ustawienia brightness/contrast a żywotność monitora
betterstranger
26 lutego 2013, 01:06 - wt
jako, że jest to mój pierwszy post, chciałbym wszystkich powitać serdecznie.
Przypadkiem natrafiłem na to forum, i zachęcony jego profesjonalizmem postanowiłem zadać pewne nurtujące mnie pytanie.
Dysponuję monitorem HP LP1965 (dokładnie HP LP1965 AUO M023) - czyli raczej bieda jak na warunki panujące na forum, jednak zastanawia mnie pewna kwestia na którą nie znalazłem odp. na forum.
Otóż do codziennej pracy mam contrast/brightness ustawione na 50/50 (z rzadka podnoszone do 60/60 w zależności od warunków oświetleniowych), monitor ma wyjechane 22 005h pracy - przed chwilą przeczytałem na forum, że 30 000h to monitor ledwo żywy... i stąd moje pytanie - czy ustawienia w/w mogą mieć wpływ na 'długowieczność' monitora?
Przy okazji, gdzie mógłbym znaleźć jakiś idioto-odporny artykuł odnośnie ustawienia punktów oświetlenia w pokoju i kalibracji monitora, tak aby barwa była jak najmniej męcząca dla oczu?
Pozdrawiam serdecznie
Re: ustawienia brightness/contrast a żywotność monitora
26 lutego 2013, 09:41 - wt
Przy 50% jaskrawości nie powinno być problemu - podświetlenie zużywa się 6x szybciej na ustawieniu bliskim 100%, na niższych nastawach powinno być ok. Żywotność 30kh to czas, po którym jaskrawość podświetlenia spada o ponad połowę, nie jest jednak powiedziane, że po tym czasie monitor wybuchnie i przestanie działać, po prostu będzie coraz ciemniejszy. 22kh jak na hapeka to piękny wynik.
Kontrast proponuję zostawić w ustawieniu fabrycznym - najlepiej wyresetować monitor i sprawdzić jakie ono jest, bo czasem to 50%, czasem 100%, czasem 71% - nie ma żelaznej zasady.
http://zarzadzaniebarwa.pl/link-do-zapisu-webinarium/
http://zarzadzaniebarwa.pl/warsztaty-dl ... filowanie/
