jest nadal zyt duży. Czy wystarczy odpowiednie światło tło aby zminiejszyć kontrast ? Czy jest zalecany poziom luminacja monitora do której należy dostosować resztę oświetlenia ?
02 lipca 2023, 15:03 - ndz
Według Google można znaleźć materiały "udowadniające", że Ziemia jest płaska.
Generalnie zasada jest taka, że jasność tła za monitorem powinna być taka sama jak średnia szarość ekranu monitora. Można to osiągnąć na kilka sposobów.
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
