Kalibracja NEC PA272W
juggler
Re: Kalibracja NEC PA272W
06 grudnia 2014, 16:32 - sob
Pracował ponad 1h
juggler
06 grudnia 2014, 21:11 - sob
Albo coś nie tak robię albo któryś sprzęt jest ferelny najniższa wartość jaką uzyskałem to 1.54. Ma ktoś jakieś pomysły ??
06 grudnia 2014, 21:16 - sob
Zadaj na próbę parametry dokładnie takie jak dostałeś na karteczce z raportem fabrycznej kalibracji. Zdaje się, że to było AdobeRGB, 160cd/m2, gamma 2.2, 6500K, kontrast maksymalny, czerń minimalna (piszę z pamięci). Porównaj wyniki. Tam błędy dE są poniżej 1. Nie znam się na kalibracji, więc nie wiem gdzie robisz błąd, ale obstawiam, że leży po Twojej stronie, a nie monitora.
06 grudnia 2014, 22:48 - sob
@juggler - dla przypomnienia zajrzyj na stronę 9 tego wątku, tam jest przykład poprawnej kalibracji..
juggler
07 grudnia 2014, 08:54 - ndz
Po zaznaczeniu opcji w ustawienia karty graficznej.
Kalibracja wygląda następująco
Obrazek Obrazek
ObrazekObrazek
juggler
07 grudnia 2014, 10:02 - ndz
Problem rozwiązany Kabel USB komputer-monitor po odpięciu kabla kalibracja wygląda następująco
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Teraz jest całkiem dobrze :)
07 grudnia 2014, 10:42 - ndz
Rewelacja! Wiedziałem, żeby zbytnio nie panikować. W wielu przypadkach są jakieś niuansiki i "problemy same się rozwiązują". Ciężko by było przyjąć, że monitor byłby tak uwalony. Oby dalsze wrażenia były tylko lepsze ;)
juggler
07 grudnia 2014, 11:41 - ndz
Zastanawiam się tylko o co chodzi z tym kablem USB. W każdym pomiarze jaki robiłem przy podłączonym kablu, przestrzeń była obcinana do poziomu sRGB. Po odłączeniu kabla od monitora kalibracją przebiegła normalnie do jak widać na screenach.
07 grudnia 2014, 14:02 - ndz
Zainstaluj MultiProfilera, odpal i sprawdź czy masz połączenie pomiędzy komputerem i monitorem. Mz. nadal sprawa nie jest rozwiązana.
Rzuć też okiem na problemy ze sterownikiem Catalyst.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=34&t=1842
Spróbowałbym zainstalować starą wersję sterownika i zresetował i potem jeszcze sprawdził ustawienia, czy coś się nie poprzestawiało. Nie jestem przekonany, czy EDID powinien być włączony.
07 grudnia 2014, 15:33 - ndz
Pewnie, że nie rozwiązane. Komunikacja NECów z komputerem to znany problem ale nie widziałem jeszcze żeby takie cyrki były przy połączeniu USB. Z reguły DDC/CI się wali i USB ratuje. Tu akurat zrobiło się odwrotnie.
Tomig
07 grudnia 2014, 18:27 - ndz
Tomek bardzo proszę o twoje rzeczowe przykłady walonego DDC/CI. Nie pisz takich rzeczy bo jest to wilokrotnie szkodilwe dla marki a często nie jest to winą sprzętu tylko braku wiedzy uzytkownia a o tym już sie mało pisze. Połączenia to jest 90% problemów których spotkałem w NEC ale i EIZO! Probelmy z CN6 spotkałem nie dalej jak w ubiegłym tygodniu z Maverick vs.CX271.
Do rzeczy, problemy typu porty DSUB i niskich rozdzielczości, wadliwe USB, karta ze standardem 1.1a DP, podłączenia DVI i brak rozróżnienia to jest maks co spotykam. Pojawia się jeszcze brak sterowników karty lub niewłasciwe ustawienia w przypadku 10Bit.
Tomasz Gut
07 grudnia 2014, 19:43 - ndz
Mam przemilczać niewygodne fakty? Zbyt wiele wymagasz. Nic na to nie poradzę, że firma sama sobie szkodzi. Albo ujmując inaczej, zdecydowanie mi się nie podoba, kiedy marketing wyprzedza technikę. Reklamuj, chwal, proszę Cię bardzo, ale to, co jest tego warte. Inaczej wyjdą takie babole jak poczynania Wojtka z P221W. Jakby mi kilka lat temu wyjechał z takim "testem" jak na PC Arena, to by owa laurka pobożnych życzeń wyleciała szybciej niż się pojawiła. Sorry, ale to nie jest miejsce do kadzenia. Mamy argumenty, wsparcie techniki i fizyki? Brawo, piszmy, chwalmy, informujmy ludzi o fajnych rozwiązaniach. Ale na litość, nie maskujmy rozwiązań średnio udanych, ani nie ukrywajmy wad.
Problem komunikacji z wykorzystaniem protokołu DDC/CI jest znany i nie ma co się spierać. Dotyczy monitorów NEC z tego powodu, że jest w nich powszechne stosowana i choć bezpośrednia przyczyna tkwi oczywiście w karcie i jej sterowniku, to sama koncepcja nie jest idealna. Co innego w zastosowaniach przemysłowych, ale w produktach dla normalnych ludzi, powinna być większa idioodporność. Dopiero stosunkowo niedawno pojawiła się możliwość komunikacji oprogramowania kalibracyjnego za pomocą USB. Nie raz ułatwiło mi to robotę, zamiast instalowania dwudziestu sterowników i trzymania kciuków, aby się któryś dogadał z monitorem. Kiedyś pół nocy siedziałem w jednej przychodni dentystycznej, gdzie komputery Fujitsu w kartami Quadro za chorobę nie chciały się skomunikować z monitorami. Osiem jednostek, monitory podwójne do każdego. Bez przesady ze dwadzieścia sterowników wtedy przewaliłem aż znalazłem jakiś który zadziałał. Jakby było można ustawić komunikację po USB, nie byłoby problemu w ogóle. Awaryjność połączenia po przewodzie sygnałowym jest tak duża, że do klientów zawsze jadę ze swoim komputerem, w którym na pewno DDC/CI działa na wszystkich wyjściach video. Wg ostrożnych szacunków, w co najmniej 15-20% przypadków muszę ratować użytkownika NECa w ten sposób. Nie mam też pojęcia dlaczego Juggler ma różne wyniki kalibracji zależnie od informacji z EDID monitora i sposobu połączenia. Skoro jest połączenie, różnicy być nie powinno. Jeśli masz wyjaśnienie, to mu doradź.
Konkurencja, jeśli już do tego pijesz, prawie od zawsze stosuje USB w monitorach kalibrowanych i jest to rozwiązanie o niebo bardziej niezawodne. Rzadko kiedy wywala się kontroler USB. Nie spotkałem się też aby jego wersja miała jakieś znaczenie. Kiedyś, w zamierzchłych czasach, EIZO stosowało DDC/CI jako podstawową komunikację przy sprzętowym obracaniu obrazu, ale zostało to zarzucone właśnie ze względu na awaryjność. Oczywiście wszystkie monitory obsługują DDC/CI, możliwy do wykorzystania np z ScreenManagerem, czy softem do wirtualnego dzielenia ekranu, ale podstawowym łączem do manipulacji monitorem profesjonalnym jest USB.
Jaki problem miałeś z CX271 i Mavericks? Napisz w wątku wsparcia, może pomogę rozwiązać. ;)
juggler
07 grudnia 2014, 21:13 - ndz
Wracając do tematu:
Karta graficzna - Asus Radeon hd 6970 2gb DisplayPort 1.2 Max resolution: 2560x1600 per display
SVII nie pracuje z najnowszymi sterownikami catalyst trzeba się cofać do poprzedniej wersji bo inaczej program się wcale nie odpali po zainstalowaniu.
Monitor podpięty przez display port.
Wyłączona opcja w EDID w amd catalyst o której wcześniej pisałem.
Wyłączony kabel USB monitor-komputer - jak był podłączony nie można było skalibrować monitora!!!!!
Ostatnio zmieniony 07 grudnia 2014, 21:33 - ndz przez juggler, łącznie zmieniany 2 razy.
07 grudnia 2014, 21:15 - ndz
Próbował Pan może wyłączyć DDC/CI w monitorze i spróbować tylko USB?
juggler
07 grudnia 2014, 21:18 - ndz
Nie próbowałem. W sumie kabel USB nie jest mi potrzebny bo podłączenie czegokolwiek do USB monitora graniczy z cudem :). Teraz wszystko działa bdb więc kabel wrócił do pudełka.
07 grudnia 2014, 23:05 - ndz
Wylane wiadro pomyj na monitor, a ja założył bym się o browara, że to nie jego wina.
Mz. po pierwsze trzeba prawidłowo podłączyć monitor. Jeśli masz komputer stacjonarny wypróbuj dla odmiany DVI DualLink.
Podłącz kabel USB. Jeśli USB nie działa to trzeba rozwiązać problem, a nie go odłączać. To musi działać.
Napisz jaki masz system operacyjny, jaką wersję sterowników. Czy podłączyłeś kabel USB bezpośrednio do komputera, do wejścia USB 2 obsługiwanego przez chipset Intela (nie do USB 3 w rodzaju Asmedia). Żadnych przejściówek, koncentratorów, tylko oryginalny kabel. Podłącz do wejścia USB1 w monitorze. Spróbuj innego wejścia USB w komputerze np. z tyłu zamiast z przodu, do wejścia czarnego zamiast czerwonego, albo na odwrót.
Czy MultiProfiler działa (czy nie ma wskazanego problemu ze strownikiem Catslyst). Czy MultiProfiler komunikuje się przez USB?
Czy w Catalyście nie poprzestawiałeś jakichś opcji, które wprowadzają korekcję obrazu z poziomu karty grafiki? Tych zakładek tam jest od groma.
PS. Szkoda, że zamiast rzeczowych porad wątek schodzi w kierunku reklamy i antyreklamy...
squonk
08 grudnia 2014, 00:54 - pn
Zgadzam się z Max'em: prawd.nie ten port usb - powienien być z tyłu komputera, a jak nie, obstawiam (jak Max) stery od ATI/AMD... Też mam PA272, komunikacja via USB bez problemu, zainstalowane MP i SVII :-) nie można chyba uogólniać...
juggler
08 grudnia 2014, 08:42 - pn
Nie powiedziałem jeszcze złego słowa o tym monitorze, tylko opisuję jak przebiegała u mnie próba kalibracji która zakończyła się sukcesem.
Wszystko napisałem w poprzednim poście ale mogę napisać jeszcze raz. W kalibracji może jestem i laikiem, ale jeśli chodzi o resztę "troszkę" się znam.
WIN 7
Sterowniki Display Driver ver. 13.251 na 14.10.1006 nie działa SVII ani MP
Wszystkie opcje w catalyst wyłączone
Podłączenie przed display port
USB 2.0 z tyłu kompa bezpośrednio w płycie nie w dodatkowym śledziu , bez dodatkowych kabli, hubów itp
Przy podłączonym kablu USB kalibracja bez względu jakie parametry zadane wychodziła jak na stronie 12
Te same ustawienia włączona opcja EDID w catalyst screeny strona 13 błędy mniejsze ale gamut obcięty do sRGB
Po odłączeniu USB od monitora kalibracja przebiegła normalnie testowane kilkukrotnie na różnych ustawieniach wyniki strona 13 z godz 10
08 grudnia 2014, 09:15 - pn
juggler pisze:Sterowniki Display Driver ver. 13.251 na 14.10.1006 nie działa SVII ani MP
max pisze:Konieczne było przywrócenie sterownika AMD Catalyst, z 17 kwietnia 2014. rev. 14.4, Display Driver ver. 14.100.0.0
http://www.necdisplay.com/support-and-s ... patibility
NECDisplay.com pisze:Important compatibility notice with AMD Catalyst drivers for Windows
The AMD Catalyst version 14.9 drivers for Windows have a compatibility issue that causes the SpectraView II software to immediately give an application error when starting. AMD is aware of this issue and it is expected to be fixed in a future update to the Catalyst drivers. Until that time, it is recommended to revert to the Catalyst driver prior to version 14.9.
http://update.necdisplay.com/spectravie ... _1_18.html
NECDisplay.com pisze: Known issues:
Application Error with AMD Catalyst drivers for Windows:
The AMD Catalyst version 14.9 drivers for Windows have a compatibility issue that causes this software to immediately give an application error when starting. AMD is aware of this issue and it is expected to be fixed in a future update to the Catalyst drivers. Until that time, it is recommended to revert to the Catalyst driver prior to version 14.9.
juggler
08 grudnia 2014, 09:26 - pn
Czytasz ze zrozumieniem mam sterowniki Display Driver ver. 13.251
http://support.amd.com/en-us/download/d ... 7%20-%2064
Jak byś czytał uważnie to byś zauważył byka że każą przejść ze sterownika 14,9(zapewne miało być 14.10) na sterownik 14.9 ja mam 13.251 z 12/18/2013
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Google [Bot]
Liczba postów: 69967
