Pomoc przy wyborze monitora do 2000 zł
Re: Pomoc przy wyborze monitora do 2000 zł
27 sierpnia 2014, 16:00 - śr
Filtr sieciowy, przy tym bałaganie, to najmniejszy szczegół. Na Twoje obecne problemy nic nie pomoże.
Mówiłem, że z prawidłowym uziemieniem jest sporo zachodu. Tymczasem zrób chociaż zerowanie. Na razie masz 115V na obudowie komputera. Jak dotkniesz jednocześnie obudowy kompa i kaloryfera to będzie kopać.
Jak się uporasz to dopiero kupuj nowy monitor. Takie przełączanie kabli sygnałowych, w obecnie "zanieczyszczonych" masach, może uszkodzić wejścia i elektronikę w monitorze i lub na karcie grafiki. Szczególnie jak byś to robił na włączonym sprzęcie. "Filtr sieciowy" na końcu, jako poprawienie samopoczucia.
27 sierpnia 2014, 16:20 - śr
Nikos pisze:jeszcze myślę nad filtrem sieciowy.
Nic to nie da. Gniazda trzeba zerować i tyle. To dla każdego elektryka minutowa sprawa.
marcel
27 sierpnia 2014, 16:51 - śr
OSTROŻNIE z ZEROWANIEM. Nie jestem elektrykiem, ale elektronikiem. Natomiast od pewnego elektryka dowiedziałem się swego czasu (kiedy właśnie zakładał mi uziemienie), że nie we wszystkich lokalizacjach można robić zerowanie. Na przykład w moim miejscu zamieszkania, jak mi powiedział, powinno było być zrobione nie zerowanie, a uziemienie (i właśnie uziemienie u mnie zrobiono). Sądzę, że najlepiej jest sprawdzić u dostawcy prądu (w Rejonie Energetycznym właściwym dla miejsca zamieszkania), co w danej lokalizacji należy zrobić. Dla przykładu opowiedział mi (ów elektryk) o sytuacji, kiedy to w wyniku niewłaściwej instalacji ochronnej życie straciło coś koło trzystu świń...
27 sierpnia 2014, 18:43 - śr
marcel pisze:nie we wszystkich lokalizacjach można robić zerowanie
Słuszna uwaga. Możliwość zerowania ma związek z układem sieci w danym rejonie. Jeśli od najbliższej stacji transformatorowej do odbiorców jest prowadzony jeden przewód neutralno-ochronny (układ sieci TN-C i przewód PEN) lub dwa ochronny i neutralny (układ sieci TN-S i przewody PE praz N), to można zerować. Jeśli prowadzony jest tylko przewód neutralny (układ sieci TT i przewód N) to nie można. Układ sieci TT nie przewiduje połączenia obudowy odbiornika z ziemią przez sieć zasilającą. Uziemienie wówczas musi być wykonalne lokalnie. Układ sieci ma związek z tzw "impedancją pętli zwarcia" która w sieci TT jest wyższa niż w TN. Niestety po ilości przewodów w gniazdku nie da się stwierdzić jaki jest układ sieci. Ponadto część po stronie odbiorcy (od WLZ przez rozdzielnicę do gniazdek) może być zrobiona w innym układzie niż sieć. Z racji tego, że Zakład Energetyczny też może czasem dać błędną informację, istnieje metoda pomiarowa. Trzeba zmierzyć impedancję pętli zwarcia i policzyć minimalny prąd zwarcia do ziemi. W sieci TN i TT różnią się kilkukrotnie (ok 50A dla TT i ok 200A dla TN), więc metoda jest pewna. Inna sprawa, że ktokolwiek robił tą instalację, przy sieci TT rozdzielnicę w domu tak czy siak musiał podłączyć do uziomu, bo zakładam, że w łazience są gniazda z bolcem (podłączonym). Takie były przepisy od zawsze. Inaczej instalacja nie byłaby dopuszczona do eksploatacji. Jeśli z kolei sieć jest TN, to uziomu nie musiał robić, ale i tak musiał pociągnąć trzy przewody do łazienki. Czyli przewód ochrony lub ochronno-neutralny gdzieś w takiej instalacji być musi. Jeśli jednak od rozdzielnicy do felernych gniazdek nie ma przewodu ochronnego a sieć jest TT, czyli niekorzystna w tym przypadku sytuacja, to się robi klops i bez kucia ścian się nie obędzie. Słowem: Kierunek elektryk.
Nikos
27 sierpnia 2014, 21:30 - śr
Dlatego zabieram do tego jak pies do jeżą, ponieważ muszę specjalnie do siebie przyciągnąć kabel uziemiający i właśnie jest u mnie trochę wiercenia. :(
A na razie nie mam czasu żeby to wszystko porobić.
27 sierpnia 2014, 22:04 - śr
Nie uziemiający tylko ochronny (PE), lub ochronno-neutralny (PEN). W drugim przypadku, Pański obecny przewód "zerowy" może być już teraz przewodem PEN, ale wymaga to ustalenia. Uziemiający byłby wówczas, jeśli wbiłby Pan niedaleko uziom, przez okno/ścianę przeciągnął przewód i przykręcił do obudowy.
Nikos
27 sierpnia 2014, 22:32 - śr
ale do jakiej obudowy i czy muszę uziom wbijać w fundament? Bo nie bardzo rozumiem.
27 sierpnia 2014, 22:49 - śr
Takie tam poprawki formalne. :)
Jeśli chciałby Pan uziemienie, musiałby Pan prowadzić przewód od metalowej obudowy do uziomu. Jeśli chce Pan załatwić sprawę elegancko, czyli przez bolec w gniazdku, potrzebny jest trzeci przewód ochronny w instalacji lub wykorzystanie obecnej instalacji z przewodem ochronno-neutralnym, podłączenie do bolca i mostkowanie ze stykiem N w gniazdku
Nikos
28 sierpnia 2014, 00:04 - czw
Czyli bym musiał coś takiego zrobić http://obrazki.elektroda.pl/7995209800_1321522317.jpg
28 sierpnia 2014, 00:07 - czw
Bednarka wskazuje, że to podłączenie do uziomu. Źółte przewody idą zapewne do rozdzielnicy albo jakiejś maszyny.
Nikos
28 sierpnia 2014, 12:20 - czw
Z tego co widziałem zdjęcie robione z daleka to tak. Ale sam fakt że musiał bym zrobić coś podobnego?
Nikos
31 sierpnia 2014, 16:48 - ndz
Mam pytanie odnośnie tych dwóch monitorów SX2262W i CS230 z tego co czytałem wymagają karty graficznej z 10 bitowym sygnałem gdzie to można wyszukać bo w specyfikacji nie ma nic napisane ilu bitowy ma sygnał.
31 sierpnia 2014, 16:53 - ndz
Nie wymagają. Coś pomieszałeś.
Najzwyklejsza karta z wyjściem DVI będzie OK.
10 bitowy sygnał w monitorach stosuje się równie często jak 10cio cylindrowe silniki w samochodach.
Nikos
31 sierpnia 2014, 17:02 - ndz
Tak jest napisane na stronie producenta eizo *Konieczna jest karta graficzna i oprogramowanie, obsługujące 10-bitowy sygnał.
31 sierpnia 2014, 17:08 - ndz
Nikos pisze:Tak jest napisane na stronie producenta eizo *Konieczna jest karta graficzna i oprogramowanie, obsługujące 10-bitowy sygnał.
Jeśli chce Pan uzyskać 10-bitowy obraz na ekranie (lub jego emulację) to z karty MUSI wyjść 10-bitowy. To przecież logiczne. Monitor nie zrobi 10-bitowego koloru jeśli nie dostanie go z karty. W każdym innym wypadku będzie 8-bitowy. 10-bitowe kodowanie koloru dają wyłącznie karty Nvidia Quadro i ATI Fire Pro w oprogramowaniu CS6. Nigdzie indziej 10-bitowego koloru nie będzie.
Nikos
31 sierpnia 2014, 17:11 - ndz
Ja mam kartę gtx titan black to on nie będzie miał 10bitowego wyjścia, nie mogłem znaleźć informacji ilu ma bitowe wyjścia.
31 sierpnia 2014, 17:12 - ndz
Przeczytaj jeszcze raz, pardon, jeszcze 3x, cały akapit, a nie tylko *.
Eizo.pl pisze:z czego wyświetlanych jest 16.7 milionów (sygnał 8-bitowy) najbliższych oryginałom kolorów.
Cały ten akapit to trochę marketingowa papka, którą tylko 5% rozumie jak należy. Tekst nie kłamie, ale redagujący go wiedział, że czytające go 95% zrozumie coś innego. :twisted:
31 sierpnia 2014, 17:14 - ndz
Nikos pisze:Ja mam kartę gtx titan black to on nie będzie miał 10bitowego wyjścia, nie mogłem znaleźć informacji ilu ma bitowe wyjścia.
Nie będzie. Jak już kilkukrotnie mówiono: Niech Pan zostawi w spokoju ten 10-bitowy kolor! To rzecz tak samo popularna i potrzebna, jak wspomniany przez Maxa 10 cylindrowy silnik w samochodzie. 10-bitowy kolor to pieśń przyszłości. Być może, kiedy będzie Pan zmieniał następny monitor, za 5-10 lat, może będzie standardem. Póki co uzyskuje się tylko w bardzo specyficznych przypadkach - głównie w medycynie.
Nikos
No to należę do tych co złapali się na papkę marketingową :)
No to teraz wiem że to chwyt reklamowy. Dziękuję za odpowiedź.
Nikos
03 września 2014, 14:52 - śr
Witam z powrotem właśnie przeczytałem temat od p0is0n na temat tego cs240, i teraz mam dylemat czy warto poczekać za tym cs240 czy nic lepszego nie ma do zaoferowania od tego monitora SX2262W i jaka ciekawie cena będzie.
