Karta graficzna na USB - problem z profilami kolorów
Voland
30 kwietnia 2013, 15:39 - wt
Mam problem z profilami kolorów na monitorze podpiętym pod kartę grafiki na USB do maca mini. Po zmianie profilu kolory nieco się zmieniają, ale w żadnym wypadku nie jest to obraz jaki powinien być. Kontrast jest masakrycznie podniesiony i nie ma różnicy jeśli zmieniam na profile robione pod różne cd/m2. Punkt bieli też mi się wydaje jakby stał w miejscu, mimo przełączania z d65 na d50. Kalibrowałem jeszcze raz dla pewności, ale nic to nie dało. Po podpięciu tych samych monitorów do normalnej karty wbudowanej w komputer wszystko jest OK. Jest na to jakiś sposób?
Re: Karta graficzna na USB - problem z profilami kolorów
30 kwietnia 2013, 16:02 - wt
Nasuwa mi się wniosek, że system nie traktuje tego urządzenia jak karty graficznej. Czy w preferencjach systemowych figuruje dodatkowy monitor? Jeśli tak, to czy zmianie profilu cokolwiek się zmienia w obrazie?
Voland
30 kwietnia 2013, 16:09 - wt
Figuruje. Kolory się minimalnie zmieniają i na tym koniec
30 kwietnia 2013, 16:14 - wt
A jak wygląda klin w szarości: https://monitory.mastiff.pl/temp/szarosc.png przy domyślnym profilu?
Voland
30 kwietnia 2013, 21:02 - wt
Właściwie przy każdym wygląda tak samo. Liniowość kiepska, ale ten monitor tak już ma. Przebarwień nie widać.
Poniżej zdjęcie z komórki co prawda, ale widać na nim różnicę w bieli- mimo d65 biel jest żółta (monitor po prawej podpięty do karty usb)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/426 ... G_0998.jpg
30 kwietnia 2013, 21:05 - wt
A proszę z ciekawości pokazać profil.
PS. Zaraz, moment, chwileczkę, momencik.... Przecież ten Mini ma dwa, albo nawet trzy wyjścia video. Dlaczego walczy Pan z tym wynalazkiem na USB?
Voland
30 kwietnia 2013, 21:14 - wt
Tylko dwa niestety, a chodzi o podpięcie 3 monitorów. Profil zaraz wrzucę.
30 kwietnia 2013, 21:15 - wt
Ma Thunderbolta i HDMI czy inny zestaw?
Voland
30 kwietnia 2013, 21:24 - wt
Thunderbolt i HDMI. To wersja z IntelHD, a nie z Radeonem.
Profil defaultowy nie wiem gdzie system trzyma, ale ten jest po kalibracji na tej karcie grafiki:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/426 ... 2B.icc.zip
Ale na pozostałych podobnie to wygląda.
30 kwietnia 2013, 21:35 - wt
Jeżu drogi, ale masakra w tym profilu! Ewidentnie coś jest gigantycznie nie tak.
Voland
30 kwietnia 2013, 21:47 - wt
No na tej masakrze po podpięciu do normalnej karty obraz źle wygląda, jest też dużo ciemniejszy. Poniżej profil którego normalnie używam:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/426 ... b0.icc.zip
przełączając między mini na wbudowanej karcie różnica jest duża,na karcie USB chyba żadna.
01 maja 2013, 00:35 - śr
Te profile tak naprawdę niewiele się różnią:
Przy obu różnica jest w zasadzie tylko w jasności. Oba mają dużą korektę "na niebiesko". Kanały R i G są przycięte jak wyżej, niebieski dużo mniej. Wygląda tak jakby właśnie monitor był mocno niedoregulowany w stronę zbyt niskiej temperatury.
Voland
01 maja 2013, 00:40 - śr
Wiele mi to nie mówi, ale natywnie ten monitor wyświetla biel mocno żółtą, a jest teraz ustawiony na d65 programowo (bo w opcjach monitora się nie da). Może dlatego tak. W każdym razie obraz jest ok, problem jest jedynie na karcie usb.
01 maja 2013, 00:43 - śr
Dobrze rozumiem, że podpięty do normalnej karty nie jest żółty a do tej USB jest żółty?
Voland
01 maja 2013, 02:16 - śr
Tak. Mówimy o monitorze po kalibracji. Bo bez kalibracji to oba są żółte :) Tzn okolice D50. Natomiast drugi monitor bez kalibracji jest zdecydowanie zbyt niebieski. Po kalibracji jest ok, ale jeśli wepnę go pod kartę USB, to ten niebieski mu wraca. Tak jakby profil kolorów był prawie całkowicie ignorowany na karcie usb.
01 maja 2013, 10:01 - śr
Moment bo się gubię. Nie ruszajmy na razie kalibracji. Ustawiamy jeden z tych monitorów jakkolwiek, podłączamy do normalnego wyjścia, potem przełączamy do karty USB i jest inna kolorystyka?
Voland
01 maja 2013, 13:56 - śr
Tak
01 maja 2013, 14:07 - śr
Zatem "karta" nadaje się do śmietnika. Lub na Allegro. ;)
Voland
01 maja 2013, 14:10 - śr
Ale alternatywy nie ma. 99% kart biebibsługuje 1920 x 1200. Napiszę do producenta może, zanim odeślę kartę.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], IreuN
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
