Dokonałem kalibracji zestawu jak w temacie. I chcą mieć pewność, że wszystko poszło ok. Prosiłbym o pewne odpowiedzi czy spostrzeżenia.
Sama kalibracja przebiegła pomyślnie - po załadowaniu nowego profilu zauważyłem dość spore zmiany, korekty w pozytywną stronę ( dawniejszy profil leciał zafarbem ciepłym ). Nurtują mnie następujące pytania:
1. jaki tym monitora podać przy wyborze ? dostałem informację, że w moim przypadku powinienem ustawić " RGB LED " tylko czy faktycznie tak należy w przypadku tego modelu ?
2. czy punkt bieli ustawiony na 100 cd/m2jest odpowiedni. Pomieszczenie w którym znajduje się monitor posiada okna lecz przy pracy zawsze zasłonięte dla ograniczenia zewnętrznego światła. Po przeczytaniu w różnych miejscach odnośnie punktu bieli - zdecydowałem się na taką wartość i czy taki wybór jest odpowiedni ?
3. kontrast - przed kalibracją ustawiony na - Native - tutaj pytanie : czy powinno się to ustawienie ruszać i zmienić, czy wybór jest właściwy?
4. Tutaj najbardziej zastanawiająca mnie kwestia. Podczas kalibracji z użyciem kontroli ręcznej jaskrawości oraz kanałów RGB - by osiągnąć wskazane wytyczne musiałem ręcznie przestawić wartości ( bez problemu poszło ). Natomiast gdy pozostawiam wszystko na działanie automatyczne, po kalibracji obraz jest podobny do profilu z ręcznymi ustawieniami ale w ustawieniach monitora OSD - po sprawdzeniu wartości jaskrawość oraz kanały RGB nie zostały ruszone. Jaskrawość wynosi 100 % i tak samo kanały domyślnie/fabrycznie.
Dlaczego przy ręcznej kontroli wartości się zmieniają, a automatycznej pozostają bez zmian ( pomimo widocznej różnicy w jasności i WB wyświetlacza ) ? W takim przypadku czym się kierować - która metoda kalibracji będzie czy jest bardziej miarodajna ?
5. zastanawia mnie w wyniku końcowym kontrast wynoszący 695 :1 - czy takie parametry są poprawne?
Załącznik ( nie wiem czy cokolwiek powie ) :
http://imageshack.us/a/img221/2794/kalz.jpg
http://imageshack.us/a/img542/1961/kal2.jpg
6. w jaki sposób powinno sie przeprowadzić proces kalibracji przy zestawieniu takich urządzeń - czy ręczna kalibracja czy automatyczna będzie bardziej miarodajna ?
Będę bardzo wdzięczny za pomocne odpowiedzi, wskazówki czy spostrzeżenia. Obejrzałem sporo tutoriali, poczytałem również niemało jak taką kalibrację przeprowadzić i nie powinno byc problemu. ( nie było ). Jednak wyżej wymienione punktu nie dają mi spokoju.
Pozdrawiam serdecznie.
Eizo 2433W + i1 Display Pro + i1Profiler
Re: Eizo 2433W + i1 Display Pro + i1Profiler
Ad1. Wide Gamut CCFL.
Ad2. Ma być taki, aby biel monitora nie była jaśniejsza od kartki papieru leżącej na stole. Absolutnie nie może być wrażenia, że ekran "świeci".
Ad3. Może być native do zastosowań luźniejszych, ale przy kontroli koloru lepiej mniej, np 400:1.
Ad4. Tylko i wyłącznie proszę ustawiać ręcznie.
Ad5. Patrz pkt 3. Za duży kontrast będzie skutkować utratą detali w cieniach na odbitkach.
Ad6. Ręcznie. Tylko ręcznie. Automaty ma seria CG.
- Czornyj
ad .1 Bzdura. To jest WG CCFL
ad.2 http://zarzadzaniebarwa.pl/link-do-zapisu-webinarium/
ad.3 patrz p.2
ad.4 Seria Flexscan nie ma wparcia dla kontroli via ADC - należy regulować ręcznie przy pomocy OSD, w przeciwnym razie profiler dokona stratnej korekty przy pomocy LUT karty graficznej
ad. 5 co do zasady - poprawne parametry to takie, które dadzą zgodność wizualną z odbitką. Pomiar CR jest zawsze wyidealizowany i obarczony błędem pomiaru, jego wynik jest bez znaczenia.
ad.3 patrz p.2
Dziękuję za szybką reakcję.
Ad. 1 - Panowie podają różne dane - może tutaj jakieś porozumienie i odpowiedź ostateczna ?
Co do nie mam większych zastrzeżeń. Wizualnie jest tak jak powinno być. Nie widzę przekłamania czy też zafarbu - na białym, szarym, jasnym tle.
Punkt bieli również wydaje się być w granicy akceptacji - poprawności.
Jeszcze jedno małe pytanie : czy przed kalibracją powinienem zrestartować ustawienia monitora do fabrycznych ? Chociaż o ile dobrze zauważyłem - przy samym procesie - ustawienia te są restartowane - czy się nie mylę?
I na koniec - czy regulując kanały RGB w OSD monitora powinienem przed kalibracją ustawić temp. ręcznie na 6500? Zdaje się fabryczne ust. są na 10000K.
Pozdrawiam obu Panów, miłego dnia życzę
Jest to szerokogamutowy monitor podświetlany świetlowkami, absolutnie nie LED.
Można pracować praktycznie przy każdej temperaturze barwowej, oczy się zaadoptują, ale początkującym lepiej trzymać się okolic wytyczonych standardów, czyli foto=6500K. Jak mawia Kol. Czornyj, świat koloru jest wybitnie zabagniony i aby się po nim względnie bezpiecznie poruszać, trzeba zdawać sobie sprawę z wielu czynników, uwzględniać je i odpowiednio komponować stanowisko pracy. Wówczas bez szkody, można sobie ustawiać inne wartości temperatury i zgodność z wydrukami na tym nie ucierpi.
WG CCFL = Wide Gamut CCFLPietro pisze:Ad. 1 - Panowie podają różne dane - może tutaj jakieś porozumienie i odpowiedź ostateczna ?
Jeśli monitor był "grzebany" to obowiązkowo. Sam proces kalibracji niczego nie kasuje.Pietro pisze:Jeszcze jedno małe pytanie : czy przed kalibracją powinienem zrestartować ustawienia monitora do fabrycznych ? Chociaż o ile dobrze zauważyłem - przy samym procesie - ustawienia te są restartowane - czy się nie mylę?
Do fotografii 6500K. Tak zresztą jest domyślnie po opuszczeniu fabryki. Do druku 5000-5500K. 10 000K to science fiction. Niech Pan trochę popracuje przy 6500K i potem przełączy na 10 000K, zobaczy Pan jaki się zrobi niebieski. 6500K też zresztą jest niebieski, ale to taki szajs-standard i chciał nie chciał trzeba się go trzymać. Najbardziej naturalna biel jest przy 5000-5500K. Osobiście używam czegoś pośrodku: 5500-6000K. Czyli co kraj to obyczaj.Pietro pisze:I na koniec - czy regulując kanały RGB w OSD monitora powinienem przed kalibracją ustawić temp. ręcznie na 6500? Zdaje się fabryczne ust. są na 10000K.
Tak monitor wcześniej - kilka miesięcy temu - był kalibrowany innym urządzeniem i oprog. Super - domyślałem sie, że trzeba zrestartować no ale teraz już wiem
Głównie to fotografia jest tematem podczas pracy. I owszem 6500K tutaj ustawione - zagadnieniem było czy ustawić w OSD 6500 czy 10000, a podczas kalibracji dążyć do 6500K poprzez zmianę kanałów RGB.
Fakt - nawet różnica minimalna, drobna - daje często niepożądany efekt czy przekłamanie.
Nie ma znaczenia. Przy ruszeniu regulatorów GAIN, regulacja skorelowanej temperatury barwowej wyskalowana w Kelwinach, sama przestawi się na OFF.Pietro pisze:zagadnieniem było czy ustawić w OSD 6500 czy 10000, a podczas kalibracji dążyć do 6500K poprzez zmianę kanałów RGB.
I chyba wiem skąd u znajomego inny wybór rodzaju monitora jako RGB LED. Przeprowadziłem ponownie ( mając nadzieję, że ostatecznie ) kalibrację z wszystkimi zaleceniami i informacjami jakie uzyskałem. Po procesie kalibracji, zapisie profilu i podpięciu go pod system pojawił sie mały problem. Przy wyborze rodzaju monitora :
" Wide Gamut CCFL" oraz osiągnięciu temp. 6500K ( + / - nie więcej niż 20 ) obraz sprawia wrażenie niepoprawnego. W ocenie wzrokowej - szarość posiada śladowy zafarb.
Czy znany był Państwu taki przypadek czy po prostu gdzieś popełniam błąd ? Zaznaczę, że mój model monitora to S2433W ale znajomy posiada S2233W i sytuacja wygląda podobnie. Pracując z fotografią takie zjawisko - niestety jest nie do przyjęcia. Jak temu zaradzić ?
Może Pan powiedzieć coś więcej jak wygląda ten niepoprawny obraz, szczególnie w kontekście kalibracji u znajomego? Co to za zafarb?
- Czornyj
i1Display Pro ma kalibrację spektralną dla WG CCFL wykonaną na szerokogamutowych P-IPS - mz. ta kalibracja faktycznie nie jest perfekcyjna dla szerokogamutowych S-PVA.
W wyniku otrzymania powyższego rezultatu przy kalibracji postanowiłem przeprowadzić ją jeszcze raz. Tutaj zaskoczenie - miłe
. Podczas samej kalibracji wprowadziłem pewne zmiany, sugestie jakie polecano. Wynik wzrokowy oceny punktu bieli, barw kolorów itd. jest bardzo zadowalający. Tym razem nie widzę odskocznie od normy jaką powinno się uzyskać. Wartości RGB dla otrzymania 6500K to : R 100, G 98, B 100 ( mam nadzieję, że nie zaszła jakakolwiek anomalia czy błąd ). Poniżej dodaję pliki z danymi :
1. http://img18.imageshack.us/img18/2853/img0088gd.jpg
2. http://imageshack.us/a/img802/3548/img0089rm.jpg
3. http://imageshack.us/a/img13/5492/img0092co.jpg
4. http://imageshack.us/a/img707/2056/img0095jq.jpg
Po kalibracji osobiście na podstawie oglądania obrazu stwierdzam, że wynik dla mnie jest bardzo zadowalający. Biel wygląda poprawnie, nie zauważyłem czegokolwiek co by było elementem by mieć wątpliwości o poprawie kalibracji.
Jeżeli można prosiłbym o przejrzenie danych i potwierdzenie moich wniosków - jeżeli jestem w błędzie również proszę o wyjaśnienie, sprostowanie...
Pozdrawiam serdecznie i miłego dnia życzę.
Ciężko jest ująć to słowami, różnica jest naprawdę mało widoczna. Po ustawieniu punktu bieli uzyskując jak wcześniej wspomniałem 6500K ( + / - 20 ) "biel" posiada jakby domieszkę, zafarb turkusowy. Jest to minimalistyczne zabarwienie - gdy widzimy obraz tylko taki wydaję się ok. Ale po porównaniu punktu bieli biorąc np. pliki ICC ze strony producenta, tutaj z bazy danych - i zmieniając profil z jednego na drugi - widać wyraźnie zafarb.Tom01 pisze:Może Pan powiedzieć coś więcej jak wygląda ten niepoprawny obraz, szczególnie w kontekście kalibracji u znajomego? Co to za zafarb?
Czy można prosić o wersyfikację powyższego procesu oraz wyników ?
Wygląda, że w porządku, choć 100nitów to trochę jasno. Ma Pan tak silne oświetlenie?Pietro pisze:Czy można prosić o wersyfikację powyższego procesu oraz wyników ?
Pomieszczenie w którym pracuję nie jest pozbawione ( kompletnie ) dostępu światła z zewnątrz ( dziennego ). Dodatkowo często nie pracuję przy kompletnym braku oświetlenie wewnętrznego. Rozproszone światło z 2 lampek - nie na wprost wyświetlacza. Przy 80 nitach mam wrażenie, że obraz będzie mocno za ciemny.
I jeszcze pytanie odnośnie samego wykresu - zastanawia mnie, że w wielu przypadkach wykres po kalibracji przedstawiony jest jako 3 kanały RGB idący od X do Y. X=Y w linii prostej. Czy taka różnica na wykresie poszczególnego kanału jest/powinna być widoczna ?
Właśnie zauważyłem, że 1 z linków jakby się dubluje. Wynik na wykresie krzywej tutaj :
http://imageshack.us/a/img18/24/img0090zq.jpg
