Problem z USB-C/TB3 w monitorze NEC EA271U
Re: Problem z USB-C/TB3 w monitorze NEC EA271U
08 maja 2021, 23:36 - sob
kbk pisze:
08 maja 2021, 20:48 - sob
Panowie, można prosić o jakieś podsumowanie bo trochę się pogubiłem co trzeba zrobić żeby to usb-c zaczęło działać?
U mnie było tak:
- monitor EA271Q kupiony tylko dlatego, ze ma to nieszczęsne usb-c
- MacBook Pro rocznik 2016
- system macOS CATALINA
- podpięcie kablem dostarczanym z ładowarka - doczytałem, ze to nie zadziała - mogłem się spodziewać, ze Apple będzie chciał kasy za kolejny kabel ...
- naciągnalem pracodawcę na kabel Apple Thunderbolt 3 - nie zadzialalo
Dziwne, że kabel Apple ci nie działa. Ja mam EA271U + MacBook Air M1 i ten jeden kabel załatwia ładowanie, obraz (4K @60Hz) i komunikację:
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i- ... kabel-0-8m
Nie działa kalibracja i nie wiadomo kto jest winny, bo kolejne aktualizacje macOS i SpectraViewII nic nie wnoszą.
08 maja 2021, 23:41 - sob
kbk pisze:
08 maja 2021, 21:38 - sob
Tom01 nie wiem o jakich firmach piszesz ale w firmach z sektora IT nikt nie kupuje pracownikowi dwóch komputerów (przynajmniej w działających na polskim rynku firmach się z czymś takim nie spotkałem)
Czy to co ktoś pisał w tym wątku o wysyłaniu monitora w celu aktualizacji firmware nie ma sensu bo i tak nie bedzie w pełni działać? Jest aktualnie jakiś monitor z usb-c, który w 100% działa bez problemu zarówno z MacBookami Pro z 2016 jak i z tymi z 2020 z procesorami M1? Pomińmy fakt, ze uważasz, ze połączenie przez usb-c jest kiepskie ...
Wysyłać, powinno przynajmniej rozwiązać problem z M1. W Apple jest burdel, ale nie myli się tylko ten, co nic nie robi - a trzeba oddać Apple, że odjebało ostatnio kawał dobrej roboty.
cykor
19 maja 2021, 23:11 - śr
07 lutego 2021, 11:27 - ndz
Już odpisałem, ale niech inni też wiedzą :D
>> https://e-baseus.com/product-pol-3121-B ... -1-5m.html
Mam PA271Q i ponieważ kabel ładujący z Maca M1 nie działa to chciałem kupić dobry działający kabel.
Niestety ten jest niedostępny nigdzie i mam pytanie czy macie jakieś sprawdzone kable?
USB do DP mnie nie interesują bo chciałem mieć możliwość równoczesnego ładowania.
19 maja 2021, 23:13 - śr
cykor pisze:
U mnie działa ten.
Nawet z EA271U (4K)
20 maja 2021, 00:10 - czw
cykor pisze:
Jak to niedostępny? >> https://www.fotoplus.pl/akcesoria-rozne ... arno-szary
20 maja 2021, 11:54 - czw
cykor pisze:
Jeśli ten rzeczywiście działa, to będzie lepszy od tego Apple, bo jest dłuższy. Dodatkowo Applowski jest cholernie sztywny i ciężko nim „manewrować”.
20 maja 2021, 13:56 - czw
U mnie jeszcze ten się dobrze sprawdza (mac mini M1 + PA311D)
https://www.al.to/p/590192-kabel-thunde ... eneo_click
kbk
21 maja 2021, 12:35 - pt
Po aktualizacji firmware działa na MacBook Pro 2016 i na MacBook Air M1 2020 na kablu Apple Thunderbolt 3 i systemie macOS BigSur
31 maja 2021, 23:06 - pn
Ocipieć można z tymi kablami i Ejplem. Na powyższym kablu działa ładowanie i obraz 4K. Monitor nie działa jednak jako hub USB :D Takiej konfiguracji się nie spodziewałem. Dodatkowo okazało się, że zaczął działać w opcji full-wypas kabel USB-C od Canona R, który wcześniej nie działał. TO JEST CHORE
01 czerwca 2021, 17:49 - wt
Filip pisze:
To jest kabel 10Gbps, więc nie ma fizycznej możliwości by jednocześnie przesyłał obraz i dane, bo samo UHD zabiera z pasma 10Gbps. Wszystkie moje 40Gbps kable Apple, i-Teca i Jeyi bez problemu śmigają obraz+dane
01 czerwca 2021, 23:08 - wt
Filip pisze:
To jest kabel 10GBps, więc nie ma fizycznej możliwości by jednocześnie przesyłał obraz i dane, bo samo UHD zabiera z pasma 10GBps. Wszystkie moje 40GBps kable Apple, i-Teca i Jeyi bez problemu śmigają obraz+dane
Czyli klasycznie diabeł tkwi w szczegółach, a Użyszkodnicy nieświadomi panikują..
09 czerwca 2021, 20:48 - śr
Filip pisze:
No dopsz. To co to jest w takim razie za kabel, który Canon dodaje Do EOSa R? Jak napisałem działa na nim wszystko :shock:
10 czerwca 2021, 07:51 - czw
Filip pisze:
TB3 o pełnej przepustowości 40GBps :)
11 czerwca 2021, 00:34 - pt
Filip pisze:
Z oznaczenia na kablu wynika, że to USB 3.1 5GBs :)
11 czerwca 2021, 09:52 - pt
Filip pisze:
Filip pisze:
Z matematyki wynika, że UHD 60Hz potrzebuje pasma 8-12GBps (4:2:2 - 4:4:4) :)
11 czerwca 2021, 10:16 - pt
Filip pisze:
Filip pisze:
Żeby nie było – NIE NARZEKAM :mrgreen: !
14 czerwca 2021, 18:29 - pn
W razie czego sprawdziłem dziś i-teca (TB3CBL150CM) z MBA M1 - działa ładowanie, obraz i przesył danych, koszt ok. 120zł, 1,5m długości
15 czerwca 2021, 01:58 - wt
Monitor 4K?
15 czerwca 2021, 09:39 - wt
Filip pisze:
Monitor 4K?
PA311D :D
Matam
04 października 2022, 19:13 - wt
Cześć, MBA M1 przestał wykrywać EA271U, a działał miesiącami. Drugi kabel, który działał również.
Co prawda to kable do 100 zł ale działały. Ktoś coś wie?
Liczba postów: 70133
