Problem z USB-C/TB3 w monitorze NEC EA271U
blendsky
18 sierpnia 2020, 10:46 - wt
próbuje podłączyć monitor NEC EA271U poprzez wejście USB-C (TB3) do laptopa.
Używam obecnie dokładnie tego przewodu:
https://www.apple.com/pl/shop/product/M ... %9Bci-08-m
Laptop normalnie wykrywa monitor, ładuje go ale zaraz po podłączeniu pracuje około 10 sekund wyłącza się i monitor daje komunikat, że brak sygnału na interfejsie USB-C.
Pod innymi interfejsami nie ma problemu jedynie z USB-C. Gdzie leży problem?
Re: Problem z USB-C/TB3 w monitorze NEC EA271U
18 sierpnia 2020, 12:14 - wt
Prawy klik na ikonce baterii, opcje zasilania, zmień ustawienia planu, Ustawienia USB > wstrzymania selektywnego USB > zmienić na wyłączone
blendsky
18 sierpnia 2020, 12:57 - wt
Dodam, że chce go podłączyć pod Macbook Pro.
18 sierpnia 2020, 13:20 - wt
Zresetuj NVRAM, SMC i monitor.
blendsky
18 sierpnia 2020, 17:39 - wt
Zresetowane ale niestety nic nie pomogło, nadal pojawia się obraz na dokładnie 10 sekund i wyłącza.
19 sierpnia 2020, 15:13 - śr
Jak pisałem e-mailem, USB-C cierpi na choroby wieku dziecięcego. Czysta loteria kiedy zadziała, a kiedy nie. Proponuję przejść na przewód USB-C do DisplayPort firmy Moshi. Zadziała na pewno.
blendsky
20 sierpnia 2020, 09:03 - czw
Tak widziałem, odpowiedziałem :)
Przewód USB-C na DP mam i działa dokładnie ten:
https://allegro.pl/oferta/kabel-adapter ... 9578054693
Monitor specjalnie kupowałem po to by korzystać tylko z jednego kabla podłączonego do MBP, jeżeli kabel nie działa to reklamować go w Apple?
Czy miał ktoś podobny problem i jak go rozwiązał?
20 sierpnia 2020, 12:16 - czw
blendsky pisze:
Obawiam się, że nie jest to wina kabla - ale objawy są tak przedziwne, że kompletnie nie wiem co jest przyczyną. USB Functionality jest na ON? Video Input DP VER: 1.2, VIT RATE: HBR2? W Prefsach Turn display off after: jest na "never", zakliknięte wszystkie ptaszki?
blendsky
20 sierpnia 2020, 12:32 - czw
blendsky pisze:
USB Functionality: ON
Video Input DP VER: 1.2, VIT RATE: HBR2: TAK
Turn display off after: Never
Pierwszy i ostatni ptaszek zaznaczony.
Prevent computer from sleeping automatically when the display is off: Włączone
20 sierpnia 2020, 18:17 - czw
czyli albo problem o podłożu magicznym, albo Apple coś znowu pokiełbasiło w MacOS, albo coś jest popsute - komp, kabel lub monitor (to ostatnie mało prawdopodobne). Najlepiej było by sprawdzić z innym kablem i innym maczkiem.
blendsky
26 sierpnia 2020, 23:36 - śr
Kabel działa i monitor też :) Apple chyba coś popsuło, bo na tym samym laptopie i uruchomionym Windowsie 10 przez Bootcampa wszystko działa. Pozostaje chyba czekać na Big Sur.
27 sierpnia 2020, 10:48 - czw
blendsky pisze:
Czyli klasyczek - ktoś ogarnięty pewnie będzie w stanie to poprawić dłubiąc w kexach lub coś w tym stylu, można też próbować pokopać się z supportem Apple, lub po prostu czekać na kolejny update z nadzieją że tego nie sp...
js7
23 listopada 2020, 19:59 - pn
Miałem podobny problem z monitorem NEC EA271Q
Dla Twojej informacji: na oryginalnym kablu Thunderbolt 3 (USB‑C) dołączonym do zasilacza macbooka nie ma obrazu.
Po update do Big Sur to samo. Natomiast nie zależnie od wersji OS'a (Catalina/Big Sur) na tym kablu jest obraz (dźwięk, ładowanie, hub USB, etc...): https://www.apple.com/pl/shop/product/H ... -3-5-a-2-m
Jest on także dołączany w pudełku do monitora LG UltraFine.
Rozwiązanie 1
Kupić przewód Belkin Thunderbolt 3 5 A
Może gdzieś da się go kupić w "normalnej" cenie.
Rozwiązanie 2
No ewentualnie zastosuj USB-C ->> DisplayPort, ale jak wiadomo na tym leci tylko obraz (testowałem u siebie ten kabel działa z macbook i EA271Q): https://www.x-kom.pl/p/408350-kabel-dis ... -18-m.html plus oryginalny kabel Thunderbolt 3 (USB‑C) od zasilacza macbooka jako zasilanie i dodatkowo monitor działa jako hub USB.
Wtedy masz podłączone dwa kable, ale chyba nie o to chodzi...
Ostatnio zmieniony 23 listopada 2020, 20:45 - pn przez js7, łącznie zmieniany 1 raz.
msstefan
23 listopada 2020, 20:41 - pn
js7 pisze:Miałem podobny problem z monitorem NEC EA271Q
Dla Twojej informacji: na oryginalnym kablu Thunderbolt 3 (USB‑C) od zasilacza macbooka nie ma obrazu.
Rozwiązanie 1
Rozwiązanie 2
Ten oryginalny przewod dolaczany z ladowarka to zwykle usb 2.0 a nie zaden TB3 oraz bez obslugi displayport.
diwad
03 grudnia 2020, 13:10 - czw
Czy ktoś z Was znalazł przyczynę tego problemu? Próbowałem dwóch kabli USB-C przeznaczonych do przesyłu obrazu o przepustowości 10Gbs, jeden od monitora LG ul850 który działa idealnie z moimi MacBookami, drugi Baseus. Dziś jeszcze będę sprawdzał podobny kabel Thunderbolt 3, ale nie wiem czym poza nazwą się różni, bo parametry identyczne.
Macbooki z jakimi testowałem to MacBook Pro 16 z Radeonem 5500 i MacBook Air M1. Troszkę mnie trafia szlag, że tak drogi monitor nie jest obsługiwany po USB-C. Z LG nie było nigdy problemu.
diwad
03 grudnia 2020, 13:14 - czw
blendsky pisze:
Udało ci się rozwiązać problem używając połączenia USB-C?
Edit: dubel, sorki
blendsky
03 grudnia 2020, 13:17 - czw
Problem jest po stronie Apple. Z Windowsem na tym samym Macbooku wszystko działa.
diwad
03 grudnia 2020, 14:00 - czw
W safe mode monitor działa, ale bez opcji rozdzielczości większej niż 1920x1080.
03 grudnia 2020, 14:14 - czw
Czyli problem jest z pasmem. Nie zaszkodzi sprawdzić dobrej jakości przewód.
tomasonik
04 grudnia 2020, 23:54 - pt
Może to komuś pomoże: https://www.sharpnecdisplays.us/documen ... _usb-c.pdf
Niby tutaj piszą że, zwykły USB-C wystarczy do takiego LG UF 4K, a thunderbolt potrzebny jest do 5k.
https://support.apple.com/pl-pl/HT207443
Cóż, ten model neca najwyraźniej z USB-C sobie nie radzi najlepiej pod maciem i trzeba szukać odpowiedniego kabla :(
Może redukcja USB Hub do 2.1 coś poprawi?
