Różnica między EA271U a EA271Q
unesco
08 września 2023, 08:17 - pt
Czy oba monitory różnię się tylko liczbą pikseli, czy jest też jakaś inna różnica dotycząca jakości obrazu inna niż większe ich upakowanie?
Re: Różnica między EA271U a EA271Q
08 września 2023, 09:57 - pt
unesco pisze:
EA271U ma matrycę o rozdzielczości UHD (3840x2160px), a EA271Q ma rozdziałkę QHD (2560x1440px). Poza tym są bliźniaczo podobne, z różnicami na poziomie aptekarskim, nieistotnymi w pracy z foto. Oczywiście w obecnych realiach lepiej sprawdza się U - daje lepszy pogląd tego, jak fotografie wyglądają na urządzeniach mobilnych i odbitkach.
unesco
09 września 2023, 08:25 - sob
unesco pisze:
dzięki za odpowiedź, chciałbym U ale laptop nie uciągnie, więc dlatego pytam o Q (wątek: viewtopic.php?t=4889)
monitor do pracy biurowej
09 września 2023, 20:45 - sob
unesco pisze:
unesco pisze:
Do biurowej 60Hz nie ma znaczenia - UHD owszem, czytelność o niebo lepsza
10 września 2023, 12:14 - ndz
Lapka zawsze można zmienić. Rozdzielczości potem nie dołożysz..
unesco
10 września 2023, 15:05 - ndz
lapek jest nowy i się nie zmieni przez najbliższe 4-5 lat
czy 4k 30Hz, nie jest męczące dla wzroku? jeśli nie, to komu jest potrzebne 60Hz?
10 września 2023, 18:23 - ndz
unesco pisze:
60Hz potrzebne jest tylko do płynniejszego ruchu kursora i przewijanych treści, na zmęczenie ma zerowy wpływ
SzymonBN
10 września 2023, 20:56 - ndz
Mimo, że 30Hz nie męczy wzroku to takie odświeżanie przy superanckiej rozdzielczości trochę psuje efekt końcowy. Wprawdzie 30Hz jak i 60Hz jest już płynne dla oka. Jednak wszystko poniżej 60 wydaje się, że trochę klatkuje. I też w drugą stronę nie można przegiąć, bo 120Hz moim zdaniem do pracy biurowej jest zbyt płynne… :lol:
11 września 2023, 09:42 - pn
Nie polecam odświeżania 30Hz do żadnego przypadku użycia monitora. Nie jest płynnie a responsywność na ruch myszką koszmarna. Pracować się da, ale po co odbierać sobie przyjemność? Dla mnie to nieakceptowalne.
bartek84
08 stycznia 2024, 18:02 - pn
Witam
Odgrzewam temat. Stoję przed wyborem właśnie tych modeli : EA271U a EA271Q
Hobbystyczna obróbka zdjęć . Widziałem jak wygląda pulpit programu LR na rozdzielczości 4k , jak dla mnie mega drobnica, mam pewne obawy że czcionka będzie stanowczo za drobna. Wiem ze można skalować obraz.
Moje pytanie brzmi : czy skalowany obraz z 4k na np 150% w windowsie nadal będzie lepszy jakościowo i lepszy od natywnego 2k w modelu EA271Q?
Takie 150% skalowanie dopiero dało by mi normalne używanie programu LR. Czy po prostu iść od razu w 2k?
08 stycznia 2024, 20:00 - pn
bartek84 pisze:
Witam
Tak, obraz będzie zdecydowanie lepszy - ostrzejszy, klarowniejszy, gładszy, a detal wyświetlanych zdjęć bardziej zbliżony do tego co odbiorcy widzą na smartfonach i wydrukach/odbitkach.
Po krótkim okresie adaptacji ciężko później znieść wyświetlacz o normalnej rozdzielczości (wydaje się mydlany i siatkowaty)
bartek84
08 stycznia 2024, 20:25 - pn
Czyli mimo pewnego skalowania na 150% lepiej wybrać 4k?
Po tym skalowaniu obraz już będzie przypominał bardzo ten z 2k, pytanie czy jest sens dokładać do 4k jak obraz raczej na pewno będzie skalowany? A jest to parę stówek więcej... :D
08 stycznia 2024, 20:31 - pn
bartek84 pisze:
To popularny i błędny stereotyp. Jest całkowicie przeciwnie. Polecam: https://monitory.mastiff.pl/faq/question/id/359
bartek84 pisze:
Do celów związanych w kolorem, warto rozważyć wersję do tego przystosowaną. Najtańszy podstawowy to pomysł średni.
viewtopic.php?p=66160#p66160
https://monitory.mastiff.pl/catalogsear ... uralna=460
bartek84
09 stycznia 2024, 07:25 - wt
Do celów hobbystycznych nie mam zamiaru przepłacać za wersję 2x droższe.
09 stycznia 2024, 10:43 - wt
bartek84 pisze:
8-) :mrgreen:
bartek84
09 stycznia 2024, 10:51 - wt
Do wersji podstawowej warto dobrać program svii? Choćby dla zobaczenia jakie są delty itp? Bo rozumiem że bez tego programu nie jesteśmy w stanie zobaczyć takich info?
09 stycznia 2024, 10:59 - wt
Ani bez programu, ani bez kalibratora, ani bez kalibracji. ;)
bartek84 pisze:
To są właśnie monitory hobbystyczne. Zawodowe to koszt jeszcze 2-3x tyle. :D
Inna sprawa, że standardowo, hobbysta, nawet nie kwiknie przy kupowaniu nowego body za 10 klocków, więc tego... :D
bartek84
09 stycznia 2024, 11:05 - wt
Tom01 i tu cie zaskoczę bo akurat nie mam taniego body i posiadam w swojej szklarni szkła 1.8 systemowe
09 stycznia 2024, 11:10 - wt
bartek84 pisze:
1) EA271Q oraz EA271U jako jedyne z serii EA są skalibrowane fabrycznie
2) Aby się o tym przekonać wystarczy po zakupie wyciągnąć go z pudełka, odpalić i wyświetlić rzeźnika
3) Jeśli mimo ewidentnych objawów skalibrowania fabrycznego (neutralność gradientów rzeźnika, dobra zgodność wizualna z wydrukami, smartfonami itp.) uroimy sobie że coś jest nie tak, zawsze możemy dokupić SVII, wypożyczyć sensor i dokonać kalibracji skalibrowanego monitora by przekonać się, że faktycznie był skalibrowany i bardziej nie będzie - jest to operacja prosta, bezbolesna i niezbyt kosztowna
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
