CG2700S - podłączenie
bolo
21 sierpnia 2024, 16:56 - śr
Monitor jeszcze nie podłączony ale z tego co widzę w zestawie brak kabla DP, tylko HDMI oraz USB-C.
Od zawsze czytam tutaj aby podłączać tylko po DP, w tym modelu będzie to na plus skoro nie ma go w zestawie?
Re: CG2700S - podłączenie
21 sierpnia 2024, 17:27 - śr
A do czego będzie podłączony? DP będzie lepszy od HDMI, ale USB-C będzie lepsze od DP, bo masz jeden kabel od wszystkiego (transfer danych, przesył obrazu i dźwięku, ładowanie).
bolo
21 sierpnia 2024, 17:41 - śr
PC z z Kartą geforce obsługującą i DP i HDMI, usb-c na płycie też jest ale chyba lepiej bezpośrednio pod gpu łączyć? Porpaw mnie jeśli gadam głupoty :)
SzymonBN
21 sierpnia 2024, 21:02 - śr
Jeśli PC to oczywiście wpinasz prosto do dedykowanej karty graficznej, czyli w tym przypadku jeśli jest możliwości, to w pierwszej kolejności celować do DP.
USB-C prosto w płycie głównej jest do czegoś innego.
USB-C robi robotę w Macach, MacBookach i innych lapkach z interfejsem DP zaszytym w USB-C.
chrismave74
22 sierpnia 2024, 07:34 - czw
USB-C to w teorii bardzo fajny pomysł, jednak praktyka pokazuje pierdylion różnych problemów z tym standardem. To niedopracowany i niewyleczony z chorób wieku dziecięcego interfejs.
Nie zgadzam się zatem, że USB-C będzie lepsze od DP, transmisja video jest ta sama, a USB-C to trochę proszenie się o potencjalne problemy.
22 sierpnia 2024, 10:21 - czw
Po części się nie zgodzę. Dla PC-tów faktycznie może być różnie, bo trzeba mieć dedykowaną kartę z pełnoprawnym złączem USB-C/TB. W Twoim przypadku należy podłączyć do kompa DP + dołączony kabel USB 3.0 (aktywuje HUB w monitorze i zapewnia komunikację z ColorNavigator). W pełni funkcjonalne USB-C sprawdza się z kolei znakomicie w laptopach, małych komputerkach i innych urządzeniach mobilnych, co bywa szczególnie istotne w biurach, korporacjach itp., gdzie stawia się na wielozadaniowość i elastyczność pracy hybrydowej.
SzymonBN
22 sierpnia 2024, 14:52 - czw
chrismave74 pisze:
Bzdura.
bolo
22 sierpnia 2024, 17:21 - czw
Ok wszystko działa, poszło bezproblemowo starym kablem DP z poprzedniego Eizo i nowym usb 3.0. Dzieki za pomoc.
Jedna kwestia, nie wiem czy to bardziej po stronie systemu (nic nie bylo zmieniane) czy nowego monitora.
Mianowicie ekran pojawia się dopiero w momencie logowania do windowsa, moment gdy mozemy wejsc do bios itp jest czarny. Wygląda to tak jak by sygnał video odpalał sie nie na samym początku.
Spotkał się ktoś z czymś takim?
EDIT: nie ważne, update DP po stronie gpu rozwiązał kwestię
23 sierpnia 2024, 00:24 - pt
Jaki problem w podłączeniu DP-DP?
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Czornyj, Google [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 69964
