Kolor w Firefoxie
Kolor w Firefoxie
19 lutego 2013, 19:36 - wt
Wydzielone z innego wątku.
Ale on jedyny ma zarządzalne zarządzanie barwą. Moja "instancja" gdzie w jednym oknie jest 110 kart w drugim 4-5 odpala się 4 sek.
Filip
Re: Przyśpieszanie Firefoxa
19 lutego 2013, 19:57 - wt
Tom01 pisze:Ale on jedyny ma zarządzalne zarządzanie barwą. Moja "instancja" gdzie w jednym oknie jest 110 kart w drugim 4-5 odpala się 4 sek.
W każdej jest zarządzanie barwą, aczkolwiek w Operze chyba coś jest zwalone - niby zarządza, ale jakoś dziwnie wyświetla. Chyba, że słowem-kluczem jest "zarządzalne" :-)
19 lutego 2013, 20:15 - wt
W każdej jest zarządzanie barwą, tyle że jedynie FF zarządza barwą nieotagowanych treści domyślnie traktując je jako sRGB.
19 lutego 2013, 20:18 - wt
Filip pisze:Chyba, że słowem-kluczem jest "zarządzalne" :-)
O, to, to...
Filip
19 lutego 2013, 20:40 - wt
Czornyj pisze:W każdej jest zarządzanie barwą, tyle że jedynie FF zarządza barwą nieotagowanych treści domyślnie traktując je jako sRGB.
A inne jak traktują nieotagowane treści? Dodają profil monitora? Prawdę mówiąc nie zastanawiałem się nigdy nad tym...
19 lutego 2013, 20:43 - wt
Filip pisze:
Nijak - po prostu wyświetlają 1:1 wg. liczb kolorów.
Filip
19 lutego 2013, 20:54 - wt
Filip pisze:
Czyli percepcja barwy jest zdeterminowana poprzez profil monitora.
19 lutego 2013, 21:01 - wt
Filip pisze:
Filip pisze:
Przez przestrzeń barwną monitora.
Filip
Re: Kolor w Firefoxie
03 marca 2013, 23:38 - ndz
No i masz ci los. Chyba wrócę do Firefoxa. Wprawdzie go nie lubię bardzo, ale teraz wszędzie widzę złe kolory. Do tej pory mi to nie przeszkadzało, bo przecież to internet, ale przeczyta człowiek taki artykuł i już kurde WIE. Jak nie wiedział, to było dobrze. Ciekawostka; strona Apple jest bez znaczników w fotach.
04 marca 2013, 08:52 - pn
A co w przypadku, gdy mamy monitor sRGB lub ustawioną emulację sRGB?
Ustawiamy coś, nie ustawiamy, nie ma to znaczenia w tym przypadku co ustawimy (bo "internet" jest sRGB, monitor również)?
04 marca 2013, 11:24 - pn
max pisze:A co w przypadku, gdy mamy monitor sRGB lub ustawioną emulację sRGB?
Obojętne
bkdi
14 września 2013, 12:32 - sob
Ostatnio natrafiłem na taką stronkę: http://cameratico.com/tools/web-browser ... ment-test/
O dziwo IE10 poprawnie przechodzi test ICC v2 oraz v4, a także interpretację nieotagowanych obrazów rgb na dole strony. Nie mogę tego powiedzieć o Firefoxie tam działa tylko ICC v2, a treści bez profilu nie są traktowane jako sRGB.
Jak to w końcu jest z tymi przeglądarkami, w Firefoxie muszę coś dograć/uruchomić?
14 września 2013, 12:45 - sob
Zarządzanie kolorem w IE10 kuleje tak samo jak w poprzednich. Proszę sobie porównać na monitorze szerokogamutowym jak wyglądają okrągłe ikonki Onetu w FF w trybie 1 i w IE, dowolnej wersji.
Jakie "tylko" v2? Tak ma właśnie być. Ma być obsługa v2 i wystarczy. ICC v4 wnosi pewne zmiany możliwe do wykorzystania w poligrafii, na RIPach. Nie ma żadnych przesłanek aby używać profili v4 do monitorów. Bezmyślna pogoń za wyższą cyferką może powodować problemy.
Moduł zarządzania kolorem w FF najlepiej przestawić w tryb akceptowania materiałów bez profili jako sRGB. Strona konfiguracyjna about:config, klucz gfx.color_management.mode na wartość 1.
bkdi
14 września 2013, 15:17 - sob
Do monitora o poszerzonym gamucie nie mam dostępu, sprawdzę jak się nadarzy okazja.
Jeszcze podpytam odnośnie stronki do której link podałem. Pierwsze paski RGB w Firefoxie mam przedzielone na pół tzn. górna część różni się od dolnej. Czy jeżeli obie części mają przypisany profil to nie powinny wyglądać jednakowo bynajmniej tak jest w IE?
14 września 2013, 17:43 - sob
Jeszcze raz powtarzam: ICC v4 mają zastosowanie w proofingu, nie przy monitorach. Dobry test na obsługę ICC w przeglądarkach: http://color.org/version4html.xalter
bkdi
14 września 2013, 21:26 - sob
To zrozumiałem, ale chyba nie wiem jak Pan wywnioskował, że te paski rgb mają przypisany profil w v4?
Test z linku znam, ale ten co podałem wydawał mi się o tyle trafniejszy, że pokazano jak przeglądarka radzi sobie z obrazami bez zapisanego profilu.
gorky
15 września 2013, 18:12 - ndz
bkdi pisze:bynajmniej tak jest w IE?
http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej
15 września 2013, 18:17 - ndz
bkdi pisze:To zrozumiałem, ale chyba nie wiem jak Pan wywnioskował, że te paski rgb mają przypisany profil w v4?
Oczywiście, że nie wywnioskowałem, bo nie o tym mowa. Chodzi o to, że testowanie v4 przez przeglądarkę jest sensu bez. Z definicji.
bkdi
15 września 2013, 19:39 - ndz
Mam rozumieć, że w teście, który podałem odnośnie porównania ProPhoto oraz sRGB użyte są profile w v4 i to jest przyczyna błędnego wyświetlania w Firefoxie?
15 września 2013, 20:43 - ndz
Nie bardzo rozumiem. FF nie obsługuje v4 więc nie "przejdzie" tego testu.
Wróć do „Komputery”
Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot], Semrush [Bot], wocek
Liczba postów: 69964
