NEC PA322UHD - Maximus Decimus Meridius!!!
arturm
Re: NEC PA322UHD - Maximus Decimus Meridius!!!
20 lutego 2017, 12:53 - pn
Czy ktoś jest zorientowany, czy w tej partii monitorów co teraz dotarła do dystrybucji nastąpiła jakaś zmiana cen?
20 lutego 2017, 13:23 - pn
Niedawno była ogólna podwyżka, ale dla PA322UHD-SV2 dużo się nie zmieniło, chyba nawet wcale - ok. 14000 PLN.
20 lutego 2017, 13:35 - pn
Chyba, że co niektórzy mają "zakontraktowane" jeszcze z jesieni kilka szt w ciekawszej cenie. ;)
arturm
28 lutego 2017, 15:58 - wt
Panowie mam zapytanie co do tego monitora. Mam obok CX240 (był jakiś czas temu kalibrowany) i NEC w porównaniu z nim ma zafarb jakby magentowy. Dodam, że NEC nie ma przypisanego żadnego profilu. Mam mu dodać profil z CX-a który mam? Czy po prostu spróbować "suwakami" to skorygować. Może jest jakiś uniwersalny profil do tego NEC-a?
28 lutego 2017, 16:02 - wt
arturm pisze:Panowie mam zapytanie co do tego monitora. Mam obok CX240 (był jakiś czas temu kalibrowany) i NEC w porównaniu z nim ma zafarb jakby magentowy. Dodam, że NEC nie ma przypisanego żadnego profilu. Mam mu dodać profil z CX-a który mam? Czy po prostu spróbować "suwakami" to skorygować. Może jest jakiś uniwersalny profil do tego NEC-a?
Ja bym użyl Multiprofilera i wyłączył Matamerism Correction. I żadnych profili z innych monitorów! Profil opisuje to co monitor potrafi wyświetlić, a te na pewno wyświetlają co innego.
28 lutego 2017, 16:15 - wt
Filip pisze: I żadnych profili z innych monitorów! Profil opisuje to co monitor potrafi wyświetlić, a te na pewno wyświetlają co innego.
Aniby dlaczego nie? Przecież spokojnie może wrzucić profil z CX jako symulację na PA przez MultiProfiler właśnie. Owszem, profil opisuje to, co potrafi wyświetlić monitor głównie w stanie skalibrowanym. Raczej rzadko albo wcale robi się samo profilowanie bez kalibracji.
arturm
28 lutego 2017, 17:14 - wt
Czy dodanie profilu przez MultiP różnie się od dodania (podpięcia) profilu w Windowsie? Jeżeli tak, to gdzie się to robi w MultiP bo nie mogę znaleźć tej opcji.
PS: dodam, że w windowsie dodawałem tamten profil i nadal różnica występuje.
28 lutego 2017, 17:18 - wt
Bo CX240 daje na zielono, więc w porównaniu z nim PA322UHD jest magentowy. Profile w MP tworzą się i zapinają automagicznie po każdej zmianie
28 lutego 2017, 17:20 - wt
arturm pisze:Czy dodanie profilu przez MultiP różnie się od dodania (podpięcia) profilu w Windowsie? Jeżeli tak, to gdzie się to robi w MultiP bo nie mogę znaleźć tej opcji.
Tu nie chodziło o podpinanie profilu tylko o symulację innego urządzenia. Profil jest podpinany do systemu automatycznie po ustawieniu czegokolwiek w Multiprofilerze.
arturm
28 lutego 2017, 17:26 - wt
To zapytam tak.....który monitor teraz pokazuje poprawnie? CX czy PA? Co mam w tym wypadku zrobić, czym się wzorować? Jak mam ustawić tego PA?
28 lutego 2017, 17:27 - wt
arturm pisze:To zapytam tak.....który monitor teraz pokazuje poprawnie? CX czy PA?
Oba :D
28 lutego 2017, 17:36 - wt
arturm pisze:To zapytam tak.....który monitor teraz pokazuje poprawnie? CX czy PA? Co mam w tym wypadku zrobić, czym się wzorować? Jak mam ustawić tego PA?
Jeśli za poprawność przyjmiemy D65 na kinolu, to PA322UHD jest bliżej. Zwykle kalibrowałem CX240 z opcją Multiple Monitor Matching zapiętą w CN, wtedy są magentowe - kalibracja wg wskazań kolorymetru daje zielonkawy efekt.
28 lutego 2017, 17:42 - wt
Tak zapytam z ciekawości dlaczego do CX dokupiłeś PA (rozmiar monitora rozumiem),a nie coś z serii CG Eizo.Ceny byłyby podobne.
arturm
28 lutego 2017, 17:45 - wt
Nic nie rozumiem z tego co piszecie :) ....to nie moja dziedzina.....chłopaki, trochę prościej piszcie.
Czy jeżeli zmienię sobie na PA suwakami kolorystyke i i ja dopasuję do CX-a to poza tym, że będzie w miarę (albo tak samo) wyglądać zdjęcie tu i tu to będzie to poprawne i mogę tak pracować?
Czy mam zamawiać kalibracje?
arturm
28 lutego 2017, 17:47 - wt
czuk pisze:
Z tego co pamiętam między tym NECkiem i Eizo (rozmiar i 4k) to była różnica większa jednak. Bardzo chwilili ludzie te NECi więc kupiłem tego.
arturm pisze:Nic nie rozumiem z tego co piszecie :) ....to nie moja dziedzina.....chłopaki, trochę prościej piszcie.
Jeśli zrobisz to suwakami w Multiprofilerze, to będzie ok. Program wygeneruje odpowiedni profil, i „będzie Pan zadowolony”. Ale jak się nie znasz za bardzo, to zamów kalibrację, a przy okazji czegoś się dowiesz.
28 lutego 2017, 18:00 - wt
CG318-4K też jest magentowy.
Nie wiem co tu można prościej - trzeba albo dosuwaczkować w Multiprofilerze PA322UHD pod zielonkawość CXa, albo przekalibować CXa by nie był zielony.
28 lutego 2017, 18:11 - wt
Urządzenia techniczne działają wg obliczonych i opracowanych zasad działania. W przypadku monitorów, jest to tzw "model widzenia". Problem w tym, że nie ma jednego słusznego. EIZO działa wg CMF CIE1931 a NEC wg CIE1964. Stąd "zafarby".
arturm pisze:Czy mam zamawiać kalibracje?
Najlepiej połączoną ze szkoleniem i pokazaniem w praktyce wspomnianych wyżej aspektów.
arturm
Na szybko pobawię się suwakami, ale będę zamawiał kalibracje (chodź podobno miało nie być konieczności).
A więc czy ktoś zna z woj. łódzkiego kogoś godnego polecenia w kalibracji?
Lub może świadczy taką usługę (wyjazdy) i będzie przez woj. łódzkie przejeżdżał?
Zależy mi bardzo na czasie.
28 lutego 2017, 18:58 - wt
arturm pisze: kogoś godnego polecenia w kalibracji?
Dogadaj się z Tom01 robi kalibracje w terenie ,nie wiem jak Czornyj i Jastrząb,przynajmniej zrobią to sensownie,tak mi się wydaje. Idiotów-kalibratorów pseudo też nie brakuje.Jak już kupiłeś taki monitor to warto żeby był naprawdę skalibrowany.
