Monitor do czytania i programowania
cir2
02 marca 2013, 15:12 - sob
To mój pierwszy post na tym forum - Witam!
Szukam monitora o przekątnej około 27 cali, jestem totalnym laikiem w tym temacie. Na komputerze czytam, programuje, czasami gram na ps3 i sporadycznie jakiś film obejrzę - chciał bym aby monitor nie męczył oczu.
BTW:
Nie wiem czy jest to kwestia zbiegu okoliczności, ale od ~20 lat zawodowo siedzę w dtp i zawsze kupowałem najlepsze monitory, na jakie było (lub nie było) mnie stać. W wieku 36 lat nadal mam wzrok snajpera SAS.
(Czornyj). Nie wiem czy to prawda i jaki parametr na to wpływa ale by się przydało :)
Aktualnie użytkuje Asus'a VE278, kupiłem ten monitor po śmierci mojego iMac'a, i nie jestem z niego zadowolony.. Denerwuje mnie jego jakość obrazu - ma to dla mnie dość spore znaczenie.
Dobrze by było aby monitor nie kosztował fortuny ale jeżeli jest odpowiedni powód to jestem gotowy sporo wydać(najchętniej 2-3 tys). Chętnie się dowiem co mi proponujecie :)
Tak przy okazji spytam : Czy aby obraz na monitorze dobrze wyglądał to musi on mieć dobre odwzorowanie kolorów?
Re: Monitor do czytania i programowania
02 marca 2013, 15:29 - sob
Nasuwa mi się jedna propozycja: Nowy model EIZO EV2736W
Jeśli budżet można szarpnąć, pod rozwagę poddaję "mercedesy", choć jeszcze nie "maybachy" wśród monitorów: EIZO SX2762W, NEC PA271W. Kto raz takich pokosztuje nie może patrzeć na inne.
02 marca 2013, 15:31 - sob
Proponowałbym EIZO EV2736W - śliczny, ergonomiczny, o fenomenalnym zakresie regulacji - mz. do tego rodzaju zastosowań jak znalazł
cir2
02 marca 2013, 23:53 - sob
Jest mały problem, polecany monitor ma złącze Display port i DVI-D. Ja potrzebuje do niego podłączyć PS3(HDMI) i maca mini(HDMI lub Thunderbolt). Co odróżnia ten monitor na plus w porównaniu do innych z jego półki cenowej? Nic odrobinkę tańszego nie jest w stanie z nim godnie konkurować?
02 marca 2013, 23:55 - sob
cir2 pisze:Jest mały problem, polecany monitor ma złącze Display port i DVI-D. Ja potrzebuje do niego podłączyć PS3(HDMI) i maca mini(HDMI lub Thunderbolt).
W czym problem? Wszystko pasuje. HDMI->DVI, Thunderbolt (miniDP)->DP.
cir2 pisze:Co odróżnia ten monitor na plus w porównaniu do innych z jego półki cenowej? Nic odrobinkę tańszego nie jest w stanie z nim godnie konkurować?
Nie ma podobnego monitora w tej cenie i rozmiarze.
cir2
03 marca 2013, 14:01 - ndz
Dziękuje za rady, monitor kupuje na dniach. Co do kompatybilności Thunderbolt - DisplayPort to nie miałem pojęcia.
BTW: czy ten monitor wymaga kalibracji?
03 marca 2013, 17:19 - ndz
cir2 pisze:czy ten monitor wymaga kalibracji?
Jak wszystko.
Liczba postów: 69964
Liczba tematów: 4215
