Monitor 32 UHD
Selim
Monitor 32 UHD
04 stycznia 2024, 09:50 - czw
Cześć,
Mam Nec'a PA271Q COLOR, ale potrzebuje czegoś trochę większego na UI w nuku i resolvie. Nie zależy mi jakoś specjalnie na idealnym odwzorowaniu kolorów, ale fajnie żeby balansem bieli były w miarę spójne i żeby był równo podświetlony. Celowałbym raczej w 32" UHD.
Skłaniam się ku EIZO EV3285, ale może mi coś umyka?
Np:
ASUS ProArt PA329C
ASUS ProArt PA32UCR-K (mini LED?)
Eizo to koszt kolo 4k i plus minus w tym budżecie bym czegoś szukał. Te asusy na papierze wyglądaja spoko...
Dzięki za pomoc,
Selim
Re: Monitor 32 UHD
05 stycznia 2024, 14:10 - pt
Nic nie umyka, po prostu 32" 4K i 4K UHD jest w mniejszości w klasach średniej i wyższej. EIZO EV3285 jest ok, ale to duużo niższa półka od PA271Q, ale z kolei wyższa niż te Asusy.
PS. Masówa zawsze dobrze wygląda na papierze. :)
Selim
Re: Monitor 32 UHD
05 stycznia 2024, 14:25 - pt
No ja tez nie szukam odpowiednika nec'a, tylko dobrego ekranu na UI. Jakis benq, dell, czy inne LG? Nic sie nie wybierze?
Dzieki!
s.
Re: Monitor 32 UHD
05 stycznia 2024, 14:37 - pt
Wiele razy próbowałem tańszych dużych monitorów do "zwykłej" pracy. Przewinęły się i DELL-e i Iiyamy, Benq, LG, Samsung, Gigabyte, Asus, Huawei itd. Docelowo wszystko wywalałem, gdyż krwawiła podstawowa wrażliwość estetyczna.
shm
Re: Monitor 32 UHD
16 stycznia 2024, 14:12 - wt
Tego Eizo raczej nie dopasujesz kolorem (WB/szarości) do wspomnianego NEC-a
Jeśli to ma być tylko na narzędzia/UI, to spodziewam się, że ten Asus ze 100% pokryciem AdobeRGB będzie jednak łatwiej dostroić profilem pod względem drobnych przesunięć koloru i WB (które np dla mnie są dość denerwujące w szarościach UI, szczególnie, jeśli łączysz monitory z różnym rodzajem podświetlenia/różnymi panelami).
Nie spodziewam się natomiast szału w równomierności podświetlenia w Asusie, czy UI samego monitora,
Kwestia priorytetów.
Selim
Re: Monitor 32 UHD
16 stycznia 2024, 14:17 - wt
Kupilem w koncu NEC'a ea271q zeby juz nie bawic sie w rozne skalowanie interfejsow.
Sponsi
Re: Monitor 32 UHD
10 grudnia 2024, 20:58 - wt
I jak, zadowolony? Figma ile FPS? : )
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
