Monitor do programowania, projektowania GUI i foto
raptor88
Re: Monitor do programowania, projektowania GUI i foto
12 marca 2013, 15:55 - wt
max pisze:Spotkałem się z określeniami, że monitor ten (PA271W) to "miód na oczy"
EV2736 powinien być pod tym względem nawet lepszy, bo to panel PLS a więc ładna, satynowa powierzchnia ekranu. Zakładając oczywiście że nie zepsuli czegoś innego. ;)
12 marca 2013, 18:29 - wt
raptor88 pisze:...bo to panel PLS a więc ładna, satynowa powierzchnia ekranu. Zakładając oczywiście że nie zepsuli czegoś innego. ;)
Satynowe dyfuzory będą miały za 5 minut również panele IPS od LG (dostępne na razie tylko u DELLa). Zakładam, że w tym roku doczekamy się NECa PA272W na podświetleniu GB-LED i satynowym dyfuzorze, jak w DELL U2713H. Czy coś zepsuli w EIZO to się jeszcze okaże. Zakładam, że panel będzie 8bitowy (e-IPS), co wcale nie jest takie oczywiste (a wręcz odwrotnie, vide EV2436W). Nie zmienia to jednak w znacznym stopniu efektu "oczomiodności" przy czytaniu tekstów (tylko tego).
raptor88
13 marca 2013, 13:48 - śr
W sumie 27" to nie mój target. Czekam z nie małą niecierpliwością na PA302W. ;) Satynowy dyfuzor, GB Led, powłoki retardacji ( ta, jasne; ale pomarzyć można :P ) itd. itp. :twisted:
tomkowz
13 marca 2013, 13:51 - śr
Dziękuję za komentarze. Ostatecznie zamówiłem dzisiaj PA271W. Jeśli bym go nie kupił to nie dowiedziałbym się jak pracuje się na tym monitorze (droższym).
Pozostało jeszcze jedno pytanie: Jakiego kabla/przejściówki użyć aby z MacBooka Pro 2010 mieć rozdzielczość 2560x1440? Możecie podać jakieś sprawdzone kable/przejściówki?
Dziękuję za odpowiedzi.
13 marca 2013, 14:28 - śr
W komplecie jest kabel. W najnowszych partiach produkcyjnych jest to kabel miniDP-DP czyli pasujący do Macbooka Pro. Gdyby nie było, i dostałby Pan DP-DP, EIZO sprzedaje poszukiwany kabel w detalu. Nosi oznaczenie EIZO PM200 i kosztuje ok 200 zł. Jeśli ma Pan nerwy można eksperymentować z chińskimi.
13 marca 2013, 14:36 - śr
tomkowz pisze:Ostatecznie zamówiłem dzisiaj PA271W
Myślę, że to świetny wybór. Czekamy na wrażenia...
tomkowz
13 marca 2013, 15:23 - śr
@Tom01 - Dzięki za nadzieję - może rzeczywiście będzie taki kabel. Jednak nie mogę odnaleźć tego kabla od EIZO w internecie.
13 marca 2013, 15:58 - śr
tomkowz pisze:@Tom01 - Dzięki za nadzieję - może rzeczywiście będzie taki kabel. Jednak nie mogę odnaleźć tego kabla od EIZO w internecie.
Problem miniDP-DP i rozdzielczości powyżej 1920x1200 dopiero zaczyna się pojawiać, stąd informacji o kablach i samych kabli jest mało. Pomijając profesjonalne, np Kramera, w zasadzie nie ma wyboru.
https://monitory.mastiff.pl/kabel-minidp-dp.html
tomkowz
13 marca 2013, 16:08 - śr
Super, bardzo dziękuję za linka. Jeśli nie będzie w zestawie kabla odpowiedniego to kupię ten.
tomkowz
20 marca 2013, 21:17 - śr
Cześć,
Dziękuję wam za pomoc w wyborze monitora i kabla. Obie rzeczy posiadam, jestem bardzo zadowolony.
Po zamontowaniu monitora i poużywaniu włożyłem płytę, która była dołączona, odpaliłem aplikację i kliknąłem coś w stylu: "Ustaw profil" - nie mam jak sprawdzić teraz. Monitor pomrygał trochę, coś się poustawiało, ogólnie kolory na plus względem tego co było (było zielono trochę). Nie wiem czy to dobrze, że odpaliłem jakąś aplikację do zmiany ustawień, ale później zapoznałem się z instrukcją menu monitora i zauważyłem, że jest 5 profili kolorów: Adobe RGB, sRGB, High Bright, FULL, DCI. Czy możecie mi powiedzieć, którego profilu powinienem kiedy używać? Kolory się trochę różnią na tych profilach stąd moje pytanie. Aktualnie używam Adobe RGB.
20 marca 2013, 23:22 - śr
Jeśli nie wiesz którego trybu używać, używaj sRGB. Pełna paleta monitora dostępna jest w trybie FULL (należy go tylko przyciemnić z ustawowych 160cd/m^2), ale praca w szerokim gamucie wymaga od użyszkodnika odrobiny pojęcia o mniemaniu ;)
tomkowz
20 marca 2013, 23:33 - śr
Dziękuję za odpowiedź. Używam 40cd/m^2 - przynajmniej wieczorem bo na tyle żarówka pozwala. Włączoną mam automatyczną zmianę jasności (przyzwyczajenie z macbooka).
Visar
27 marca 2013, 08:47 - śr
Użytkuję już jakiś czas SX2262W i mam pytanie z nim związane. Czy jest to normalny objaw, że przy niskiej jasności (między 15 a 20 w menu jasność) chwilami (podczas przeskakiwania oczami na kontrastowe elementy, np białe napisy do filmów na czarnym tle) na krawędziach widoczna jest jakby poświata (głównie zielona, czasem czerwona). Bardzo to przypomina efekt z projektorów DLP tylko mniej "rozciągnięty".
27 marca 2013, 09:50 - śr
Visar pisze:na krawędziach widoczna jest jakby poświata (głównie zielona, czasem czerwona).
Proszę przyjrzeć się przez lupę jak wygląda piksel. Jest złożony z trzech składowych i na krawędzi obiektu widzi Pan po prostu brzeg pikseli.
27 marca 2013, 12:37 - śr
O ile mi wiadomo, efekt jest najbardziej widoczny na wysokokontrastowych matrycach PVA i szerokogamutowym podświetleniu. Czyli wypisz wymaluj Twój model. Innymi słowy, ten typ tak ma. Na szczęście piksele nie są duże, więc nie jest najgorzej.
27 marca 2013, 12:55 - śr
Efekt łatwo skillować przełączając monitor w tryb sRGB
tomkowz
27 marca 2013, 13:03 - śr
Na moim NEC PA271W po przełączeniu się w tryb sRGB kolory są lekko wyblakłe. Czy tak powinien się ten tryb zachowywać? Mam tylko porównanie do matrycy MBP, która jest mocno kontrastowa.
Mam również pytanie odnośnie gammy: powinna być ustawiona na 1.8 czy 2.2 (lub inaczej)?
27 marca 2013, 13:17 - śr
Czornyj pisze:Efekt łatwo skillować przełączając monitor w tryb sRGB
Nie wyjdzie z grubsza na to samo, jak obniżymy kontrast? (dla tych co nie chcą zmieniać gamutu)
27 marca 2013, 13:22 - śr
tomkowz pisze:Na moim NEC PA271W po przełączeniu się w tryb sRGB kolory są lekko wyblakłe. Czy tak powinien się ten tryb zachowywać? Mam tylko porównanie do matrycy MBP, która jest mocno kontrastowa.
Laptop jest po prostu dużo bardziej jaskrawy, stąd wrażenie. PA271W nawet w sRGB ma większy gamut niż MBP.
tomkowz pisze:Mam również pytanie odnośnie gammy: powinna być ustawiona na 1.8 czy 2.2 (lub inaczej)?
2.2
max pisze:Nie wyjdzie z grubsza na to samo, jak obniżymy kontrast? (dla tych co nie chcą zmieniać gamutu)
Zupełnie nie. Obcinając kontrast obniżamy jasność koloru a nie jego nasycenie.
tomkowz
@Tom01, dziękuję za pomoc.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google Adsense [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
