NEC PA322UHD - Maximus Decimus Meridius!!!
18 czerwca 2014, 21:55 - śr
Naiwna korporacja NEC Display Solution wypożyczając mi w swej bezdennej, ultrabezmyślnej głupocie i lekkomyślności przedprodukcyjną kopię monitora NEC PA322UHD popełniła kardynalny, tragiczny i nieodwracalny w skutkach błąd - ponieważ ja im tego monitora już nigdy, przenigdy nie oddam :twisted: :mrgreen: :lol: :D
Ten skurwensen nafaszerowany jest wszystkim, co ludzkość była łaskawa wymyślić w kwestii technologii LCD - kolosalna, trzydziestodwucalowa matryca IGZO o rozdzielczości UHD (3840x2160px, tj. 8MPix) podświetlona jest GBr-LED ze sterowaniem 2D kontrolowanym przez SpectraView engine (kontrolujący stabilność podświetlenia przy pomocy 2 sensorów temperatury i sensora RGB), kontrolowana 14(16)bit 3DLUT z DUC i na dokładkę zaopatrzona w OCF! Oczywiście wysokiej częstotliwości sterowanie PWM z regulacją o zakresie 20-400cd/m^2, zdumiewająco dobra (szczególnie jak na takiego mastodonta) równomierność, satynowy dyfuzor dający wspaniałą klarowność i podkreślający zabójczą ostrość wyświetlanego obrazu...
O ile Miś Uhadek (EA244UHD) wywarł na mnie spore wrażenie, to tutaj wyrósł on nagle na spektrabójcze połączenie niedźwiedzia Grizzly z Żarłaczem Błękitnym i Czarną Mambą, stając się ultymatywnym orężem masowej zagłady w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu barwy.
Moja dobra rada - nie oglądajcie, nie czytajcie, zapomnijcie że ta bestia istnieje - to nie ma prawa być tanie, a kto raz na tym cholerstwie popracuje, temu zawsze każdy inny wyświetlacz będzie się wydawał popierdółkowatą, chińską podróbką tajwańskiej imitacji monitora :cry:
Nozyk
Re: NEC PA322UHD - Maximus Decimus Meridius!!!
18 czerwca 2014, 22:11 - śr
Gratulacje!
Dobra recenzja:D
Niesamowity potwór :)
sarade
19 czerwca 2014, 17:12 - czw
https://www.youtube.com/watch?v=o_gmVMWUdgI
pewnie cena będzie gdzieś 15k - 20k zł.....
22 czerwca 2014, 21:29 - ndz
Prawdopodobnie pierwsza na świecie ofiara wyretuszowana na NECzku PA322UHD - jak widać modelina jest w lekkim szoku, pewnie nikt wcześniej nie obrabiał jej przy pomocy tak gigantycznego sprzętu 3:)
Powiedzieć, że na bezwstydnie perfekcyjnym monitorze 32" o rozdziałce 3840x2160 pracuje się przezajebiście, to nic nie powiedzieć <3 Jeśli nie chcecie poważnie uszczuplić swoich finansów - nie próbujcie tego w domu :D
plevka
23 czerwca 2014, 12:52 - pn
Zazdroszczę :)
Mam tylko pytanie, czy aby elementy interfejsu nie są za małe i nie męczą wzroku przy takiej rozdzielczości?
Bo wiadomo, że skalowanie systemowe jest (przynajmniej w Windows) jeszcze niezbyt dopracowane (nie wszystkie programy to obsługują i nieciekawie to wygląda).
Marek Plewczyński
23 czerwca 2014, 13:21 - pn
Jak dla mnie są w sam raz, choć z zastrzeżeniem, że mam wzrok snajpera SAS ;)
W OSX zapowiadane są tryby HiDPI, gdzie nie powinno być problemu, sądzę że M$ też jest skazane na wprowadzenie tego rozwiązania - przy 32" nie ma problemu, ale na 24UHD nawet z moją nadwzrocznością był mały problemik :mrgreen:
Robert Dy
23 czerwca 2014, 23:09 - pn
Ostatnio w Photoshop CC (2014) dodano "funkcje eksperymentalne". M.in. powiększenia interfejsu pod monitory 4K.
01 lipca 2014, 12:05 - wt
Dziś komandosi SAS wpadli przez okno połaciowe, odbili PA322UHD i odlecieli z nim do Londynu :( :cry:
Powrót do smutnej rzeczywistości na maleńkim, trzydziestocalowym monitorze o rozdzielczości 2560x1600px to tragedia - nie wiem jak mogłem wcześniej pracować na tym lilipucie z koszmarną pikselozą... :?
01 lipca 2014, 15:20 - wt
Proponuję, w ramach 3-miesięcznego "odwyku", popracować na 19" - 0,297mm... ;)
01 lipca 2014, 18:21 - wt
To już byłby masochizm - nawet przy 30-tce dostaję szewskiej pasji ;)
Nie sądziłem, że objawy odstawienia UHD będą tak dotkliwe - zamówiłem już sobie EA244UHD na przeczekanie do jesieni, ale tak czy siak to będzie ka-to-rga... Przypomina mi się, jak przesiadłem się z CRT na LCD - po okresie adaptacji wszystkie CRT zaczęły się wydawać nieznośnie mydliniaste, kurduplaste i zdeformowane. Teraz w pierwszym odruchu po odpaleniu starej trzydziechy wszedłem w ustawienia grafiki i sprawdziłem, czy nie popieprzyła się rozdzielczość i czy obraz nie jest interpolowany...
01 lipca 2014, 21:17 - wt
Czornyj pisze:...zamówiłem już sobie EA244UHD na przeczekanie do jesieni...
Ojojoj :!: Dolewasz benzyny do ognia. W takim razie po przejściu na PA322UHD obawiam się nagłego pogłębienia objawów i popadnięcia w nieodwracalne stadium delirium. Toż to (244UHD) ma plamkę 0.14mm. Jak zamienisz potem na PA322UHD 0.18mm to objawy będą takie same jak przy obecnym wqurvixie 0.25mm... Przy 32" to trzeba będzie zmieniać już na 8K. Ponoć pracują nad takowymi... :twisted:
PA322UHD/EA244UHD => 0.18mm/0.14mm = 1.3
30"wqurvix/PA322UHD => 0.25mm/0.18mm = 1.3~
Czornyj pisze:...Teraz w pierwszym odruchu po odpaleniu starej trzydziechy wszedłem w ustawienia grafiki i sprawdziłem, czy nie popieprzyła się rozdzielczość i czy obraz nie jest interpolowany...
PS. Tu:
http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... 4UHD.xhtml
... piszą, że to W-LED... :? Chyba pomyłka, bo jest też AdobeRGB :roll:
01 lipca 2014, 22:40 - wt
Na angielskiej stronie też dziwnie:
http://www.necdisplay.com/category/desktop-monitors
mamy: W-LED, GB-R LED i ... LED :?:
Ten EA244UHD to LED... :roll:
Czyżby dokonali niemożliwego i na podświetleniu LED = W-LED(+) wyciągnęli przestrzeń AdobeRGB, przy pełnej 8(10)-bitowej matrycy :?: :roll: czy tylko ktoś nie dopatrzył...
Nieee. Jednak niedopatrzenie. Wszystkie (np. PA272W i EA244UHD) mają:
necdisplay.com pisze: Adobe RGB Coverage/Size 99.3% / 108.6%
NTSC Coverage/Size 94.8% / 103.7%
sRGB Coverage/Size 146.4% / 100%
Ostatnio zmieniony 01 lipca 2014, 22:48 - wt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
01 lipca 2014, 22:47 - wt
Tyle, że plamka to rzecz względna, jej percepcja zależy od dystansu od monitora - jak postawię teraz EA244UHD i będę pracował z nosem przy matrycy, to efekt będzie podobny jak w przypadku PA322UHD - kosztem bólu karczycha ;)
Specyfikacja EA244UHD to oczywiście błąd, co ciekawe chyba dość rozpowszechniony - podczas testów zauważyłem, że SVII w przypadku EA244UHD oraz EA304WMi korzysta z kalibracji spektralnej i1D3 W-LED zamiast GBr-LED. Wspomiałem o tym Willowi Hollingsworthowi i będzie to poprawione w kolejnej rewizji, ale jak widać błędy copy-paste w tabelkach excela im się zdarzają :)
01 lipca 2014, 22:55 - wt
Czornyj pisze:...ale jak widać błędy copy-paste w tabelkach excela im się zdarzają :) ...Wspomiałem o tym Willowi Hollingsworthowi...
Noo, noo. Co oni by bez nas zrobili :?:
:lol:
01 lipca 2014, 23:14 - wt
Ten temat też jest na tapecie - mimo braku oficjalnej dystrybucji okazuje się, że SVII ma dlaczegoś w EU całkiem spore grono oddanych użyszkodników...
08 lipca 2014, 08:55 - wt
Kiedy PA322UHD będzie dostępny? Są jakieś spekulacje/przecieki w kwestii ceny?
08 lipca 2014, 09:51 - wt
Trzeci kwartał tego roku, nie wiem jak ja to qrv wytrzymam!!! Pierwsze nieśmiałe szacunki wspominają o 16 tyś z dokładnością do kilku tyś w prawo lub w lewo.
08 lipca 2014, 10:03 - wt
No to tani nie będzie, ale przełożenie na wydajność pracy na pewno jest. Kilka dni używałem Della w tym rozmiarze i naprawdę można rozważyć taki zakup. Pamiętam przyspieszenie pracy po przesiadce na 27". Inwestycja zwróciła się z nawiązką. Przy składzie to jest kilkaset kliknięć mniej w ciągu godziny. Tu jest podobny przeskok.
08 lipca 2014, 13:29 - wt
Mam dokładnie takie samo wrażenie, w środowisku Adobe pracuje się bajecznie szybko, a jakość obrazu pieści oczy. 16 klocków za najlepszy monitor wszechczasów jak dla mnie nie było by tragedią, tym bardziej że jeden taki uhadek wystarcza z nawiązką za stanowisko dwumonitorowe (bez negatywnych aspektów tego ostatniego).
08 lipca 2014, 13:42 - wt
Też się pewnie skuszę. Ale jakby kosztował dyszkę netto to nie miałbym dylematów :-)
Liczba postów: 70137
