Jaki największy rozmiar monitora?
Rozmowy o wszystkim
ELBE
03 lutego 2024, 23:29 - sob
Jaki największy rozmiar monitora nadaje się do pracy przy grafice komputerowej? Monitor ten będzie stał standardowo przed moją twarzą na biurku. Nie będzie nigdzie wisiał.
Przymierzałem się dziś w sklepie do 40 i 50 cali. Wydawało mi się, że na obu dałoby się pracować. Nie miałem wrażenia, by były zbyt duże. Nie było jednak możliwości odpalić na nich programów graficznych i spróbować prawdziwej pracy. Jedynie trochę przed nimi posiedziałem.
32 cale wydaje mi się nie być wcale dużym monitorem. Jednak nie pracowałem na nim, a jedynie posiedziałem w sklepie przed jego ekranem.
27 cali to dla mnie za mały monitor, więc odpada.
Największe monitory na jakich faktycznie pracowałem to 24 cale, ale są kompletnie za małe.
Re: Jaki największy rozmiar monitora?
04 lutego 2024, 09:42 - ndz
Pracowałem na 43" monitorze NEC P435 i jest super, ale wymaga już większego biurka i odsunięcia do tyłu - w przeciwnym razie kark zaczyna boleć od kręcenia łbem i utrzymywania szyi w napięciu. Największy problem to jednak rozdzielczość zaledwie 4K, więc pod względem komfortu pracy mz. niewiele wnosi w stosunku do 32", ogólnie w pracy z grafiką bardzo brakuje monitorów o wyższej rozdzielczości w pionie (poza kilkoma niszowymi modelami)
ELBE
04 lutego 2024, 19:03 - ndz
Dzięki Ci o Panie składam za całą pomoc na forum i poza nim :)
05 lutego 2024, 17:01 - pn
Sam planuję przesiadkę na 43" 4K UHD. Większy niestety nie da rady z uwagi na ograniczenia głębokości biurka. Minusem jest faktycznie 2160px w pionie, ale na razie większych nie ma. Jeśli chodzi o modele, polecam zapoznać się z NEC E438. Względem serii P ma zdecydowanie lepsze podświetlenie. Niestety sprzętowo niekalibrowalny, ale za to śmiesznie tani.
ELBE
06 lutego 2024, 12:29 - wt
@Tom01 - Dzięki wielkie stary! Zaraz się zapoznam z tym monitorem.
MirekKowal
10 lutego 2024, 14:16 - sob
To bardziej TV a nie monitor, ma tuner, brak DP jest tylko HDMI. Ciekawe ile ma stref wygaszania...
ELBE
10 lutego 2024, 16:56 - sob
MikrekKowal: Dzięki za odpowiedź. To jest problem, że ten monitor ma jedynie HDMI, a nie ma DisplayPortu? Potrzebny jest mi monitor, który będzie wyświetlał ostry obraz, a nie rozmyty. Wyświetlone na nim małe teksty muszą być ostre i czytelne.
SzymonBN
10 lutego 2024, 23:51 - sob
Nie jest problemem, gdy masz pewność/ustawisz pełny zakres dynamiczny tj. 0-255... Zdziwiło mnie tylko, że Tom go polecił, bo jest wielkim przeciwnikiem złowrogiego hadeemi :lol:
Ja tylko dodam, że NEC, a przynajmniej EA231WU domyślnie na HDMI bierze ograniczony sygnał 16-235 (przynajmniej pod macOS)... Ale to oczywiście tylko obserwacja na jednym modelu, więc nie wiem jak w innych. Na Windowsie jest łatwiej, bo można w cywilizowany sposób to zmienić, zaś na macOS to już głębsza zabawa w Terminalu. Przykładowo BenQ łapie od razu pełny zakres na HDMI i śmiga, więc te całe zakresy to loteria. A ogólnie moim zdaniem kabel jak każdy inny, tylko trzeba ww. kwestie dopatrzeć, co w sumie widać gołym okiem na pierwszy raz.
Ponadto z innej bańki - bo na początku wspominałeś, że największe monitory na jakich pracowałeś to 24 cale, wiec i mniejsza rozdzielczość. Zatem profilaktycznie upewnij się, czy Twój komp ładnie obsługuje 4K...
Co do tych ostrych tekstów, 4K na 43 calach nie jest już takie super jak na 27 calach, więc ta rozdzielczość nie jest moim zdaniem jakaś wysoka jak na taki duży monitor.
11 lutego 2024, 10:49 - ndz
No 32" 8K to dopiero petarda :D NEC miał taki model za 100 tysi, ale się z niego wycofali ;p
11 lutego 2024, 23:46 - ndz
HDMI to zuo, ale gdy ma się możliwość ustawienia parametrów, a monitor nie protestuje, to jest tak samo dobre jak DP.
MirekKowal
21 lutego 2024, 20:07 - śr
Pytanie, miał ktoś do czynienia z NEC P554 lub V554 i może coś napisać?
21 lutego 2024, 20:15 - śr
Tak miał, więc piszę: "Coś"
22 lutego 2024, 16:01 - czw
MirekKowal pisze:
Niestety tylko FHD, więc mało przydatny
MirekKowal
22 lutego 2024, 17:37 - czw
Prawda, rozdzielczość FHD ale dla mnie to dobrze, myślałem użyć go jako drugi telewizor (pierwszy to plazma Pionieer'a) ale tylko do naziemnej tv a tam jest zwykle 1080p, byłoby piksel do piksela czyli idealnie. Mam Tuner VU+ sat i naziemna w jednym. Kusi też mnie bardzo kalibracja sprzętowa w tych modelach, można użyć SVII, no i jest też matryca IPS ale nic nie ma w sieci o tym sprzęcie jakiej klasy jest podświetlenie, równomierność itd. P ma większą max jasność, kompensację podświetlenia i kalibrację fabryczną, V tego nie ma. Inna obawa to właśnie jasność, nawet na minimum może być ten sprzęt za jasny do wieczornego oglądania.
Wróć do „HydePark”
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Czornyj, Google [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70065
