Hej,
Mam takie pytanie. Jak sprawdzić jaka jest minimalna jasność monitora osiągana poprzez zmniejszenie jasności podświetlenia a nie cięcie matrycą ?
Na zdrowy rozum jest to miejsce w którym zmiana jasności nie powoduje zmiany punktu czerni. Mam rację ?
Ewentualnie czy ktoś kojarzy jaka jest minimalna jasność, która można sensownie ustawić na NEC 2690WUXi.
Pozdrawiam,
Maciek
						Minimalna jasność NEC 2690WUXi
- Czornyj
		Re: Minimalna jasność NEC 2690WUXi
Jeśli masz na myśli miejsce, w którm zmniejszanie jaskrawości nie zmienia punktu czerni to tak, w istocie.
W nowszych NECzkach moment ten jest zaznaczany zmianą barwy wartości jaskrawości wyrażonej w procentach, w 2690WUXi już niestety nie pamiętam jak to było.
To zastanawiam się w którym miejscu to jest. Co do zaznaczania czegokolwiek to zmiany robię z SVII więc tam nic zaznaczone nie jest.
Zmiany jaskrawości w granicach 60-140cd/m2 nie zmieniają punktu czerni. Cały czas mam 0,22 cd/m2
Wyżej na razie nie próbowałem.
W 2690WUXi wskaźnik nie sygnalizuje wejścia w obcięcie matrycą. Minimalna wartość jaskrawości to ok 70nitów. Na używanym monitorze będzie to rzecz jasna mniej, "dzięki" zużyciu lamp podświetlenia.
A to ciekawe jest. Mam teraz 2x2690 i trochę się bawiłem różnymi ustawieniami. I tak:
1 sztuka (wg. SVII używana 3tyś godzin):
Jaskrawość MAX - 295nitów (dla D65, ile miały nowe 2690 ? Bo na stronie producenta jest że 400 ale jakoś mi się wierzyć nie chce)
Po zmniejszeniu w menu monitora wartości brightness do 0% - 147 nitów. (czyli jest to pewnie poziom do którego można zejść modyfikując tylko jasność świetlówek.
Mimo to monitor daje się kalibrować do 40 nitów (na mniej nie pozwala SVII).
Punkt czerni - 0,21
Podobnie z drugim (6,5tyś godzin)
MAX - 281nitów
Przy Brightness 0% - 132.
Punkt czerni - 0,26
Czyli wszystko poniżej wartości dla 0% obcinane jest na matrycy ?
I drugie pytanie. Czemu monitor, który teoretycznie powinien świecić słabiej ma wyższy punkt czerni ? I to widocznie wyższy ? Aż taki był rozrzut między tymi monitorami ?
PS. Wyszło na to, że kupiony na allegro za 1250 zł 2690WUXi jest w lepszym stanie niż ten, który użytkuje od nowości.
PPS. Wszystkie pomiary robione I1 Display Pro
Punkt czerni - 0,21
MAX - 281nitów
Punkt czerni - 0,26
- Czornyj
Sensor tak jak pisałem: I1 Display Pro
Napewno WUXi. Zarówno SVII tak twierdzi jak i oznaczenie na monitorze (WUXi2 ma taką małą 2)Czornyj pisze:To napewno WUXi, czy może jednak WUXi2? Jaki sensor?
Pomiary punktu czerni były robione przy zmniejszonej jaskrawości. Przy maksymalnej punkt czerni jest w okolicach 0,44 nitów.maver1ck pisze:Napewno WUXi. Zarówno SVII tak twierdzi jak i oznaczenie na monitorze (WUXi2 ma taką małą 2)Czornyj pisze:To napewno WUXi, czy może jednak WUXi2? Jaki sensor?
