S2231W + Mountain Lion + color munki = złe kolory
kolan
24 listopada 2012, 22:25 - sob
Witam.
Mój pierwszy post. Naczytałem się tu ile się dało i dalej nie wiem co jest nie tak z moim komputerem. Czerwony szaleje i nie mogę go zgasić. Mam Color Munki, ale pod swoim softem i MacOS ML daje krwistą czerwień. Pod basICColor jest OK, ale trial się skończył a ja chciałem coś zmienić i kupa:(
Jak, czym skalibrować ten system? Chciałbym ustawienia do CS5 do fotografii, 6500K, 110 luminance, podkusiło mnie zainstalować ML-a i kolory rozjechały się:(
Z góry dziękuję za pomoc!
Re: S2231W + Mountain Lion + color munki = złe kolory
25 listopada 2012, 02:14 - ndz
1. Który ColorMunki?
2. Optogramowanie od ColorMunki woła o pomstę do nieba, więc nic dziwnego że przy braku doświadczenia wyprowadziło Panu kalibrację w krzaki.
3. Można jeszcze powalczyć z Argyllem.
4. Pomimo że trial na basICColor się skończył, profil po nim w systemie jest. Trzeba tylko monitor wyregulować tak jak być poprzednio.
5. W skrajnym przypadku reset monitora i profil fabryczny.
kolan
25 listopada 2012, 13:49 - ndz
Dziękuję za odpowiedź.
1. Color Munki Photo
2. No tak, tam nic się nie ustawia:(
3. Czytałem na ich stronie, że Argyll nie obsługuje Mountain Liona 10.8... więc nie próbowałem nawet
4. Tak, mam profil na luminance 90 a chciałem podbić do 110.
5. Zrobiłem coś innego i o dziwo kolory są prawie identyczne z profilem z basICColor! Otóż w preferencjach CMP ustawiłem tak jak na foto poniżej i taka kombinacja ustawień działa:)
Chciałbym zakupić nowy monitor EIZO, z którym działają nowoczesne rozwiązania EIZO. Mój S2231W trochę się zestarzał. Myślę o 24 calach w cenie poniżej 5 kzł. Co warto zakupić do obróbki foto?
Pozdrawiam!
25 listopada 2012, 13:54 - ndz
kolan pisze:1. Color Munki Photo
Z oprogramowaniem ColorMuni nie powinno się nawet zbliżać do monitora. Proponuję najlepiej nabyć po prostu licencję na basICColor Display. Argyll faktycznie pod Macem potrafi zaskakiwać.
kolan pisze:Chciałbym zakupić nowy monitor EIZO, z którym działają nowoczesne rozwiązania EIZO. Mój S2231W trochę się zestarzał. Myślę o 24 calach w cenie poniżej 5 kzł. Co warto zakupić do obróbki foto?
W tym budżecie jest trochę ciekawych monitorów. Czy zapoznawał się Pan z tym: http://mva.pl/viewtopic.php?f=40&t=152 ?
kolan
25 listopada 2012, 17:25 - ndz
Czytałem i wezmę chyba tego 24" [16x10] IPS AdobeRGB EIZO SX2462W.
Czy soft easypix już z nim działa? Mój brat kupił CG223 bo tani i CG ja wolę ciut większy ekran, choć tak naprawdę to wolałbym coś w rozdzielczości 2XXX ale ceny są poza moim zasięgiem:(
26 listopada 2012, 11:52 - pn
kolan pisze:Czy soft easypix już z nim działa?
Samodzielnie pełną sprzętową kalibrację przeprowadzi Pan tylko na CG. SX najsensowniej zlecić, bo oprogramowania do tego nie ma poza serwisem. Ewentualnie programowo, ale na litość nie profilerem ColorMunki.
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 69967
