Kalibracja dwóch monitorów
TiT
30 listopada 2012, 17:36 - pt
Nie wiem cz dobry dział, jak nie to proszę o przeniesienie. Zainstalowałem w komputerze dwie niezależne karty graficzne - W7. Do każdej z nich podłączyłem osobny monitor. Wszystko działa oprócz kalibracji, tzn. oba monitory mają ten sam profil -profil monitora wyznaczonego jako główny w oknie "rozdzielczość ekranu" (sprawdzone RGB monitora w PS-ie). W systemie każdy ma przydzielony swój profil. Czy może ktoś wie czy jest jakiś sposób żeby ten problem obejść i żeby każdy monitor mógł być poprawnie skalibrowany.
Re: Kalibracja dwóch monitorów
01 grudnia 2012, 20:36 - sob
Jaki ma Pan system? W Vista/7/8/OSX można przypiąć osobne profile. W XP nie, pomimo istnienia specjalnego panelu, wredne nie działa jak należy.
TiT
02 grudnia 2012, 10:08 - ndz
Nadmieniłem wyżej, że to W7. Podpinam osobne profile, ale PS pokazuje, że RGB monitora jest dla obu monitorów taki sam - w obu przypadkach ten dla monitora głównego. Nie wiem czy robię coś nie tak, czy może potrzebna jest jakaś dodatkowa aplikacja.
02 grudnia 2012, 10:24 - ndz
TiT pisze:Nadmieniłem wyżej, że to W7.
Oj, przepraszam najmocniej. Jednak przy szybkim czytaniu nie da się czytać "spojrzeniem". ;)
TiT pisze:Podpinam osobne profile, ale PS pokazuje, że RGB monitora jest dla obu monitorów taki sam
Photoshopa trzeba otworzyć na jednym z ekranów, podejrzeć co odczytał jako profil monitora, przesunąć na drugi, na nim zamknąć i ponownie otworzyć. Trzeba go uruchomić na tym ekranie, którego profil monitora ma być użyty do wyświetlania. Czy sprawdzał Pan w ten sposób? Ew można użyć testera. Przy kalibracji programowej pokaże różne korekcje przy przesuwaniu między ekranami.
Tester: https://monitory.mastiff.pl/temp/tester.zip
TiT
02 grudnia 2012, 12:08 - ndz
Zrobiłem wszystko według powyższej instrukcji i dalej PS pokazuje jeden profil dla obu monitorów - ten dla głównego monitora. Chyba nic z tego nie będzie. Oba monitory pracują w trybie "rozszerz te ekrany". Czyli stanowią jakby jeden duży monitor. Tak rozumując na logikę to jak jeden duży monitor to jeden profil - tego monitora, który ustawiony jest jako główny. Szkoda, że nie ma opcji ustawienia dwóch niezależnych monitorów.
W tej sytuacji chyba wyjmę jedną kartę, i tak będzie to samo.
02 grudnia 2012, 13:41 - ndz
Najprawdopodobniej winna jest karta graficzna lub jej sterowniki - kilkakrotnie spotkałem się z tym problemem i nie udało mi się go rozwiązać. Sterownik przydziela w systemie obu monitorom ten sam identyfikator i w momencie przydzielania profilu ekranu ten sam profil jest przydzielany dla obu wyświetlaczy równocześnie.
Opis problemu praktycznie nie występuje w sieci, producenci kart albo nie rozumieją o co chodzi, albo po prostu mają to w d...
Proponuję zainstalować nowsze lub starsze sterowniki, a jeśli to nie pomoże wymienić kartę graficzną.
TiT
02 grudnia 2012, 13:53 - ndz
No cóż, spróbuję jeszcze ze starszymi sterownikami, dedykowanymi do PS-a. Karty, których to dotyczy to Quadro 400 i nowsza Quadro 410. Dam znać czy podmiana sterowników coś dała.
TiT
02 grudnia 2012, 20:06 - ndz
Nic to wszystko nie dało. W sumie pozostałem przy jednej karcie. Dziękuję za pomoc i poświęcony czas.
Wróć do „Oprogramowanie”
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
