PA242W, PA272W?
tomd
PA242W, PA272W?
04 czerwca 2013, 20:03 - wt
Mam kilka pytań odnośnie (nie)dalekiej przyszłości:
1) Czy wiadomo kiedy modele PA242W, PA272W pojawią się w handlu?
2) Czy zapowiadane/przewidywane dla nich parametry mają wnieść coś istotnego w stosunku do poprzedników seria PA..1W?
3) Jak teoretycznie wypadnie CX240 w stosunku do nowych konkurentów?
Będę wdzięczny za informacje :)
Re: PA242W, PA272W?
04 czerwca 2013, 20:20 - wt
1) ??? Jesień :?: PA242W ma być wcześniej, może jeszcze latem, PA272W później, jesień/zima
2) Teoria: Zupełnie nowe podświetlenie GB(r)-LED zamiast WCG-CCFL, mniej ziarnisty (tzw. satynowy) dyfuzor i powierzchnia zewnętrzna rozpraszająca odbite światło.
Skutek: Najprawdopodobniej szerszy zakres regulacji podświetlenia, bez obniżania kontrastu.
Nieznane: częstotliwość pracy układu regulacji jasności podświetlenia PWM, a więc migotania.
Reszta elektroniki sterującej i obudowa najprawdopodobniej bez istotnych zmian.
3) Teoretycznie lepiej. Posiada ćwierćfalówkę, która redukuje znacznie srebrzenie czerni pod kątem. Konkurentem jest PA242W.
PS. Za to w kategorii 27" NEC z modelem PA272W wydaje się wyprzedzać CX270 pozostającego na tradycyjnym podświetleniu. Teoretycznie oczywiście ;) .
Re: PA242W, PA272W?
04 czerwca 2013, 21:42 - wt
1) Niezbyt dokładnie
2) Na pewno lepsza równomierność, satynowy dyfuzor, szerszy gamut (100% pokrycia AdobeRGB) - więcej powiem po testach przedprodukcyjnego PA242W
3) CX240 na pewno wypadnie drożej. Co do reszty to się okaże.
tomd
Re: PA242W, PA272W?
05 czerwca 2013, 10:56 - śr
Czornyj pisze:2) Na pewno lepsza równomierność, satynowy dyfuzor, szerszy gamut (100% pokrycia AdobeRGB) - więcej powiem po testach przedprodukcyjnego.
Będąc wścibskim zapytam: a kiedy miałoby nastąpić to testowanie?
Re: PA242W, PA272W?
05 czerwca 2013, 12:52 - śr
Produkcyjne PA242W mają być dostępne w sierpniu, więc liczę na przedprodukcyjnego sampla na przełomie czerwca-lipca
tomd
Re: PA242W, PA272W?
05 czerwca 2013, 13:03 - śr
Czornyj pisze:szerszy gamut (100% pokrycia AdobeRGB)
100% Adobe RGB? To znaczy lepiej niż drogie EIZO CG, które mają 98% pokrycia?
Re: PA242W, PA272W?
05 czerwca 2013, 13:29 - śr
To akurat nie jest najważniejsze.
tomd
Re: PA242W, PA272W?
05 czerwca 2013, 13:38 - śr
Rozumiem, ze chodzi o to jak wszystkie parametry wspolgraja ze soba dajac ostateczny rezultat?
Re: PA242W, PA272W?
05 czerwca 2013, 13:42 - śr
tomd pisze:
Tak, gamut powinien być szerszy niż w EIZO, choć to jeszcze niepotwierdzona informacja.
Ostatnio zmieniony 05 czerwca 2013, 13:50 - śr przez Czornyj, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: PA242W, PA272W?
05 czerwca 2013, 13:43 - śr
tomd pisze:Rozumiem, ze chodzi o to jak wszystkie parametry wspolgraja ze soba dajac ostateczny rezultat?
Mniej więcej. Chodzi o jakość ogólnie. Gamut można określić jako maksymalną liczbę na prędkościomierzu samochodu. Coś ona mówi, ale kompletnie nic o tym, jak auto się sprawuje w prędkościach "użytkowych".
Re: PA242W, PA272W?
28 września 2013, 17:01 - sob
tomd pisze:
Zgodnie ze specyfikacją: Rozmiar Gamutu Barwowego / Pokrycie: 108.6% / 99.3% Adobe RGB
Ps. Na wczorajszym pokazie wstępne pomiary to potwierdziły. DeltaE < 1 czyli jak w CG, a to linia PA!!!
SV/SV Reference będą miały minimalnie lepszę osiągi + standardowa gwarancja podciągnięta do 5 lat.
Poza tym nowa lina PA również jest indywidualnie mierzona w fabryce, co potwierdza certyfikat dołączony do każdego monitora ;)
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], GrzesiekR, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
