NEC MultiSync EX231Wp vs. Eizo FlexScan EV2333W???
treash
12 kwietnia 2013, 22:15 - pt
jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość..prosiłbym o radę który monitor nie zawiedzie mnie w pracy w Photoshopie (projektowanie layout-ów + webdevelopment) nie wymagam żadnych cudów, ale mam obecnie Eizo FlexScan S1932 i nie chcę się zawieść, a jednak potrzebuję większej przestrzeni roboczej. Rozważane modele, które biorę pod uwagę to NEC MultiSync EX231Wp vs. Eizo FlexScan EV2333W.
Re: NEC MultiSync EX231Wp vs. Eizo FlexScan EV2333W???
13 kwietnia 2013, 12:19 - sob
W zasadzie żaden nie nadaje się do poważniejszej pracy z kolorem, ale Pański dotychczasowy również. :)
Z obu wymienionych zaproponuję trzeci: EIZO EV2336W. Przy czym 23" w formacie 16x9 nie jest większy od klasycznej 19-tki. Jest niższy a to sporo ujmuje w odczuciu wielkości. Proponowałbym rozważyć też EV2436W. To już normalna proporcja 16x10 i pełna rozdzielczość 1920x1200.
treash
13 kwietnia 2013, 22:25 - sob
Powiem tak do tej pory mój obecny Eizo S1932 wystarczał mi do pracy nad webdesign-em, więc jeśli dwa o które zapytałem są na podobnym poziomie to myślę, że nie będę zawieszony wyborem jednego z nich..
Ale z racji że naprawdę widzę u Pana ogromną wiedzę na temat monitorów, prosiłbym o odpowiedź na jescze 4 pytania..
1. Czy NEC MultiSync EX231Wp będzie bardzo złym wyborem, no bo w sumie jest na matrycy PVA do których mam zaufanie (nie srebrzą i dają piękną czerń),
2. Czy 16x10 to nie będzie wybór wymierającego już pomału formatu?
3. Czy zaproponowane przez Pana opcje czyli EIZO EV2336W i EIZO EV2436W nie będą złym wyborem gdyż mają matryce IPS, a co do tych nie mam zaufania (żarówy)
4. no i tak dodatkowo zapytam, a EIZO Foris FS2331 nie spełniłby moich oczekiwań jeśli chodzi o parametry w końcu to matryca PVA (VA)?
Z góry dziękuję, za wszelkie rady bo po niedzieli idę już zakupić jakiś monitorek i nie chciał bym żeby był to chybiony wybór..
PS. jak dokonam zakupu chętnie podzielę się wrażeniami z jego użytkowania..
13 kwietnia 2013, 22:29 - sob
Ad1. To monitor biurowy ze słabą regulacją. Bardzo mocno odstaje od S1932.
Ad2. Kto wie? 16x9 nie jest złe, pod warunkiem, że jest minimum wysokości. 27" jest ok, ale mniejsze nie.
Ad3. IPS nie oznacza żarowy. Jaskrawość i zła regulacja to nie jest wina matrycy. W przypadku obu wymienionych regulacja jaskrawości schodzi do zera. Dosłownie.
Ad4. FS2331 ma uproszczoną elektronikę w stosunku do Pańskiego. Najbliższym odpowiednikiem S1932 jest tak naprawdę SX2262W.
treash
14 kwietnia 2013, 00:14 - ndz
Ok, w takim razie pomału wiem już co kupić, ale nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia czy przechodząc z matrycy PVA na IPS poczuję dyskomfort, że jednak pracy tzn. czy będzie odczuwalne pogorszenie jakości obrazu (kąty widzenia, czerń, nasycenie kolorów, jaskrawość) ?
No i tak myślę, że stoję przed wyborem pomiędzy tymi które Pan mi podał tzn. EIZO EV2336W i EIZO EV2436W, ale wkradł się jeszcze jeden model o który chciałbym zapytać czy dorówna podawanym przez Pana modelom a mianowicie EIZO FlexScan EV2333WH (lub bez H na końcu)??? Pytam jeszcze bo nie chcę walnąć jakiegoś babola a niestety SX2262W nie mieści się w moich założeniach..
PS. tak szczerze jeszcze zapytam co Pan by wybrał stojąc na moim miejscu z wszystkich modeli o których rozmawialiśmy?
14 kwietnia 2013, 13:40 - ndz
Przesiadka z PVA na IPS może powodować pogorszenie komfortu przez wyższy punkt czerni, srebrzenie. Problemy te występują w zbyt słabym oświetleniu i trzeba przyjąć, że monitory IPS-owe wymagają silniejszego oświetlenia miejsca pracy niż PVA. Pomijam zalecenia wynikające ze specyfiki pracy i uwarunkowania percepcji. Poza nimi, sam monitor stawia konkretne wymagania i trzeba je uwzględnić. Pozostałe cechy obrazu czyli głównie liniowowść, w dobrym monitorze IPS są lepsze niż w takiej samej klasy monitorze PVA. Jeśli Pana budżet nie pozwala na zakup porządnego PVA SX2262W, proponuję dwa zaproponowane EV z końcówką 6. To najlepsze amatorskie monitory do 2 tys zł jakie są na rynku. Odporność na słabe światło jest niemal taka sama jak PVA, a to dzięki fenomenalnej regulacji jaskrawości. Starsze wersje EV, z końcówką 3 i 5 były znacznie gorsze i w ogóle na Pana miejscu nie rozważałbym ich.
Liczba postów: 69964
Liczba tematów: 4215
