Kalibracja NEC PA272W
cojest
03 marca 2014, 14:48 - pn
Za kilka dni stanę się szczęśliwym posiadaczem NECa PA272W i zostanę z nim zapewne sam na polu boju;] Sprzęt będzie służył głównie do obróbki zdjęć z nikona D700 na potrzeby druku zarówno w drukarni jak i w moim domowym mini-labie (canon pixma4600). Czy mozecie podzielic się linkami do artykułów lub tutoriali w jaki sposób mógłbym samodzielnie skalibrować monitor do pracy w swojej pracowni ? Czy jako laik powinienem skorzystać z usługi fachowaca ? Dodatkowo czy moja drukrkę również mogę skalibrować ?
Dzięki i pozdrawiam
Re: Kalibracja NEC PA272W
03 marca 2014, 15:10 - pn
Gratulacje i witamy w gronie Spektrawidzów ;)
Jakim sensorem i oprogramowanie planujesz skalibrować nowe cudeńko? Fachowcy są na forum, mogą to i owo podpowiedzieć ;)
cojest
03 marca 2014, 15:59 - pn
Czornyj pisze:Gratulacje i witamy w gronie Spektrawidzów ;)
tak naprawdę to nie wiem:) - liczylem na pomoc znajomego, niestety 'zaniemógł' na czas dłuższy i będzie niedostepny. dlatego tu jestem. W sklepie w ktorym kupiłem monitor mam mozliwosc wypozyczeniaa kalibratora i1Display Pro XRite (50zl/doba) i narazie to jedyny dostepny dla mnie sprzęt do kalibracji. O oprogramowaniu - wstyd sie przyznać - nie wiem nic :shock:
03 marca 2014, 16:20 - pn
to ostatnie pytanko - skąd jesteś?
cojest
03 marca 2014, 16:34 - pn
Czornyj pisze:to ostatnie pytanko - skąd jesteś?
z Krakowa
raptor88
04 marca 2014, 13:12 - wt
:D
No i problem z głowy.
nowicjusz
26 kwietnia 2014, 07:43 - sob
Przepraszam że dołączam do postu ale jestem nowym mam nadzieje szczęśliwym posiadaczem owego monitorka. Jednak mam problem z kalibracją, może nie tak dosłownie bo zainstalować program, przeprowadzić kalibrację wg ogólnie przyjętych wzorów umiem ale nie wiem czy dobrze. Może jakaś pomoc?
Środowisko pracy: Win7 64-bit kalibrator x-rite i1.
Dzięki.
26 kwietnia 2014, 08:47 - sob
Pytanie jak chcesz skalibrować? Samym X-Ritem tylko programowo, ale lepsza taka, niż żadna. Jeśli koniecznie z użyciem czujnika to spróbuj
z darmowym softem GammaCompMD QA (kalibruje sprzętowo głównie monitory medyczne, ale też P/PA). Chyba, że wykombinujesz jakoś SpectraView II.
W innym przypadku sugeruję odstawić X-Rite i załączyć również darmowego MultiProfilera. Jego nastawy będą bardziej precyzyjcne, niż korekty w samej karcie graficznej przy kalibracji programowej.
nowicjusz
26 kwietnia 2014, 10:23 - sob
Z monitora chce wydusić ile sie da. A to x-i1 sprzętowo nie kalibruje? Multiprofilera tez mam zainstalowanego.
26 kwietnia 2014, 10:50 - sob
Kalibruje, ale tylko z dedykowanym softem. "Sprzętem" jest tutaj matryca z 3D LUT. Dla serii P/PA dedykowany soft do sprzętowej kalibracji to SpectraView II (lub alternatywnie na upartego wspomniany GammaCompMD QA). Do każdego softu zawsze dołączana jest lista współpracujących monitorów i czujników.
nowicjusz
26 kwietnia 2014, 16:24 - sob
ok, a np. basiCColor?? jest wersja 14 dniowa, czy tym da radę?? program bliźniaczy do SV
26 kwietnia 2014, 17:04 - sob
a gdzie tam bliźniacze.. basiCColor jest bazą dla brandowanego SpectraView Profiler dodawanego w Europie do monitorów serii SpectraView i SpectraView Reference. Natomiast DNA SpectraView II dystrybuowanego w USA da się zauważyć w GammaCompMD QA.
Na trialu można próbować, ale nawet jak zaskoczy to chyba tylko "Combined hard- and software calibration"
26 kwietnia 2014, 21:35 - sob
Ale Nowicjusz ma rację. basICColor display to jest dokładnie to samo co Spectraview Profiler. Spectraview II to oczywiście inna bajka.
26 kwietnia 2014, 21:42 - sob
oj tam szczegół, użył skrótu SV, więc myślałem, że chodzi o bliźniacze do SpectraView II
nowicjusz
27 kwietnia 2014, 08:29 - ndz
Wersja demo basiccolr jest okrojona. Nie można wybrać posiadanego kalibratora wiec kicha. Ale zauważyłem jeszcze jedna rzecz: dosyć spory spadek wydajności grafiki, mam kartę nVidia Quatro 600 czy to dobra karta czy juz slaba na takiego monitora.
27 kwietnia 2014, 10:33 - ndz
Karta obsługuje 2560x1600, ale biorąc pod uwagę 1 GB RAM DDR3 i szynę 128 bit to nie dziwi spadek wydajności. Wynika to głównie z ograniczonej przepustowości i wolnej pamięci RAM.
27 kwietnia 2014, 11:30 - ndz
nowicjusz pisze:Wersja demo basiccolr jest okrojona. Nie można wybrać posiadanego kalibratora wiec kicha.
Nie jest nic okrojone. Coś Pan musi źle robić. Poza tym nie ma basICColor demo i nie nie-demo. To jest jeden program. Różnica jest tylko w pliku licencyjnym, który pobiera się ze swojego konta klienckiego. Trialowy pozwala na pracę 14 dni. Komercyjny bez ograniczeń.
nowicjusz
27 kwietnia 2014, 14:15 - ndz
Wersja która pobrałem jest inna, bo nie mogę wybrać kalibratora ciągle wyskakuje alert ze nie wykryto urządzenia dopiero jak wybiorę uniwersalny (demo) zaczyna wszystko działać. Wiec jest to okrojone, no chyba ze nie wiem co i robię źle ale za bardzo nie wiem co.
Co do karty, no cóż nic nie zrobię.
27 kwietnia 2014, 14:48 - ndz
Nie jest inna, bo nie może być inna. basICColor nie dystrybuuje różnych wersji darmowych i komercyjnych bo w ogóle nie ma takiego rozróżnienia. Fakt, że nie może Pan wybrać swojego czujnika ma zupełnie inne podłoże. Czujnik jest najprawdopodobniej zajęty przez inny proces, stąd program go nie "widzi". Najczęściej tego typu objaw występuje np z ColorMunki, który ma rezydenta od własnego oprogramowania w systemie, który przejmujące przyrząd i obsługa przez inne oprogramowanie jest utrudniona.
nowicjusz
27 kwietnia 2014, 19:58 - ndz
Jak to sprawdzić??
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], faffotografia, Google [Bot], Semrush [Bot], unesco
Liczba postów: 69965
Liczba tematów: 4215
