Jakość EA272U ale >60Hz - czy DELL U2725QE będzie ok?
Klemens
28 maja 2025, 12:17 - śr
Parę lat temu kupiłem monitor HP U28 4k, który okazał się dziwny w takim sensie, że patrząc na niego zacząłem odczuwać dyskomfort oczu. Następnie zakupiłem na fajnej promocji dwa NEC EA231WU i trafiłem w dziesiątkę tzn idealny rozmiar, pomimo małej rozdzielczości 1920z1200 w miarę jestem zadowolony z jakości czcionki, a co najważniejsze nie odczuwam dyskomfortu oczu.
Te dwa NECi mam w pracy, teraz muszę wybrać monitor lub monitory do domowego biura. Z uwagi na fakt że dalej posiadam wspomnianego HP U28 4k postanowiłem go uruchomić, ale kurcze, no jakoś dziwnie mi się na niego patrzy. Rozdzielczość mam ustawioną na 3840x2160, skalowanie systemowe 150%, zjechałem jasnością do 20% (monitor ma max 400 nitów), kontrast dałem na 60%. Nie wiem czy to wina tego, że się przyzwyczaiłem do tych dwóch małych NECów 22,5 cala, czy obraz 4k jest aż zbyt ostry czy poprostu ten monitor jakoś dziwnie świeci.
Jest sposób aby jakoś go ustawić, żeby był zdatny do użytku?
Może zmniejszyć jeszcze jasność i kontrast?
Zastanawiam się również nad kupnem nowego monitora, tutaj podoba mi się nowy Dell z IPS black - U2725QE. Na plus odświeżanie 120hz co jest przynajmniej dla mnie dużym plusem, Dell chwali się również super technologią ochrony oczu ale ten HP też coś takiego miał. Z minusów często zdarzają się egzemplarze z piszczącymi cewkami i ludzie odsyłają je z powrotem, ale może to przypadłość pierwszych modeli z serii i późniejsze będą bez tej wady. Miał ktoś z forum doczynienia z tym modelem Della lub poprzednimy IPS black tego producenta?
Monitor w 90% wykorzystywany do pracy z tekstem i arkuszami kalkulacyjnymi. Nie potrzebuje super odwzorowania barw bo nie pracuję ani z grafiką ani przy obróbce zdjęć. Okazjonalnie przeznaczony do lekkiego grania dlatego fajnie jakby miał wyższe odświeżanie niż 60Hz. Jednak najważniejsze żeby oczy nie cierpiały.
Gdyby nie odświeżanie 60Hz to brałbym w ciemno Sharpa EA272U. Nie orientujecie się może czy Nec / Sharp planuje w najbliższej przyszłości stworzyć jakieś monitory z wyższym odświeżaniem niż 60Hz?
Ze względu na oczy odrzucam Oledy czy mini ledy po paru opiniach że nie nadają się do moich zastosowań (w przypadku Oledów - wypalenie, tekt nie tak ostry jak na IPS, podświetlenie matrycy powodujące dyskomfort oczu przy pracy biurowej)
Niby i Dell i Nec i mój HP to wszystko IPS ale może różnią się czymś jeszcze typu podświetleniem matrycy, że jak patrzę na EA231WU a HP 28 4k to widzę dużą różnicę w komforcie?
Jest możliwe że rozdzielczość 4k jest za szczegółowa dla pewnego typu ludzi i dlatego odczuwają dyskomfort oczu?
Re: Jakość EA272U ale >60Hz - czy DELL U2725QE będzie ok?
28 maja 2025, 15:56 - śr
Zasadniczo kwestia przyzwyczajenia: być może potrzebujesz więcej czasu. Wydaje mi się też, że zbyt przeceniasz wyższe odświeżanie. Większość monitorów (i nie chodzi tylko i EIZO czy SHARP/NEC), bazuje na 60Hz, bo to w zupełności wystarcza nawet do sporadycznego grania. Niestety marketing e-gamingowy robi swoje ;p I do komfortowej pracy nie potrzeba żadnych cudownych technologii. Jakość monitora i jego elektroniki sterującej ma oczywiście duże znaczenie. Poza samymi parametrami obrazu kluczowe dla ogólnego komfortu jest też oświetlenie stanowiska. I tu pytanie: jakie warunki masz w pracy, a jakie w domu?
Wypożycz SHARPA EA272U i sam się przekonaj na spokojnie ;)
PS. Nie baw się parametrem "Kontrast" w menu OSD, bo nic dobrego z tego nie wyniknie. Wręcz przeciwnie.
Klemens
28 maja 2025, 19:28 - śr
Dzięki za odpowiedź, jeszcze mnie ciekawi jakie są różnice pomiędzy EA231WU a EA271U (EA272U) oprócz oczywiście rozmiaru, rozdzielczości i portów?
Zacząłem czytać recenzje na rtings.com (podobno recenzje robione przez inżynierów, rzeczywiście są dość rozbudowane i szczegółowe) i wychodzi na to, że najlepsze do pracy biurowej są monitory gamingowe QD-OLED i WOLEDY 3840x2160 ale kurcze, mam telewizor QD-OLED i szczerze nie wyobrażam sobie pracować z tekstem na tego typu matrycy dłuższy czas, pytanie czemu im z testów wychodzi wysoka ocena do takiej pracy? Z matryc IPS wysoko u nich jest np Acer Nitro XV275K, który też jest gamingowy ale świetnie wypada w testach pracy biurowej - kusi z uwagi na wysokie odświeżanie ale pewnie będzie tak beznadziejny jak mój HP, jeśli chodzi o pracę w excelu/wordzie.
Wspomnianego Della U2725QE miał ktoś przyjemność testować, używać?
KubaT
28 maja 2025, 22:02 - śr
Do pracy najlepsze są monitory z dobrej jakości matrycami i elektroniką (np. seria NEC EA), dzięki czemu obraz jest łagodny dla oczu.
Do monitorów dla graczy wkładane są najgorszej jakości matryce i układy sterujące, bo dla 99,9% ich użytkowników nie oczekuje łagodnego dla wzroku obrazu, tylko mocnych, żywych kolorów i ew. wysokiego odświeżania.
W Twoim wypadku najbezpieczniejszym zakupem będzie EA272U, który po poprawnym ustawieniu nie powinien drażnić Ci oczu.
gajosr
29 maja 2025, 01:38 - czw
Klemens pisze:
Miałem Della U2725QE w domu przez 3 dni... ale go zwróciłem. Dla mnie kryteriami 'Za:' były dobre pokrycie sRGB/P3, Thunderbolt4 i 120Hz. Nie zatrzymałem go bo po pierwsze w porównaniu do mojego starego Della P2715Q nie czułem zysku a wręcz regres jeśli chodzi ogólną jakość obrazu. Większy backlight bleed, inny/gorszy IPS Glow. Kontrast 3000:1 - tu liczyłem, że ta lepsza czerń będzie deal breakerem ale nie mogłem się do niej przyzwyczaić, może za krótko próbowałem. Pracuje co dzień po min. 8h przed monitorem często używając konsoli SSH (czarne tło, biały tekst) i miałem wrażenie, że stary Dell lepiej działał mi na oczy.
W U2725Q ma filtr niebieskiego światła którego nie można wogóle regulować ani wyłączyć, to poniekąd wpłynęło też na moją ocenę i decyzję o zwrocie - nie mogłem go wykalibrować tak aby barwowo spinał się z MacBookiem i starym Dellem. Jeśli Ci nie zależy na 'kolorze' to nie będzię to dla Ciebie argument przeciw. Odświeżanie 120Hz było odczuwalne przy przeglądaniu sieci - tu akurat plus dla U2725QE. Załączam kilka poglądowych fotek jak wyglądał obraz z U2725QE vs P2715Q vs Macbook Pro 2015 (w tym podświetlenie w ciemności) i raport z weryfikacji ccProfiler. Może coś Ci się przyda. U2725QE to ten z lewej - wąskei ramki.
Nad EA272U też się zastanawiałem/zastanawiam...
Ps. miałem po tym Dellu jeszcze HP S7 Pro 727pk - ale też go zwróciłem - przyczyny podobne do U2725QE + matowa matryca bardziej refleksyjna niż te oba Delle. HP miał za to mniejszy backlight bleed niż Dell ale za to bardziej nierównomierne podświetlenie.
Klemens
29 maja 2025, 20:47 - czw
Dzięki za opinie o Dellu, rzeczywiście backlight bleed ogromny. Kolory nie są dla mnie problemem, potrzebuję jedynie aby tekst na białym tle excela, worda, pdf czy przeglądarki był jak najbardziej przyjazny dla oczu.
Czy w swoim egzemplarzu U2725QE słyszałeś piszczące cewki? Ludzie na reddicie strasznie na to narzekają, że w niektórych przypadkach nie idzie wytrzymać.
Zwróciłeś mozę uwagę jaki był miesiąc produkcji Twojego egzemplarza (date produkcji można chyba sprawdzić za pomocą service tag)? Egzemplarze ze stycznia miały mniej problemów z piszczącymi cewkami niż wcześniejsze.
gajosr
30 maja 2025, 00:30 - pt
Sprawdzałem czy te cewki piszczą bo też o nich czytałem ale nic takiego nie zaobserwowałem. Nawet po przystawieniu ucha z tyłu do monitora nie było tego słychać. Siedziałem w cichym pokoju późno w nocy i nic mi nie przeszkadzało. Ale to może być tak że się objawia w specyficznych warunkach i po podpięciu większej liczby urządzeń do portów monitora.
Monitor datę produkcji miał z Grudzień 2024.
Co do back light bleed to przy normalniej pracy w dzień był niezauważalny jedynie w sytuacjach typu YouTube nie na pełnym ekranie i z czarnym paskiem na dole w zaciemnionym pokoju/wieczorem/noc. Przecieki światła były tylko przy dolnej ramce monitora co widać na drugim zdjeciu.
30 maja 2025, 19:21 - pt
gajosr pisze:
To jest niemożliwe. "Filtr niebieskiego światła" to praktycznie zmniejszona ilość składowej niebieskiej (wchodzimy w menu dowolnego monitora, wycinamy niebieski i mamy "filtr niebieskiego światła" :lol: ) - w takim razie w tym monitorze nie ma regulacji R/G/B? (by odjąć składową czerwoną/zieloną dla równowagi, lub zwiększyć niebieską jeśli jest wyzerowana) - to byłby pierwszy taki monitor o jakim słyszałem. Także nie wiem co tam zrobiłeś nie tak, ale serio to się kupy nie trzyma.
Klemens pisze:
Z powodu?
Klemens pisze:
NIE
Klemens pisze:
Z tego co piszesz, to wszystkie ekrany Ci świecą losowo i są mniej lub bardziej (a raczej bardziej) rozregulowane. Jak wyżej zostało napisane, nastawy "kontrast" lepiej nie dotykać (trzeba na prawdę bardzo dobrze wiedzieć co się robi, kiedy się to zmienia - np. kiedy jest jakiś błąd w firmware, że zmiana nastawy o 1% eliminuje jakieś artefakty - bardzo rzadkie przypadki). Jasność powinieneś ustawić na taką samą jak na innych monitorach (regulatorem jasności, bazującym na kontroli siły podświetlenia, a nie wycinaniem kontrastu). No i oczywiście "20%" w monitorze A, najpewniej nie da takiej samej jasności, co "20%" w monitorze B.
KubaT pisze:
Piszesz jak człowiek z działu marketingu/sprzedaży, tym czasem prawda jest dużo bardziej skomplikowana.
gajosr
30 maja 2025, 23:16 - pt
gajosr pisze:
Chodziło mi o to:
Dell ComfortView Plus is an integrated low blue light screen feature that improves eye comfort by reducing potentially harmful blue light emissions without compromising color. Through ComfortView Plus technology, Dell has reduced harmful blue light exposure from ≤50% to ≤35%. This monitor is certified with TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 with a 5-star rating. It incorporates key technologies that also deliver a flicker-free screen, up to 120 Hz refresh rate, a color gamut of minimum 95% DCI-P3, color accuracy, and ambient light sensor performance. Dell ComfortView Plus feature is enabled by default on your monitor
Dell sam o tym pisze:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-u ... r-monitors
I na reddit też sa posty:
https://www.reddit.com/r/Monitors/comme ... sh_screen/
30 maja 2025, 23:27 - pt
Rozumiem. Nie wiem ile w tym "marketingowego bełkotu", jednak nie zmienia to faktu, że to D65 po kalibracji powinno być do osiągnięcia, przy pomocy samego menu OSD.
Klemens
31 maja 2025, 10:00 - sob
Klemens pisze:
Z powodu?
odczuwania dyskomfortu oczu gdy skupiam wzrok na tekście, być może dlatego że TV jest źle ustawiony albo ma ustawienia typowo telewizyjne (filmowe). Chcesz pwiedzieć, że matryce OLED (QD-OLED), mogą być tak samo komfortowe do pracy biurowej jak matryce IPS np: EA271U? Nie pracowałem nigdy na monitorze OLEDowym, wszędzie piszą, że do grania i filmów najlepsze ale do pracy się nie nadają.
31 maja 2025, 17:59 - sob
Co do dyskomfortu na TV OLED - to może być wiele powodów, a największym to ustawienia. TV generalnie są średnie do pracy (krowa i przez to duży piksel nawet przy 4K)
Jeszcze nie miałem monitora OLED, jednak pozwolę sobie zacytować tekst który wstawiłem na innym forum:
https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/32gr93u-b
https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/32gs95ue-b
Z powyższych testów wynika, że na tym modelu OLED lepiej wyłączyć ClearType. Jeśli chodzi o użytkowanie "office" to oba otrzymały wysokie oceny 8,4 - pewnie przy założeniu wyłączenia ClearType na OLED😉
Równomierność na szarym, jest lepsza na modelu OLED (brak "winietowania") i nie widać też jakichś "brudów na szarości" (oglądałem te obrazy szarego po powiększeniu).
Kontrast na tym IPS nie jest najgorszy, ale też nie najlepszy jak na IPS (1300:1), aczkolwiek są już konstrukcje IPS z lepszym kontrastem (2000:1 a nawet 3000:1), choć nie wiem jak tam z tymi Hz ... model IPS z większym odświeżaniem niż 60, chyba tylko jest z kontrastem 2000:1 co najwyżej, jednak różnica między 1300:1 a 2000:1 powinna być widoczna.
Nie ma wzmianki o "ziarnistej czerni" na OLED.
Minimalna jasność na tym LCD to 75cd - trochę sporo, jak do czytania, choć wiele zależy od oświetlenia pokoju. Powyższy OLED natomiast schodzi do 17cd - takie minimum powinno już wystarczyć każdemu.
ps. robiłem teraz testy z ClearType, przez jego włączanie i wyłączanie w Windows 11 - różnica w obrazie na 31,5" 3840x2160 IPS jest marginalna. Trzeba patrzyć z kilkunastu centymetrów i się zastanawiać, co wygląda lepiej, by stwierdzić że chyba nieco lepiej jest z ClearType. W związku z czym, przy tym OLED po prostu był wyłączył ClearType, a nie robił głupot z odsyłaniem. 🤑
01 czerwca 2025, 09:20 - ndz
gajosr pisze:
gajosr pisze:
Chodziło mi o to:
Zapamiętajcie sobie RAZ NA ZAWSZE: "low blue light" to nie żadna cudowna technologia, ani żaden fizyczny filtr! Wytwór marketingowy na potrzeby runku!
Poza tym: "Siatkówka oka chroniona jest przed światłem niebieskim przez rodopsynę i ilość światła niebieskiego emitowana przez monitor jej nie zaszkodzi."
KubaT
01 czerwca 2025, 13:33 - ndz
Światło niebieskie stanowi istotny składnik światła dziennego, więc gdyby było szkodliwe, to wszyscy by mieli przez to problemy z oczami. W rzeczywistości światło niebieskie nie szkodzi oczom, ale wieczorem może zaburzać produkcje melatoniny, bo mózgowi się wydaje, że jest dzień. Do redukcji jego emisji nie trzeba żadnych specjalnych technologii - wystarczy ustawić punkt bieli monitora na 5000K.
voteck
08 czerwca 2025, 19:04 - ndz
Dodajmy, że ilość (energia) niebieskiego w LCD jest bardzo mała. Po pierwsze są ciemne (jasne wydają się tylko dlatego, że w typowym pokoju jest znacznie ciemniej niż na zewnątrz), po drugie nawet w typowym ustawieniu biel jest czerwonawa (niebieska wydaje się tylko na zasadzie kontrastu w ciepłym oświetleniu), a po trzecie pik na niebieskim jest co najmniej rekompensowany dziurami po bokach. W każdym razie w porównaniu z książką w słoneczny dzień w cieniu pod każdym względem pikuś.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
