Przeniesienie kalibracji EIZO ColorEdge na inny komputer
br
niebawem zamierzam skalibrować CX240 pełna wersją colornavigatora i
I1 Display Pro.
Monitor będzie podłączony pod dwa różne komputery z systemami :
Mac OSX i WIN8 , będą się one róznić sprzetowo jeżeli chodzi o układ graficzny.
Rozumiem , że kalibracje należy wykonać odrębnie na każdej z podłączonych maszyn?
Z góry dziękuje
I1 Display Pro.
Z góry dziękuje
- Czornyj
Re: Kalibracja CX240
Wystarczy przerzucić plik z danymi kalibracyjnymi CN z jednego komputera na drugi.
br
Re: Przeniesienie kalibracji CX240 na inny komputer/system
Pytanie jak to zrobić. Wyeksportowanie profilu z CN i ponowny import wymaga rekalibracji.
- Czornyj
Nie profil, a plik z danymi - w OSX jest to:
Macintosh HD\Library\Application Support\EIZO\ColorNavigator 6\data
br
Po kalibracji poprzez CN na win8, przerzuciłem plik data z profilami na macbooka. Po przetestowaniu jednego z profili wyszło DeltaE maks. ok.15.
Po rekalibracji profilu na macbooku spadło do 0,58.
(W drugą stronę tj. macbook -> win8 nie działało , kolor navigator wieszał się. )
Szkoda, bo nie wiem czy to przypadek, ale błędy podczas weryfikacji kalibracji były dużo niższe na Mac OSX.
Przetestowałem
Przetestowałem
Weryfikacja kalibracji ma wychwycić jakieś duże i głupie błędy. Nie może służyć do oceny jakości poprawnej kalibracji, gdyż z reguły kalibracja i walidacja jest robiona tym samym czujnikiem, czyli pokazuje głównie powtarzalność czujnika. Aby zrobić to jak należy, trzeba mieć dwa. Nie bez powodu ColorNavigator przy walidacji ponownie prosi o wybór przyrządu.breethagh pisze:Szkoda, bo nie wiem czy to przypadek, ale błędy podczas weryfikacji kalibracji były dużo niższe na Mac OSX.
br
Rozumiem.
Czy przenoszenie pliku data z CN i używanie profili stworzonych na WIN8 na Mac OSX ma sens, pomimo wysokich wartości błędu przy walidacji?
Jeżeli tak, to rozumiem , że monitor bez znaczenia na źródło sygnału koryguję obraz poprzez zmienne zadanego profilu tak, aby wyświetlał to samo na obu urządzeniach.
Przenosiłem eksperymentalnie dane CN, ale miałem z tym jakiś kłopot i nie drążyłem tematu. Nie było jakoś potrzeby. Sygnalizację problemu jednak sobie zapiszę i sprawdzę. "Normalnie" wystarczy przenieść sam profil i monitor łączyć tym samym interfejsem oraz w tym samym trybie. CG, podobnie jak wszystkie monitory zawodowe zapamiętuje osobne nastawy do każdego z wejść.
br
a PC displayport.
Kalibrator pożyczyłem na weekend.
Możliwe , że za jakiś czas nadarzy sie kolejna okazja.
I tu pewnie leży problem, macbook był podłączony przez dviCG, podobnie jak wszystkie monitory zawodowe zapamiętuje osobne nastawy do każdego z wejść.
a PC displayport.
No i znalazła się przyczyna. Po przełączeniu na drugi port nie było kalibracji.breethagh pisze:I tu pewnie leży problem, macbook był podłączony przez dvi
a PC displayport.
- wojciechj
Kalibracja sprzętowa przed sprzedażą monitora
To pewnie kwestia pory, ale nie mogę rozwiązać pewnego problemu. Sprzedaję monitor Eizo CG222W i dostałem zapytanie, czy mógłbym go przed wysyłką skalibrować. Domyślam się, że przynajmniej chwilowo potencjalny kupiec nie posiada własnego kalibratora. Czy mój tok rozumowania jest poprawny, gdybym zamierzał odświeżyć domyślne profile, jakie znajdują się w ColorNavigator przez co powinny one zapisać się w monitorze, a dla pewności wysłałbym wygenerowane profile nowemu właścicielowi, by mógł je zapiąć do swojego systemu/CN? Obawiam się, że pewnie nie do końca, a nie chcę kogoś wprowadzić w błąd.
Prosiłbym o odrobinę światła w tej materii.
Re: Kalibracja sprzętowa przed sprzedażą monitora
Można, ale trzeba skopiować cały katalog CN z plikiem bazy danych ustawień. Jest w katalogu \Users\All users\EIZO.
- wojciechj
Reinstalacja OSx stara kalibracja cx240
Witam
Zabieram sie z reinstalacja OSx czy jest sposob by obecnie moj wykalibrowany monitor cx240 ( zainstalowany mam color nav) można zgrać profile kalibracji i potem po reinstalacji wgrać spowrotem?
druga sprawa to mam nowy komp stacjonarny również na systemie OSx czy moge pliki kalibracyjne zgrać z obecnego laptopa i przegrac na stacjonarny? tak bym mial taka sama kalibracje na obu komputerach?
- Czornyj
Re: Reinstalacja OSx stara kalibracja cx240
Obiło mi się o uszy, że CN nie działa pod Mavericsem, a aktualizacja nie jest spodziewana zbyt szybko. Zgrać i przenieść bazę kalibracji oczywiście możnaKarol1 pisze:Witam
Dzwoniem właśnie do alstor i uzyskałem informacje że można zainstalowac CN na maveric i będzie działał i trzezba za każdą instalacja/reinstalacja systemu kalibrowac monitor od nowa.
hmm ?
hmm ?
ColorNavigator działa, przed chwilą odpaliłem. Kalibrować nie trzeba, trzeba tylko zgrać profile z folderu Library/ColorSync/Profiles. Targety kalibracyjne też trzeba skopiować jeśli chce Pan je widzieć pod ColorNavigatorem, choć to potrzebne do niczego nie jest.
Swoją drogą reinstalacja OSX to egzotyczne przedsięwzięcie. Ciekawym jaka jest przyczyna?
Laptop mi muli no z 1.5 roku juz chodzi bez reinstalacji do tego jutro przychodzi nowy komp stacjonarny i chce wgrac na niego pliki kalibracyjne
Proponuję zrobić lepiej. Kopia TimeMachine choćby na dysku USB i na nowym odtworzenie. Albo odtworzenie przez sieć wprost z starego, choć wersja z dyskiem będzie szybsza. Dzięki temu system będzie świeży, o ile to ma jakiekolwiek znaczenie, a wszystko, m.in. nastawy ColorNavigatora zostanie przeniesione jak było.
Muli z innej przyczyny niż brak reinstalacji. To Unix, nie Windows. Mój chodzi 6 rok bez reinstalacji na 5 wersji systemu.Karol1 pisze:Laptop mi muli no z 1.5 roku juz chodzi bez reinstalacji do tego jutro przychodzi nowy komp stacjonarny i chce wgrac na niego pliki kalibracyjne
- Voland
1,5 roku to nowy system, za kilka lat można będzie pomyśleć o stawianiu na nowo, chociaż pewnie i tak będzie to bezzasadne. Skoro muli, to widocznie jakiś program namieszał.
Ktoś chyba za dużo z windowsa korzystałKarol1 pisze:Laptop mi muli no z 1.5 roku juz chodzi bez reinstalacji do tego jutro przychodzi nowy komp stacjonarny i chce wgrac na niego pliki kalibracyjne
