Różnica między EA271U a EA271Q
bartek84
Re: Różnica między EA271U a EA271Q
09 stycznia 2024, 11:39 - wt
Dzięki za info, konkretna odpowiedź.
Kurcze cały czas się wacham czy wersja 2kczy 4k.
Odległość od monitoru mam aktualnie jakieś 60cm 24" eizo.
09 stycznia 2024, 13:25 - wt
bartek84 pisze:
09 stycznia 2024, 11:05 - wt
Tom01 i tu cie zaskoczę bo akurat nie mam taniego body i posiadam w swojej szklarni szkła 1.8 systemowe
Właśnie o tym mówię, że amatorzy wcale nie najtańsze rzeczy kupują, ale co mnie od zawsze zdumiewa, monitory, czyli jedną z najważniejszych rzeczy, najlepiej ze złomu. :)
Mity odnośnie tzw "fabrycznej kalibracji" były obalone tu:
viewtopic.php?p=66160#p66160
bartek84 pisze:
Nie ma żadnego znaczenia.
voteck
09 stycznia 2024, 15:52 - wt
GrzesiekR pisze:
11 września 2023, 09:42 - pn
Nie polecam odświeżania 30Hz do żadnego przypadku użycia monitora. Nie jest płynnie a responsywność na ruch myszką koszmarna. Pracować się da, ale po co odbierać sobie przyjemność? Dla mnie to nieakceptowalne.
Ja tam musiałem przez jakiś czas robić w 30 Hz (praca z tekstem) i przyzwyczaiłem się błyskawicznie. Nie żebym nie widział różnicy - do tego więcej niż raz dziennie przełączałem się na kompa wyświetlającego obraz w 60 Hz - ale na pewno wydawała się o niebo mniejsza niż w pierwszej chwili.
Liczba postów: 69963
