2243 a ps cs3 - konwersja do sRGB
shooter
19 lipca 2010, 21:10 - pn
Wytłumaczcie mi, laikowi technicznemu jak to jest: obrabiając sobie raw'a w PS na eizo 2243 (profil monitora wgrany), zauważyłem, iż po konwersji do sRGB zdjęcia znacznie się różnią od siebie z tym co widzimy w ps a z tym co w przeglądarkach. Jak sobie z tym radzicie ?? Tzn. jak tu pracować aby efekt uzyskany w ps mógł się ukazywać przy prezentowaniu zdjęć w necie?? (Sprawa ta mi tak przeszkadza, że to pytanie również się pojawiło u nikoniarzy.)
Re: 2243 a ps cs3 - konwersja do sRGB
19 lipca 2010, 21:57 - pn
Przeniosłem do właściwego działu.
Skrócona instrukcja obsługi zarządzania kolorem w fotografii:
1. Zdjęcia trzeba skonwertować do konkretnej przestrzeni. W PS Edycja->Konwertuj do profilu. Przy fotografii przyjmuje się metodę percepcyjną lub relatywną kolorymetryczną, wg gustu. Pozostałe metody są do prezentacji wykresów i proofingu.
2. Do oglądania na monitorach, TV, internetu, minilabu, większości drukarek docelowa przestrzeń to sRGB.
3. Zapisać zdjęcie trzeba zawsze z profilem. W oknie dialogowym zapisu musi być zaznaczona opcja dołączania profilu.
4. Oglądać należy w przeglądarkach które mają moduł CMM. Jak je rozpoznać? W ustawieniach/opcjach/preferencjach jest opcja zarządzania kolorem, którą często trzeba włączyć a w przeglądarkach nie potrafiących wziąć systemowego profilu monitora, wskazać go ręcznie.
dejot
14 sierpnia 2010, 13:47 - sob
witam,
jaki najtańszy kalibrator będzie odpowiedni do tego monitora (eentualnie S2233)?? Czy Eye-One Display LT wystarczy ??
Pozdrawiam.
d.
14 sierpnia 2010, 13:51 - sob
dejot pisze:jaki najtańszy kalibrator będzie odpowiedni do tego monitora (eentualnie S2233)?? Czy Eye-One Display LT wystarczy ??
X-Rite ColorMunki + profiler ArgyllCMS.
dejot
14 sierpnia 2010, 15:40 - sob
dziękuję za odpowiedź, czyli (tak jeszcze dla pewności) tani ColorMunki Create da radę czy jednak musi to być np. ColorMunki Photo ??
14 sierpnia 2010, 15:54 - sob
dejot pisze:dziękuję za odpowiedź, czyli (tak jeszcze dla pewności) tani ColorMunki Create da radę czy jednak musi to być np. ColorMunki Photo ??
ColorMunki Create to nic innego jak kolorymetr Eye One Display, oczywiście chodziło tu o spektrofotometr ColorMunki Photo/Design
dejot
15 sierpnia 2010, 00:42 - ndz
a jaszcze tak spytam, co by się stało gdybym go kalibrował (a przynajmniej próbował) za pomocą ColorMunki Create ?? :)
15 sierpnia 2010, 02:06 - ndz
dejot pisze:a jaszcze tak spytam, co by się stało gdybym go kalibrował (a przynajmniej próbował) za pomocą ColorMunki Create ?? :)
Kalibrator pomyli się w określeniu temperatury barwowej o ok 500-600K. Są tacy co twierdzą że tyle to na użytek amatorski dopuszczalny błąd, ale ja uważam, że nie po to się kupuje monitor ze sporym potencjałem, żeby go z premedytacją rozregulowywać.
Jest 8 użytkowników online :: 7 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 1 gość
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], IreuN, Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
