Pomoc przy wyborze monitora do 2000 zł
Nikos
25 sierpnia 2014, 16:19 - pn
Witam, ostatnio kupiłem monitor Benq BL2411PT http://www.agito.pl/monitor-benq-24-led ... 53205.html i gdy podłączyłem monitor do komputera niesamowicie się rozczarowałem, srebrzenie czerni było nie miłosierne denerwujące i jestem w trakcie zwrotu monitora. Otóż moje pytanie brzmi jaki monitor wybrać żeby mieć jak najmniej zauważalne srebrzenie ekranu. Myślę o takim monitorze IPS: Eizo EV2436W lub dać sobie spokój z ipsami i kupić może któryś z tych monitorów na matrycy TN: Eizo S2402WFS lub EV2416WFS3. A może może macie jakieś inne propozycje monitorów, mój budżet taki jak w temacie.
Zastosowanie: 3ds max (Modelowanie, rendering), Photoshop (rysowanie konceptów, tekstur), silnik do gier unity i granie w gry typu Darkwood, Dead space, Silent hill gdzie dominujący kolorem jest czarny.
Drugie pytanko poza tematem, gdy podłączyłem monitor Benq BL2411PT (DVI) i T24IWA (z przejściówka z dvi na vga) ten drugi był ciemniejszy jak podłączyłem nowy monitor, a jak odłączyłem było normalnie na jednym i drugim podłączone osobno.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Re: Pomoc przy wyborze monitora do 2000 zł
25 sierpnia 2014, 16:35 - pn
Mało srebrzące moniotry muszą mieć panele PVA lub lepiej PLS + OCF. Niestety nie ma żadnego do 2 tys zł.
Nikos
25 sierpnia 2014, 16:41 - pn
Wielka szkoda o co byś powiedział o tych dwóch tnkach które wymieniłem są dobrymi monitorami czy lepiej omijać z daleka.
25 sierpnia 2014, 16:46 - pn
TN tłumaczy się na Twoje Nieszczęście. :)
PS. W EIZO serii EV srebrzenie jest sporo kompensowane przez rewelacyjną regulację jasności. Zjeżdża praktycznie do zera. Wszak im ciemniej tym i czerń ciemniejsza i srebrzenie mniej widoczne. Jeśli już w grę ma wchodzić tani IPS to właśnie taki.
Nikos
25 sierpnia 2014, 16:51 - pn
Hmm... coś znalazłem monitor samsunga z pls matrycą http://www.morele.net/monitor-led-samsu ... o_spo=true albo troszkę droższy asus http://www.morele.net/monitor-led-asus- ... o_spo=true
25 sierpnia 2014, 16:56 - pn
Nie chodzi o PLS tylko PLS z OCF, płytką ćwierćfalową w środku. Najtańszy monitor który taką ma to EIZO CX240. Nic innego.
Nikos
25 sierpnia 2014, 17:00 - pn
hmm.. czyli jedynie tak naprawdę w grę wchodzą te dwa monitory Eizo EV2436W lub S2402WFS który z nich będzie najbardziej optymalny do tych zastosowań co napisałem na początku tematu.
25 sierpnia 2014, 17:04 - pn
No, na pewno nie oparty o TN.
Nikos
25 sierpnia 2014, 17:07 - pn
Czyli srebrzenie będzie najmniej widoczne na tym eizo z ipsem.
25 sierpnia 2014, 17:56 - pn
Tom01 pisze:PS. W EIZO serii EV srebrzenie jest sporo kompensowane przez rewelacyjną regulację jasności. Zjeżdża praktycznie do zera. Wszak im ciemniej tym i czerń ciemniejsza i srebrzenie mniej widoczne. Jeśli już w grę ma wchodzić tani IPS to właśnie taki.
Znowu informacje są nieprecyzyjne.
Eizo EV2436W
Jak widać na powyższym wykresie bardzo nisko to schodzi, ale jasność bieli. Ale moc podświetlenia i jasność czerni, od której zależy wielkość srebrzenia schodzi tylko do 50cd/m2. Poniżej już tnie matryca, więc srebrzenie pozostaje wysokie mimo spadku jasności bieli. Efekt będzie najbardziej widoczny w ciemnym otoczeniu.
Lepiej wybrać model, w którym ten wykres jest prosty i liniowy aż do minimum regulacji. Wówczas za całą regulację jasności odpowiada podświetlenie i ma to jakiś tam związek ze srebrzeniem. Wówczas faktycznie srebrzenie będzie się zmniejszać razem ze zmniejszeniem mocy podświetlenia.
Nec EA244WMi
Nikos
25 sierpnia 2014, 18:22 - pn
jak bym wziął tego neca, to nie miał bym takiego efektu srebrzenia jak na przykładowym screenie http://www.acid19.linuxpl.com/neotech// ... 140002.JPG, podobny miałem na tym benq z ipsem.
25 sierpnia 2014, 19:07 - pn
max pisze:Ale moc podświetlenia i jasność czerni, od której zależy wielkość srebrzenia schodzi tylko do 50cd/m2. Poniżej już tnie matryca, więc srebrzenie pozostaje wysokie mimo spadku jasności bieli.
Bzdura na resorach. Regulacja jest na lampach od max do zera. Zarówno w EA jak EV. Nie wiem skąd na prad znów takie dane, ale są to po raz kolejny banialuki wyssane z palca. Swoją drogą rozmawialiśmy o sposobie sterowania podświetleniem w laboratorium, proszę wrócić do tej dyskusji. Oba były wypatroszone do śrubek i mierzone przeze mnie, wyniki pomiarów były kilka razy podane. Pan natomiast tych monitorów nawet nie widział a z taką lekkością serwuje stwierdzenia o "nieprecyzyjnych" informacjach. Bardzo proszę o weryfikację przed zamieszczeniem na forum, a już szczególnie dotyczy to kopiowania danych od partaczy z prad, którzy dorysowują wykresy bo nie mają czym pomierzyć.
Błąd na ichnim wykresie bierze się stąd, że redakcja dysponuje przedpotopowym czujnikiem, który poniżej pewnego poziomu jasności mierzy własne szumy. Ani jeden ani drugi monitor nie tnie matrycą, ale EV schodzi z regulacją niżej i na dodatek z innym wypełnieniem i czujnik głupieje. Mierzący nie wyciągają właściwych wniosków tylko rysują bezmyślnie charakterystykę. Identyczna sytuacja jak z "flicker free". Wówczas tak samo nie umieli zmierzyć migotania, narysowali prostą linię i poszła w świat informacja, że to napięcie stałe.
Nikos pisze:jak bym wziął tego neca, to nie miał bym takiego efektu srebrzenia jak na przykładowym screenie http://www.acid19.linuxpl.com/neotech// ... 140002.JPG, podobny miałem na tym benq z ipsem.
Będzie Pan miał. W klasie cenowej około 2 tys zł nie ma monitora nie srebrzącego i to mocno.
25 sierpnia 2014, 19:53 - pn
@Tom01
Wytłumaczenie mnie przekonuje.
W takim razie należą się ode mnie przeprosiny.
Nikos
25 sierpnia 2014, 19:55 - pn
No cóż jak nic lepszego się nie znajdzie w tym pułapie cenowym, czyli ten defekt ips trzeba "pokochać" i tyle lub dołożyć trochę kasy.
prawdopodobnie jak dostane zwrot pieniędzy za tamten monitor wezmę tego eizo EV2436 lub tego z tnką S2402WFS. Dzięki za odpowiedź.
25 sierpnia 2014, 20:09 - pn
Nie bierz TNki.
Nikos
25 sierpnia 2014, 20:47 - pn
Jak nie się nie da ominąć srebrzenia na ipsach to mi tylko raczej pozostaje tnka choć nie wykluczam tego eizo EV2436 nie widziałem tych monitorów fizycznie jak one się sprawują muszę gdzieś mieć szanse sprawdzić jak działają.
25 sierpnia 2014, 21:13 - pn
Nie rozumiem toku rozumowania. Co przemawia za TN?
Sprawa ukrycia wad IPSów była wielokrotnie opisywana. Należy zastosować porządne oświetlenie otoczenia monitora. Wówczas ilość światła odbitego od matrycy będzie porównywalna z tą, która "prześwituje" przez matrycę. Defektu nie będzie wówczas tak bardzo widać. W typowych zastosowaniach, może poza filmami i ew. grami, to całkowicie wystarcza. Każde inne rozwiązanie za 2000 jest tylko gorsze.
Nikos
25 sierpnia 2014, 21:30 - pn
No właśnie w tym tkwi problem bo mam słabo oświetlony pokój.
25 sierpnia 2014, 21:47 - pn
Nikos pisze:No właśnie w tym tkwi problem bo mam słabo oświetlony pokój.
Ale na TN-ce będzie jeszcze gorzej!
Nikos
25 sierpnia 2014, 21:58 - pn
jak gorzej mam starego Benq T24IWA ma z 6 lat, chyba ma matrycę tn (chyba że zwrok mi się za bardzo przyzwyczaił do tego monitora)i nie narzekam. Fakt kolorów nie ma za dobrych. Chyba żeby dołożyć te cztery stówki i sobie kupić ten monitor ColorEdge CS230.
