NEC PA271W-BK i uginanie się matrycy
pdoodek
17 kwietnia 2013, 13:52 - śr
zakupiłem monitor NEC PA271W-BK, nowy, i zauważyłem, że matryca ugina się do środka przy lekkim nawet nacisku w górnych rogach. Dolna część jest stabilna, a górna tak jakby nie była dokładnie przyczepiona.
Czy zgłaszać to na reklamację ?
Pozdrawiam,
Piotr
edit: przepraszam za post w złym forum, proszę o przeniesienie do odpowiedniej kategorii.
Re: NEC PA271W-BK i uginanie się matrycy
17 kwietnia 2013, 14:22 - śr
Lepiej powiedz, czy nie ma (innych) błędów w obrazie. Matryce ponoć montuje się luźno w obudowach, aby zminimalizować naprężenia, a co za tym idzie, nierównomierności podświetlenia objawiające się "wyciekaniem czerni".
pdoodek
17 kwietnia 2013, 14:44 - śr
na razie wiem, że działa :) mam też nowy PC i jeszcze nie zainstalowany Windows, tak więc obejrzałem sobie na razie ekran startowy NEC, który świecił na pierwszy rzut oka dobrze. Później zerknę jeszcze jak będzie w UEFI Bios, jest tam trochę więcej kolorków itd. to zobaczymy, czy równo podświetla itd.
myślałem, że może to standard w NEC, bo w LCD Sharp i w BenqG2222HD matryca sztywna jak kamień :) ale argument, który przytoczyłeś ma jakiś sens.
raptor88
17 kwietnia 2013, 14:53 - śr
Są luźne, tak ma być.
17 kwietnia 2013, 14:59 - śr
Zainstaluj te okna, sterowniki grafiki, ustaw natywną rozdzielczość 2560x1440, ustaw tryb sRGB, wyreguluj jasność podświetlenia na 80-120cd/m2, resztę zostaw domyślne, ściągnij obrazy testowe
http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=6
potem ekran czarny, biały, szary, czerwony, zielony, niebieski, obejrzyj je w jakimś programie do oglądania zdjęć w powiększeniu 100% i napisz co widać. Jak będzie coś nie tak, to dopiero wtedy będziemy główkować.
No chyba, że matryca odpada na podłogę ;)
pdoodek
17 kwietnia 2013, 15:05 - śr
max pisze:Zainstaluj te okna, sterowniki grafiki, ustaw natywną rozdzielczość 2560x1440, ustaw tryb sRGB, wyreguluj jasność podświetlenia na 80-120cd/m2, resztę zostaw domyślne, ściągnij obrazy testowe
czyli do pogadania jutro, bo dzisiaj już tego nie zrobię :)
najbardziej mnie zastanawia to, że była to ostatnia sztuka w tym sklepie, i że może to być jakiś po-reklamacyjny egzemplarz. Do tego Panowie w sklepie przed pakowaniem na pewno go otwierali, bo folia zabezpieczająca w środku była nieco ściągnięta, a tu i ówdzie zauważyłem ślady palców - w tym na matrycy. Dlatego martwię się, że któryś umiejętnie przy pakowaniu złapał sobie monitor jedną ręką za matrycę i ją wcisnął.
17 kwietnia 2013, 15:12 - śr
A w jakim sklepie kupiłeś? Jeśli można widzieć.
To jest na tyle drogi monitor, że prawie wszędzie będzie ostatnia sztuka. Jeśli był otwierany, a w tej cenie pewnie trudno kupić taki, który nie był, to ciężko coś wyrokować. Nie sposób ocenić na odległość, czy coś wdusili i jak mocno wymacali. Wątpię też, aby jakieś zdjęcia pomogły. Proponuję na razie dokładnie przetestować "jak świeci", jak opisałem wyżej.
pdoodek
17 kwietnia 2013, 15:23 - śr
proline.pl, więc teoretycznie sklep zaufany.
na matrycy nie znalazłem żadnej ryski, a ślady trudno nazwać odciskami palców, są bliżej nieokreślone, ale są :)
dzisiaj sprawdzę jak świeci w BIOSie, jutro jak zainstaluję Windę, to zrobię te testy, które podesłałeś, dzięki za nie !
może jeszcze znajdzie się ktoś, kto miał doświadczenie z tymi monitorami.
raptor88 dzięki za post, miałeś już z tym do czynienia ?
pdoodek
17 kwietnia 2013, 17:42 - śr
Z FAQ NEC:
I noticed that the top of the LCD panel on the LCD3090WQXi moves slightly if I push it. Is this normal?
Yes. In order to reduce pressure points around the edge of the LCD panel, which could cause screen uniformity problems, it’s suspended within the monitor frame. Some slight movement is normal, but be sure to never apply any pressure to the screen surface.
czyli wszystko jest w porządku, ale dla pewności jeszcze testy pójdą jutro :)
raptor88
18 kwietnia 2013, 10:11 - czw
pdoodek pisze: raptor88 dzięki za post, miałeś już z tym do czynienia ?
W moim PA301 lata sobie luźno.
Tomig
07 września 2013, 22:54 - sob
To jest zupełnie normalne, matryć nie osadza się na sztywno ponieważ technologIa LCD nie lubi być uciskaną;)
Tomasz Gut
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
