NEC EA271Q nie budzi się
marcin91
27 sierpnia 2024, 22:38 - wt
Witam, mam monitor NEC 271Q podłączony do laptopa przez HDMI, monitor nie wyświetla od razu obrazu, muszę przełączać na tryb duplikuj, wejść w ustawienia nvidia, przestawić na rozdzielczość full hd, następnie przestawić na rozdzielczość natywną monitora, nie zawsze za pierwszym razem działa. Nieraz trzeba takie przełączanie powtórzyć dwa razy. Sterowniki do karty graficznej zaktualizowane, karta Nvidia 3050Ti. W ustawieniach nviadia mam Złącza: HDMI - HDTV, PC: 2560x1440. W ustawieniach zasilania, poprzestawiane na nigdy.
Gdy już zaskoczy monitor :) i uruchamiam ponownie komputer, to na monitorze nie wyświetla się logo Acer, sprawdzanie biosu, wtedy jest no signal hdmi, ekran włącza się jak już system się załaduje i wychodzi napis zapraszam. Często jest tak, że gdy zmienię na full hd, następnie na natywną rozdzielczość, to miga kilkukrotnie, zanika obraz na sekundę. Kabel Ugreen.
Co robić ?
Re: NEC EA271Q nie budzi się
28 sierpnia 2024, 08:29 - śr
Typowe przypadłości HDMI.. Jaki to laptop konkretnie? Czy Nvidia na pewno odpowiada za wyświetlanie obrazu zamiast integry?
marcin91
28 sierpnia 2024, 10:57 - śr
Acer Nitro 5 515-57, tak Nvidia odpowiada.
Tak myślę, że nie wyświetla ładującego się biosu i loga acer bo dopiero później ładują się sterowniki od karty nvidia. Tak czy inaczej jest to uciążliwe, włączam i ma działać prawda, a tak muszę przełączać z full hd na native i tak kilka razy nieraz. Czy zakup kabla HDMI ->DVI jest dobrym pomysłem ? Lub przez jakiś adapter z hdmi na DisplayPort, choć nie wiem czy są działające w tą stronę adaptery, lub jakie inne rozwiązanie doradzicie
Ostatnio zmieniony 28 sierpnia 2024, 11:04 - śr przez marcin91, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja bym sprawdził jeszcze połączenie USB-C/TB w laptopie > USB-C w monitorze, oczywiście z odpowiednim kablem.
marcin91
28 sierpnia 2024, 11:05 - śr
Ten laptop nie ma thinderbolt, to jest tylko USB-C.
Czy kupić kabel HDMI - DVI czy hdmi - hdmi polecanej firmy Kramer, nie wiem czy jest sens w hdmi dalej się pchać
28 sierpnia 2024, 11:21 - śr
Jaki to model laptopa?
marcin91
28 sierpnia 2024, 11:28 - śr
Acer Nitro 5 515-57.
W tym wątku pan pisał o konfiguracji, tylko jak go zmienić na tryb komputerowy
viewtopic.php?t=4501&sid=301558ae231124 ... 5a638d5c5d
28 sierpnia 2024, 11:48 - śr
USB-C jest właśnie kompatybilne ThunderBolt w tym przypadku wg specyfikacji.
28 sierpnia 2024, 11:54 - śr
Pytanko, czy przy gnieździe USB-C jest symbol pioruna?
marcin91
28 sierpnia 2024, 11:59 - śr
Nie ma właśnie symbolu pioruna, zwykle USB
28 sierpnia 2024, 12:02 - śr
Literki D też nie ma?
marcin91
28 sierpnia 2024, 12:30 - śr
Zwykły symbol USB
https://ibb.co/k5kMKKN
Ostatnio zmieniony 28 sierpnia 2024, 12:34 - śr przez marcin91, łącznie zmieniany 1 raz.
No to lipa. Alternatywy:
1. Przełącznik KVM z podtrzymaniem video.
2. Skanconwerter lub przełącznik HDMI z przełączaniem bezszwowym.
3. Wymiana lapka.
28 sierpnia 2024, 12:35 - śr
https://store.acer.com/pl-pl/acer-nitro ... -57-czarny
Podaje, że jest TB4.
Ok, obrazek chyba wyjaśnia wszystko. Teraz zerknąłem dopiero..
28 sierpnia 2024, 12:37 - śr
No to kabelek TB3/4 dobrej jakości i sprawdzać. :)
marcin91
28 sierpnia 2024, 12:40 - śr
28 sierpnia 2024, 12:45 - śr
Nie no, gdzieś jest granica brawury. :)
A na poważnie, Dominik lukał na fotki u producenta i tam jest jak drut TB, więc kupuj kolego przewód i będzie śmigać.
marcin91
28 sierpnia 2024, 13:00 - śr
Proszę panowie jeszcze raz link z zrzutem ekranu z instrukcji obsługi
Nie ma tam TB
28 sierpnia 2024, 13:13 - śr
Aha, czyli producent na zdjęciach wykazał się dużym optymizmem.
marcin91
28 sierpnia 2024, 13:15 - śr
Tak to wygląda, co innego jest w linku reklamowym a co innego w rzeczywistości
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot]
