Monitor 1440p skalowanie
prodarek
26 marca 2017, 12:41 - ndz
Mam pytanie zakupiłem monitor Dell U2515 jako monitor dodatkowy do wyświetlania "statystyk" dało\je mi to możliwość przetestowania jako monitor główny.
Pierwsze co mi się rzuciło w oczy w porównaniu do mojego Samsunga T220 22" 1650x1080 to w Dell'u piękny biały kolor\y i szczegółowość mimo że wszystko jest bardzo małe jest super ostre, ale i tak nie pozwalało by mi to pracować przy tak małym tekście kilkanaście godzin dziennie, mój system to Linux Manjaro z KDE zmieniłem sobie dpi czcionek tak aby mi pasowało i jest ok natomiast przeglądarkę chromium odpaliłem z konfiguracją --high-dpi-support=1 --force-device-scale-factor=1.25 i moje spostrzeżenia, tekst jest dalej super ostry lecz niektórych obrazy przez to że musiały zostać powiększone są lekko rozmyte ponieważ chce zmienić również główny monitor na U2415 lub U2715 i tutaj rodzi się pytania:
Czy jest jakaś możliwość wyeliminowania tego efektu rozmazania przy skalowaniu w przeglądarce?
Czy U2415 będzie tak samo ostry i wyraźny w tekście jak U2515(skalowanie przeglądarki) włącznie z obrazami?
O co mi chodzi?! jako główny monitor nie potrzebuje 1400p lecz boję się teraz utraty "jakości" "ostrości" względem 1400p nie jestem też pewny czy ona występuje.
U2715 ma większą plamkę od U2515 lecz i tak będę musiał chyba użyć skalowania lecz w mniejszym stopniu, ale efekt rozmazania niektórych obrazów powstaje również.
Wczoraj podłączyłem ponownie samsunga t220 22" 1650x1080 i jest tragedia .. jak ja mogłem na tym pracować wszystko kanciaste o kolorach nawet nie wspominam.
Z góry dziękuje za wszelkie rady.
Re: Monitor 1440p skalowanie
26 marca 2017, 13:06 - ndz
prodarek pisze:
Oczywiście. Po prostu Ci którzy tworzą strony www, muszą dawać większe obrazy, które przy powiększeniu strony 100% będą się wyświetlać przeskalowane do 50%. Przy takim sposobie tworzenia stron, nawet do 200% powiększenia strony www obrazy rastrowe na tych stronach byłyby ostre jak brzytwa (dopiero przy powiększeniu strony do 200%, obrazy rastrowe wyświetlały by się @100%). Niestety mało kto robi takie nowoczesne strony, choć mam nadzieję, że wreszcie się to zmieni.
26 marca 2017, 14:39 - ndz
Proponuję zmienić xmanager na taki, który ładniej potrafi renderować na monitorach high-dpi. Obrazki jeśli były podobnej wielkości na starym i są podobnej na nowym, powinny mieć taką samą ostrość. Przykładowo macOS pięknie renderuje GUI i treści, że przesiadka na monitor o dużej gęstości pikseli to przyjemność. Nieźle też działa standardowy xmaganer z Ubuntu. Z innymi są większe lub mniejsze problemy.
prodarek
26 marca 2017, 15:30 - ndz
Na starym t220 22" 1650x1080 to grafika i fonty są tak brzydkie że nie było widać różnicy :D na na tym U2515 fonty są tak ostre i wyraźne że grafika lekko się odróżnia.
To że macOS skaluje o niebo lepiej to wiem. Nie wiem chyba najlepszym wyjście byłoby kupienie jednego drugiego i porównać, ale mam wrażenie że 24 to jednak krok wstecz.
KDE akurat radzi sobie z high-dpi perfekcyjnie tutaj raczej wina leży w przeglądarkach.
26 marca 2017, 16:41 - ndz
Firefox 52.0.1 64bit bardzo ładnie skaluje pod Windows 10. Bawiłem się Ubuntu 16 LTS i gorzej jest przystosowany do HiDPI od windows 10. Po prostu jak skalujesz obraz w górę, powyżej 100%, to nie będzie tak ostry jak wektorowe czcionki. Strony WWW muszą być inaczej robione, by było ostro na obrazach rastrowych po skalowaniu do np. 125%. W sumie bardzo prosto można przerobić każdą istniejącą stronę, wystarczy tylko wymienić pliki graficzne, na 2x większe (oczywiście NIE poprzez przeskalowanie w górę obecnych ;) )
Zobacz jak Ci się wyświetla ta strona:
http://pssejaworzno.pis.gov.pl/?dep=64
menu jest zrobione tradycyjnie, a reszta z przystosowaniem do HiDPI
prodarek
26 marca 2017, 19:27 - ndz
Patrzyłem na windowsie też jest podobnie. Zastanawiam się czy obraz tekst na 24" 1200p jest zbliżony do 25/27 1440p jakościowo czy możne jednak widać piksele i nie jest tak ładnie.
Stroną którą podajesz wyświetla się ładnie poza górnym menu.
26 marca 2017, 19:46 - ndz
Na 25"/27" 2560x1440 literki będą ostrzejsze niż na 24" 1920x1200, ale nie spodziewałbym się jakiejś przepaści jakościowej, bo 2560x1440 przy 27" to nie jest jeszcze jakaś szczególnie wysoka rozdzielczość.
prodarek pisze:
Czyli prawidłowo, bo górne menu jest nieprzystosowane do HiDPI/skalowania, a reszta już tak.
28 marca 2017, 16:24 - wt
Ciekawe jak będzie na takich ekranach:
http://www.fotopolis.pl/newsy-sprzetowe ... i-grafikow
Dell za 20 tys. ? :o
Bayger
28 marca 2017, 18:08 - wt
Wow! 275 PPI w monitorze biurkowym. Grubo.
28 marca 2017, 18:27 - wt
No, wreszcie jakiś konkret. 4K w telewizji to już za dużo, ale w monitorach to jeszcze tak sobie średnio na jeża.
Przy plamce ok. 0.1mm można wyświetlić na 32" kawał rysunku z grubościami linii jak z plotera.
prodarek
28 marca 2017, 21:25 - wt
Ja jeszcze nie zdecydowałem czy u2415 czy u2715 obecnie cały czas siedzę na u2515 i jest taki zaje***y kolor biały to w końcu biały a nie wcześniej jak za przeproszeniem mocz :D jest ostrość wszystko ładnie wygładzone no dla mnie bajka.
Obliczyłem sobie i u2515 aby rozmiarem zrównać się z u2415 potrzebuje 25% przybliżenia natomiast u2715 będzie potrzebować już tylko 15% aby zrównać z plamką od u2415.
prodarek
28 marca 2017, 23:37 - wt
O kurde felek znalazłem w opcjach funkcję sharpness to można zwiększyć ostrość super sprawa.
prodarek
29 marca 2017, 01:04 - śr
a i jeszcze model U2717D jest to następca U2715. tylko to praktycznie ten sam monitor a 200zł zawsze w kieszeni.
29 marca 2017, 09:16 - śr
prodarek pisze:
Radzę nie włączać takich zniekształcaczy. Nie ma czegoś takiego jak "zwiększenie ostrości" przy pomocy opcji w menu. Filtry jedynie zmieniają barwy na krawędziach, wprowadzając mniejsze, lub większe artefakty, dzięki czemu przy samych krawędziach jest większy kontrast i wrażenie większej ostrości - ale ja takiego czegoś nie używam, bo to sprawia, że obraz jest sztuczny i czasem widać zniekształcenia tego filtra.
prodarek
29 marca 2017, 11:08 - śr
Na pewno ale skalowanie przeglądarki to tak samo zniekształcenie które powoduje rozmazanie tekstu \ obrazu :)
29 marca 2017, 11:15 - śr
Czyli postanowiłeś zniekształcić zniekształcenia z nadzieją, że będzie lepiej :?:
29 marca 2017, 11:30 - śr
prodarek pisze:
Nie, to jest coś zupełnie innego. W sumie, to nie tyle obraz rastrowy się rozmazuje przy skalowaniu w górę, co jest on fizycznie rozmyty z powodu niskiej gęstości pikseli (nie łatwo to ująć w słowa, więc po prostu przyjmij, że to nie to samo, a wyostrzanie nie jest rozwiązaniem).
prodarek
29 marca 2017, 11:58 - śr
@max nie, ale ostrość jest lepsza od rozmazania dla oczu. Ja nic nie postanawiam testuje tylko.
29 marca 2017, 12:03 - śr
Najczęściej jest tak, że ustawienia fabryczne są najlepsze. Ale możesz oczywiście ustawić po swojemu, jeśli chcesz.
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil8.html
29 marca 2017, 12:09 - śr
prodarek pisze:
LCD nie ma fizycznie możliwości regulacji ostrości. Piksel jest i koniec. Wszelkie manipulacje wrażeniem ostrości powodują degradację obrazu.
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 69963
