Monitor 1440p skalowanie
prodarek
Re: Monitor 1440p skalowanie
04 kwietnia 2017, 16:18 - wt
Bez przesady to dopiero pierwszy produkt zwrócony w moim życiu :)
04 kwietnia 2017, 16:27 - wt
prodarek pisze:
To dopiero pierwszy produkt zwrócony w moim życiu :)
Chodzi o to,żeby wybrać monitor świadomie,Ty zwrócisz ,ktoś zwróci ,sprzedawca musi sprzedać,mądry kupujacy się połapie,że trafił na rozpakowywany monitor...łańcuszek św.Antoniego..,dlatego czym miej zwrotów tym lepiej.
04 kwietnia 2017, 17:02 - wt
No i temat wałkowany poraz n-ty. Oczy bolą, bo typowa "monitorowa ameba" (bez obrazy) nie potrafi wyregulować monitora. Weź takiemu daj nożyk, to sobie go w oko wsadzi. :twisted:
Proponuję ustawić monitor i oświetlenie na stanowisku.
* monitor podłączyć przez DVI lub DisplayPort, nie HDMI
* wybrać w menu: standard, sRGB, 6500K, gamma 2.2.
* Brightness ustawić na 10% w ciągu dnia
* wieczorem włączyć w pokoju wszystkie możliwe żarówki, na suficie i przy biurku. Nie może być zbyt ciemno. Ma być jasno, praktycznie jak w dzień. Wówczas nie przekraczać Brightness 10%.
PS. Głupotą jest zamienianie monitora 27" 2560x144o na 24" 1920x1200.
prodarek
04 kwietnia 2017, 17:14 - wt
Te "standard" w U2715 to miałem wybrać chyba po to żeby zalać się żółcią(ewidentnie trafił mi się jakiś felerny) do klimatu z piciem piwa :)
PS.
Monitory zostały wyregulowane na samym początku zaraz po rozpakowaniu.
Mam ustawione 20% Brightness
Nowe dell'e nie mają dvi.
Ostatnio zmieniony 04 kwietnia 2017, 17:16 - wt przez prodarek, łącznie zmieniany 1 raz.
04 kwietnia 2017, 17:15 - wt
GrzesiekR pisze:
04 kwietnia 2017, 16:03 - wt
04 kwietnia 2017, 15:48 - wt
No i wychodzi z niej, że ze względu na koszty:
* DELLa powinna wybierać każda ameba, stanowiąca 90% populacji
* NECa powinien wybierać każdy łoś, stanowiący 10% populacji
* EIZO, każdy profesjonalny foto/grafik, stanowiący 1% populacji.
8-)
Operowanie markami... profesjonalny fotograf, grafik raczej nie wybierze EIZO EV, FS. Co najmniej CS.
Z drugiej strony są tacy jak my, którzy wybierają monitory skierowane do takich PRO, a sami nimi nie jesteśmy :)
Aaa, bo my to już łosie, nie ameby.
28 stycznia 2017, 14:21 - sob
Pozwolisz, że przytoczę moje opowidadnie o łosiu (nie obraź się za łosia, bo to o mnie).
max pisze:Ja jestem łoś. Nie znam się na zarządzaniu kolorem. Jak to łoś.
Dla takiego łosia jak ja wymyślono standard sRGB. Jeden, prosty, niezmienny, niedający się popsuć standard. Nawet przez łosia.
Standard dla łosia, czyli dla mnie, jak i innych łosi siedzących przed łosiowymi urządzeniami wyświetlającymi (laptopy, tablety, komórki, all_in_one, phablety, cośtam konwertowalne) zapewnia, że wszystkie łosie, posiadające wyświetlacz zgodny z łosiowym standardem, widzą mniej więcej to samo. Łosiowy standard sRGB jest wszechobecnym i jedynie słusznym standardem w Internecie.
Dobry monitor sRGB ma podświetlenie, które ze swojej natury, natywnie, posiada parametry bardzo zbliżone do sRGB. Po to go wymyślono. Nawet taki łoś jak ja, gdy wyjmie to ustrojstro z pudła, ustawi sRGB i niczego innego nie popsuje, to będzie widział dość dokładnie to co trzeba.
04 kwietnia 2017, 17:18 - wt
prodarek pisze:
PS.
No cóż, czyli na marne wszystke moje wysiłki. Ale się starałem.
Niech więc oczy bolą, tylko proszę więcej nie narzekać.
04 kwietnia 2017, 17:28 - wt
STRASZNY BŁĄD,właśnie ,ze Twoje wysiłki nie idą na marne ,dużo osób korzysta z Twoich rad,bo są życia wzięte,a te są najcenniejsze ,żadne naganianie promowanie korporacji ,nowych lepszych modeli.. czegokolwiek.
prodarek
04 kwietnia 2017, 17:37 - wt
@max wyjaśnij? jakie rzeczy nie zostały spełnione? do optymalnych warunków pracy przecież nawet nie znasz ich. Zarzucasz mi co że mam ustawione 20% jasności? przy 10% oślepnę jak kret bo przy tym poziomie mało co widać 15% jest jeszcze znośne.
Tekst bez sensu to tak jak byś powiedział że wysokie auta jest lepsze od sedana i całej reszty mniejszych aut. Wszystko zależy do czego używasz daną rzecz.
04 kwietnia 2017, 23:00 - wt
Nietrafione porównanie.
Jak już przytoczyłem 60cd/m2, czyli wartość jasności bieli optymalna w typowych warunkach mieszkaniowych, odpowiada:
* dla U2715H
nastawie Brightness około 10%.
* dla U2515H
nastawie Brightness około 8%.
Jeśli nie pracujesz na plaży, to taki "żółty jak siki Weroniki" i wg Ciebie "ciemny" obraz powinien być prawidłową nastawą. Wymaga to tylko przyzwyczajenia po wcześniejszym obcowaniu z "oczojebną spawarką". Tydzień, dwa "odwyku" powinno pomóc.
Ostatnio zmieniony 04 kwietnia 2017, 23:04 - wt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
04 kwietnia 2017, 23:03 - wt
Oczy Cię bolą? A powiększyłeś na tym 27" 2560x1440 systemowe DPI do minimum 125% by literki nie były za małe? Tak, czy inaczej, 1920x1200 na 24" to kiepska gęstość pikseli.
04 kwietnia 2017, 23:07 - wt
Ja po aktualizacji do Win10, gdzie wszystko zrobiło się trochę większe, zrezygnowałem ze skalowania 125% i od jakiegoś czasu działam na 100%.
04 kwietnia 2017, 23:08 - wt
Ja natomiast jak miałem 110% na 22" 1680x1050 na Win 7 ... mam tak nadal na Win 10 - nie zauważyłem, by przy win 10 literki były większe.
prodarek
04 kwietnia 2017, 23:31 - wt
@Kyle
Wszystko mam wyskalowane do odpowiednich rozmiarów. U mnie 100% na 27" bez skalowania nie przejdzie w przypadku przeglądania stron.
Używam teraz 125% dla U2515. Ból oczu może był spowodowany testowaniem tych obu monitorów, wcześniej na t220 używałem też f.lux'a, ale teraz podczas testów miałem go wyłączonego.
Z U2515 jestem bardzo zadowolony zrobił na mnie bardzo duże pozytywne wrażenie.
prodarek
06 kwietnia 2017, 10:23 - czw
Około 3 dni temu testowałem połączenie mDP bo taki kabel jest dołączony do obu monitorów u2517 i u2715 w u2715 działał bez problemu w u2515 nie wykrywał obrazu ten sam kabel ten sam port w karcie :) sprawdzałem z 10 razy, dzisiaj doszły mi normalne kable DP i u2515 działa bez problemu cyrki panie cyrki :)
06 kwietnia 2017, 10:38 - czw
Jak widać, duży monitor lubi małe kable, a mały monitor duże kable. Jak to w przyrodzie. :mrgreen:
prodarek
09 kwietnia 2017, 21:03 - ndz
@max powiem Ci że myślałem że się nie da siedzieć przy tych ~ 10% brightness ale jednak się da... na początku miałem 20% potem 15% aktualnie 13% :D do tego mam f.lux ustawionego na 5000k który wieczorem ociepla mi barwę no i jest elegancko.... mowa o U2515.
09 kwietnia 2017, 21:21 - ndz
Mówiłem? Kuracja odwykowa czyni cuda. Tylko trochę cierpliwości...
prodarek
03 maja 2017, 16:23 - śr
panowie pracuję dalej obecnie na u2515 i chodzi mi po głowie cały czas ten EA245wmi :) czy jeśli postawie te dwa monitory obok siebie różnica wielkości piksela będzie nie do zniesienia? bo np na starym lapku 15" 1366 x 768 lub starym moim monitorze 22" 1680x1050 tak jest i nie mógł by do nich wrócić :) ... swoją droga szkoda że nec nie ma jakiegoś nowego 27" z cienkimi ramkami, bo eizo bardzo drogie w tej wielkości.
03 maja 2017, 16:45 - śr
Da się używać, ale raczej tylko z włączonym skalowaniem na monitorze o wyższym zagęszczeniu pikseli.
Liczba postów: 70065
