Eizo ev2335w i ev2336w
hidd3n
03 grudnia 2012, 22:49 - pn
Witam i po pierwsze pozdrawiam, ponieważ to mój pierwszy post na forum :)
Interesuje mnie porównanie monitorów wymienionych w tytule.
Z tego, co udało mi się wyczytać w sieci, różnią się matrycą - samsung we wcześniejszym modelu i lg w 2336. Czy to prawda?
Nowszy model ma też jakiś specjalny system regulacji jasności, którego działania/przydatności nie rozumiem :)
Monitor jest mi potrzebny do pracy biurowej/domowej ;) oraz okazjonalnie do obróbki zdjęć. Zastanawiam się, czy wybrać starszy, czy nowszy model.
Macie jakieś wskazówki?
Re: Eizo ev2335w i ev2336w
04 grudnia 2012, 19:19 - wt
Główne różnice w nowszym modelu:
- Nowa obudowa, cieńsze boki.
- Hub USB.
- Inny model matrycy.
- Czujnik obecności przed monitorem.
- Głośniki.
hidd3n
04 grudnia 2012, 22:58 - wt
Dziękuję za odpowiedź.
Tom01, czy wiesz coś na temat matrycy w nowszym modelu? Szukałem testów, ale nie znalazłem.
Domyślam się, że w tej klasie cenowej różnice wobec poprzednika będą marginalne, ale wolałbym podjąć poinformowany wybór :) Czy panele produkcji LG i Samsunga jakoś istotnie się różnią (jeśli rzeczywiście w nowszym jest LG)?
06 grudnia 2012, 13:34 - czw
W obu modelach jest matryca Samsung PLS i różni się numerem rewizji.
arturcom
10 stycznia 2013, 00:03 - czw
Witam wszystkich,
Mam do czynienia z obydwoma modelami. Rok temu kupiłem ev2335w i niestety miałem pechowy numer seryjny i monitor jak w zegarku po kilkunastu miesiącach się zepsuł. Dlaczego "jak w zegarku"? Bo EIZO o tym wiedziało http://www.eizo.com/global//support/inf ... index.html. Objawy były identyczne jak w opisie producenta. Monitor był wysłany na gwarancję do Alstoru 4 razy w ciągu miesiąca, aż wymienili na ev2336w. Nie wnikając w problemy z reklamacją u dystrybutora teraz odczucia subiektywne.
W ev2335w na początku wymienili samą matrycę, ale okazało się, że ma całkiem dużą jasną plamę od wewnątrz. Wtedy zabrałem się za program testujący ekran. Wymieniona matryca miała na bocznych krawędziach ostrzejsze niebieskie podświetlenie. Strasznie wnerwiające na białym tle. W monitorze przed naprawą tego nie zauważyłem. Przez pomyłkę dostałem czyjś inny ev2335w i miał na matrycy pełno martwych subpikseli.
Ostatecznie po jeszcze dwóch wysyłkach serwis poddał się i otrzymałem ev2336w. W porównaniu do ev2335w ma dodatkowe bajery typu stereofoniczny głośnik zamiast mono, wąską ramkę, która wnerwia jeśli monitor jest tylko jeden, jednokierunkowy hub USB, i czujnik obecności przed monitorem. Niebieska poświata na bocznych krawędziach dalej jest, ale już nie taka mocna.
Podejrzewam, że sprzedawcy wiedzą o felernej serii ev2335w i można ją pewnie kupić za grosze. Tym bardziej, że sam EIZO cofnął na ten model i inne 5 letnią gwarancję skracając ją do 3 lat.
Wróć do „Porównania”
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Orcio, Semrush [Bot]
Liczba postów: 69964
