Dell u2711 problem z osiągnięciem rozdzielczości
pepowsky
18 maja 2013, 12:48 - sob
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Parę dni temu zakupiłem używany monitor Dell 2711 (przesiadka z 6-7letniej iiyamy 21 TN).
Obecnie do pracy używam głównie laptopa samsung NP350U2A-A02PL, procesor i5 wzbogacony o SSD plaxtor 120.
Ten malutki netbook przy obecnej konfiguracji spisuje mi się rewelacyjnie, na tyle dobrze że prawie nie korzystałem ostatnio z stacjonarki której brakuje trochę prędkości jedynie k.graf bez porównania.
I tutaj pojawia się problem. Ten laptop ma intel graphic 3000, która wg. intela może wyrzucić rozdzielczość max 2560x1600. Jednak wg. samsunga 2048×1536. Mam problem aby osiągnąć rozdzielczość odpowiednią dla tego monitora, udało mi się dodać w niestandardowych ustawieniach 2560x1440 (na takiej pacuje ten dell) jednak obraz miga jakby miał 5hz bo na 30 to to nawet nie wygląda. Próbuję go zmusić bez skutecznie do takiej pracy, obecnie udało mi się osiągnąć przez HDMI 2048x1080 stabilnie.
Kupowałem różne przejściowki kable, hdmi 4k za 110zł, adaptery hdmi - displayport niestety, nic to nie pomogło adaptery nie działają monitor nie dostaje obrazu. Próbowałem również kabel hdmi x dvi (niby dual) ale był to tani kabel który kupiłem do poprzedniego monitora aby podłączyć laptop, jednak na nim osiągam max 1680 x (musiałbym zobaczyć) więc pewnie jest to dual.
Od kilku dni magluję internet w poszukiwaniu odpowiedzi, wiem że ludziom udaje się uzyskać taką rozdzielczość na 55hz. Już trochę zmęczony jestem tygodniowym kopaniem na zagranicznych forach, i dziś udało mi się znaleźć to forum więc postanowiłem zasięgnąć rady.
Z góry dziękuje za wszystkie rady!
PS. Z stacjonarnego na kablu dual dvi wszystko działa ok, więc monitor jest sprawny.
raptor88
Re: Dell u2711 problem z osiągnięciem rozdzielczości
18 maja 2013, 13:22 - sob
Układ układem, może być w stanie wypuścić 2560x1600, ale tylko pod warunkiem, że laptop posiada odpowiednie wyjście. Prawdopodobnie ( na 99% ) standard hdmi nie jest najnowszy, więc nie puści więcej jak 1920x1200 ( lub wspomniane 2048x1080 co jest ilością pikseli ciutkę mniejszą niż 1920x1200 ). Mógłbyś spróbować dodać/utworzyć ręcznie rozdzielczość 2560x1440 z odpowiednio mniejszym odświeżaniem, żeby zmieścić się w maksymalnej przepustowości kabelka.
pepowsky
18 maja 2013, 13:49 - sob
samsung deklaruje: QXGA 2048×1536 (4:3) intel podaje: WQHS 2560×1440 (16:9).
Wiec mogę więcej niż zwykłe HDMI. Zmusiłem go do podania takiej rozdzielczości jaką chce: 2560x1440 ale obraz za bardzo miga, jak dawałem 60 odświeżanie to nie pozwolił dodać ale 55 już tak na CVT-RB.
Udało mi się zrobić: 2048×1536 które działa normalnie, po za tym że jest za duże i za małe jednocześnie więc monitor dziwnie to rozciąga.
Od 2048×1536 nie daleko do 2560x1440 jest to rozmiar po rozmiarze w tabeli jeśli tak mogę to nazwać: QXGA 2048×1536 (4:3) WQHD 2560×1440 (16:9).
18 maja 2013, 14:07 - sob
Nigdy nie udało mi się zmusić HDMI do pracy w rozdzielczości 2560x1440 i wątpię, by było to możliwe. Z Dual link DVI, Display Port, mini Display Port i Thunderbolt nie ma problemu, na HDMI zawsze jest padaczka.
pepowsky
18 maja 2013, 14:16 - sob
no tak, ale myślałem nad jakimiś przejściówkami z hdmi na dvi dual albo display port. Dzwoniłem do samsunga i powiedzieli mi że max to 2048×1536 zarówno hdmi jak VGA wiec jest to takczy siak więcej niż 1080p przez hdmi. Sa kable hdmi które przenoszą 4k rozdzielczość niestety mi nie pomogły może jakaś przejściówka do takich na dvi?
18 maja 2013, 14:50 - sob
Szczerze mówiąc wątpię, mz. problem jest na samym wyjściu HDMI. Jedyny ratunek to wg mnie zewnętrzna karta graficzna, lub wymiana laptopa na model z DP/mDP. Teoretycznie aktywny adapter HDMI na Dual link DVI mógłby załatwić sprawę, ale tylko o ile wyjście HDMI w laptoku podaje dual linkowy sygnał (a najprawdopodobniej nie podaje).
raptor88
19 maja 2013, 11:01 - ndz
pepowsky pisze:samsung deklaruje: QXGA 2048×1536 (4:3) intel podaje: WQHS 2560×1440 (16:9).
Raczej nie da rady, to hdmi które masz na 99% obsłuży tylko 1920x1200 ( lub ekwiwalent ilości pikseli ). 2048x1536 idzie po D-Sub i to jest maksymalna rozdzielczość dla tego analogowego złącza.
marchwiak
11 stycznia 2021, 19:43 - pn
Przepraszam za odkop, ale napiszę ku potomnym, bo chwilę się namęczyłem z tym modelem.
Użytkowniczka od ~5 lat wypalała oczy przez VGA z jakąś dziwną rozdzielczością. Zachciałem ustawić jej natywną. Komputer miał praktycznie komplet wyjść. Tymczasem, według instrukcji Dell U2711 obsługuje maksymalnie:
DisplayPort: 2560 × 1440
Dual-link DVI: 2560 × 1440
VGA: 2048 × 1152
HDMI: 1920 × 1080
Trochę mnie zdziwiło, że pod HDMI tylko FullHD. Z kolei komputer nie miał Dual-link-a na DVI. Ale na szczęście było DP.
12 stycznia 2021, 16:20 - wt
Proponuję podłączyć HDMI-HDMI do jakiegokolwiek monitora który ma HDMI i 2560x1440. Nawet przejść się do jakiegokolwiek sklepu i poprosić o przysługę. Będzie miał Pan 100% test, czy wyjście video daje to co potrzebne. Nie widzę sensu innych działań bez takiego sprawdzenia.
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
