Ilustracje, 2D i 3D oraz gry
Uru
04 stycznia 2024, 18:19 - czw
Dzień dobry
Szukam monitora do pracy jako ilustrator cyfrowy i artysta 2D i 3D w game devie. Przy okazji chciałabym też pograć sobie w gry dobrej jakości.
Parametry, które mnie interesują:
27" (ewentualnie 28")
4k
16:9
144Hz - tu się pojawia problem, bo monitory graficzne mają głównie 60Hz, a podobno to zdecydowanie nie jest dobry parametr do gier, ale jednak wolałabym wyższą wartość tutaj
100% sRGB (ewentualnie 98-99%)
Budżet do 3000zł, ale jestem otwarta na droższe propozycje.
Teraz kilka parametrów, co do których nie jestem pewna i byłabym wdzięczna za pomoc w podjęciu decyzji:
1. Czas reakcji matrycy: w kontekście graficznym im wyższa wartość, tym lepiej, natomiast do gier jest na odwrót; chciałabym wiedzieć, jaka wartość byłaby tutaj optymalna dla moich potrzeb
2. TN /VA/IPS: z tego co wyczytałam, to IPS to najlepsza matryca dla grafików, ale interesuje mnie też VA. Tylko w niektórych źródłach piszą, że nie jest to dobry wybór, a w niektórych, że to połączenie TN i IPS, więc właściwie najlepsza opcja dla mnie. Czy mógłby mi ktoś rozjaśnić tę kwestię?
3. Jasność ekranu: 300 to wartość optymalna, ale jeśli monitor ma więcej to czy samo ustawienie niższej jasności załatwi sprawę? Czy to tak nie działa?
Znalazłam kilka modeli, które w miarę wpasują się w moje oczekiwania:
28" GIGABYTE M28U Arm Edition
27" AOC Gaming U27G3X
28" ASUS TUF VG28UQL1A (ma kolory w DCI-P3, czy to wciąż będzie dobry wybór dla moich potrzeb?)
Gigabyte M27Q Rev 2.0
Byłabym wdzięczna za pomoc w wyborze konkretnego modelu, a przynajmniej w rozjaśnieniu mi wyżej wspomnianych pojęć :)
Uru
Re: Ilustracje, 2D i 3D oraz gry
05 stycznia 2024, 11:54 - pt
Poprawka:
Zamiast Gigabyte M27Q Rev 2.0 miał być Gigabyte M27U
05 stycznia 2024, 13:57 - pt
Wszystkie wymienione monitory to masówka, przeznaczona do rozrywki i ten cel zrealizuje Pani dobrze. Natomiast ilustracje przez Panią tworzone będą miały niekontrolowaną docelową kolorystykę.
W budżecie jaki Pani planuje należy zastanowić się nad:
- EIZO CS2400S
- NEC EA271Q
- NEC EA271U
Niestety, wszystkie w wersjach podstawowych.
Niedaleko budżetu jest też NEC EA271Q COLOR i to jest najlepsza alternatywa w tych pieniądzach. Jeśli budżet uniesie nieco więcej, jest w zasięgu 4K UHD NEC EA271U COLOR
Jeśli jednak budżet jest całkowicie sztywny, pierwsze trzy wymienione wyżej i tak są o dwie klasy lepsze od gamingowych, które Pani znalazła.
PS. Wypunktowane parametry nie mają żadnego znaczenia. To tylko marketing.
Uru
05 stycznia 2024, 16:08 - pt
Bardzo dziękuję za odpowiedź i wskazanie modeli, przyjrzę się im :)
shm
16 stycznia 2024, 14:25 - wt
jeśli można zejść z 4K do 2560x1440, to Asus PA278CGV jest zaskakująco jak na asusa dobry.
Nie mogę ręczyć za kontrolę jakości między egzemplarzami - jednak ten, z którym miałem styczność w moim odczuciu już jest jak najbardziej używalny do game dev 2D/3D.
