NEC PA322UHD - Maximus Decimus Meridius!!!
Re: NEC PA322UHD - Maximus Decimus Meridius!!!
Jakiś chochlik usunął mój wpis, spróbuję jeszcze raz.
Czy te dialogi odnoszą się do monitorów kosztujących kilkanaście tysięcy złotych???
"Urządzenia techniczne działają wg obliczonych i opracowanych zasad działania. W przypadku monitorów, jest to tzw "model widzenia". Problem w tym, że nie ma jednego słusznego. EIZO działa wg CMF1931 a NEC wg CMF1968. Stąd "zafarby"."
"Nie wiem co tu można prościej - trzeba albo dosuwaczkować w Multiprofilerze PA322UHD pod zielonkawość CXa, albo przekalibować CXa by nie był zielony."
"Jeśli za poprawność przyjmiemy D65 na kinolu, to PA322UHD jest bliżej. Zwykle kalibrowałem CX240 z opcją Multiple Monitor Matching zapiętą w CN, wtedy są magentowe - kalibracja wg wskazań kolorymetru daje zielonkawy efekt."
itd., itp.
itd., itp.
Co jest nie tak z tymi dialogami?mmm pisze:Jakiś chochlik usunął mój wpis, spróbuję jeszcze raz.
Ostatnio zmieniony 28 lutego 2017, 19:20 - wt przez Filip, łącznie zmieniany 1 raz.
CX240 kosztował kilka tysięcy, PA322UHD kilkanaście..
> arturm
doczytaj Manual do MultiProfilera, edytuj jeden z trybów Picture Mode i zrób symulację wskazując profil z CX.
> arturm
Nie jestem fachowcem w tej materii, ale zrobił bym w sposób następujący.
Uruchomił bym monitor lepszy (w tym przypadku PA322UHD) w trybie fabrycznym, jaki mi odpowiada np. full gamut, AdobeRGB albo sRGB. Ustawień dokonywał bym przy pomocy MultiProfilera, jeśli w Win to na koncie admina. MultiProfiler sam podmienia zawartość profilu w locie, niezmieniając nazwy pliku.
Następnie uruchomił bym monitor gorszy (w tym przypadku CX240) i ustawił na ten sam tryb. Następnie przy pomocy oprogramowania EIZO dokonał delikatnej korekty barwy bieli tak, aby upodobnić ją do drugiego monitora.
Jeśli EIZO na to nie pozwala (co by mnie specjalnie nie zdziwiło) to dopasowanie trzeba będzie przeprowadzić na PA322UHD za pomocą MultiProfilera. Tu również dokonałbym tylko wzrokowej korekty barwy bieli, w najmniejszym jak to możliwe stopniu. Tutaj jest to na pewno możliwe, ponieważ PA posiadają 3D LUT i odblokowane wszystkie możliwe regulacje.
Dziękuje wszystkim za porady. Ustawiłem (zlikwidowałem ten zafarb magentowy w PA) robiąc emulacje profilu CX i korygując punkt bieli. Teraz czekam żeby zrobić kalibracje obu monitorów bo już sam nie wiem gdzie jest "poprawność". PA ewidentnie polecial w magente, a teraz jak mam porównanie dwóch monitorów to rzeczywiście widzę, że CX leci w zieleń. Także jak obrabiam zdjęcia i skóre ludzi to na chwilę obecną nie wiem co i jak
... więc nie obrabiam nic do momentu, aż ktoś zrobi mi kalibracje.
czukcz
,raczej nie da się w nim nic popsuć
dociekliwość jest wskazana,zacznij od ustawień fabrycznych i próbuj na okrągło..,ciągle,jak się nie znasz to głową muru nie przebijesz..
ps .Stawiasz czteropak piwa jak to rozgryzieś
MI
Może wystarczy pokombinować troszeczkę,to monitor wysokiej klasy,resztę rad masz powyżejarturm pisze: nie wiem co i jak... więc nie obrabiam nic do momentu, aż ktoś zrobi mi kalibracje.
..zbyt niska samoocenaarturm pisze:Nic nie rozumiem z tego co piszecie....to nie moja dziedzina.....chłopaki, trochę prościej piszcie.
A nie masz przypadkiem w tym Nec'u włączonego Metamerism Correction? On powoduje lekki magentowy zafarb.arturm pisze:Dziękuje wszystkim za porady. Ustawiłem (zlikwidowałem ten zafarb magentowy w PA) robiąc emulacje profilu CX i korygując punkt bieli. Teraz czekam żeby zrobić kalibracje obu monitorów bo już sam nie wiem gdzie jest "poprawność". PA ewidentnie polecial w magente, a teraz jak mam porównanie dwóch monitorów to rzeczywiście widzę, że CX leci w zieleń. Także jak obrabiam zdjęcia i skóre ludzi to na chwilę obecną nie wiem co i jak... więc nie obrabiam nic do momentu, aż ktoś zrobi mi kalibracje.
- Czornyj
EIZO stosuje CIE1931 i CIE1964 do wyboru w CN. Przykładowo wyraźnie widać, że kalibrując własny preset sRGB korzystali z CMF'64, bo monitor jest wtedy magentowo-CRTkowy jak po kalibracji z zaklikniętą opcją MMM.
Zainteresowanym proponuję ustawić tak, by było ładnie, przyjemnie dla oka i nie drążyć tematu. Próbowałem już kilkakrotnie wytłumaczyć tutaj ten fenomen, ale dalej nikt nic nie zrozumiał - czemu wcale się nie dziwię, bo sam sporo, długo i w kółko o tym czytałem zanim w miarę zrozumiałem co najprawdopodobniej jest przyczyną tego stanu rzeczy (przy czym nadal nie mam co do tego pewności). Cena nie gra roli, problem jest powszechnie znany wśród inżynierów koloru, dotyczy tanich monitorów za 1kpln skalibrowanych poczuciem humoru producenta i referencyjnych monitorów broadcastowych za ponad sto tysi kalibrowanych spektroradiometrem za 45 tysi $.
NEC stosuje tą samą CMF co EIZO (CIE1931), tylko dodatkowo pozwala korygować monitor funkcją metamerism correction działającą na nieodganionej dla mnie CMF (może po prostu dostrajanej wizualnie).Tom01 pisze:Urządzenia techniczne działają wg obliczonych i opracowanych zasad działania. W przypadku monitorów, jest to tzw "model widzenia". Problem w tym, że nie ma jednego słusznego. EIZO działa wg CMF CIE1931 a NEC wg CIE1964. Stąd "zafarby".arturm pisze:Nic nie rozumiem z tego co piszecie....to nie moja dziedzina.....chłopaki, trochę prościej piszcie.
Najlepiej połączoną ze szkoleniem i pokazaniem w praktyce wspomnianych wyżej aspektów.
Czornyj: "Zainteresowanym proponuję ustawić tak, by było ładnie, przyjemnie dla oka i nie drążyć tematu." !!!
No i żeby wydruki przypominały obraz z monitora
Ale to akurat nie od monitora zależy, tylko od światła w jakim porównujeszmmm pisze: No i żeby wydruki przypominały obraz z monitora
Wzorkowa regulacja kolorystyki CX240 (nazywana adjustacją) jest jak najbardziej możliwa przy pomocy menu monitora (lub programu Screen Manager). Zarówno w osiach RGB jak i dopełniających CMY. Pomocny jest darmowy program Color Navigator Elements.max pisze:Jeśli EIZO na to nie pozwala (co by mnie specjalnie nie zdziwiło) to dopasowanie trzeba będzie przeprowadzić na PA322UHD za pomocą MultiProfilera.
To akurat absolutnie NIE!mmm pisze:No i żeby wydruki przypominały obraz z monitora
- Czornyj
wydruk to kolejny temat-rzeka, więc znowu nie odpływajmy
Tak. Z nauką jest jak z alkoholem. Można wypić beczkę wina, a nawet dwie, ale nie na razCzornyj pisze:wydruk to kolejny temat-rzeka, więc znowu nie odpływajmy
Czy mam dębowe ucho, czy nie słyszę achów i ochów
Miałem załączoną, ale jej wyłączenie nic nie dało. Jutro przyjeżdża ktoś do kalibracji. Zobaczymy co z tego wyjdzie.Filip pisze:A nie masz przypadkiem w tym Nec'u włączonego Metamerism Correction? On powoduje lekki magentowy zafarb.
Porównywanie wydruku wzornika w południowym świetle dziennym z jego obrazem na monitorze to nie sposób na ocenę dokładności kalibracji monitora???!!!???
Wzorzec koloru RGB zamów wydruk
(autor Bill Atkinson)
https://monitory.mastiff.pl/temp/Atkinson.jpg [8MB]
Doskonałej jakości wzorzec pozwalający na ocenę ustawień monitora i jakości wydruku z drukarek fotograficznych lub odbitek. Plik został tak skonstruowany, aby uwypuklić elementy trudne do zreprodukowania.
Zaraz, zaraz.Tom01 pisze:To akurat absolutnie NIE!mmm pisze:No i żeby wydruki przypominały obraz z monitora
Oczywiście, ale mówimy o sprawdzeniu, nie regulacji! Funkcja kontrolna a regulacyjna to kompletnie co innego.mmm pisze:Zaraz, zaraz.
Jak jest dobry monitor, a ten taki jest, i wykonasz drobną regulację wzrokową (np. adaptując barwę bieli), to nie powinno się wszystko inne kompletnie rozjechać na cztery wiatry.
Więcej lepiej faktycznie nie ruszać, bo tylko "popsujesz" i rozregulujesz. No chyba, że wiesz co robisz.
Tym bardziej w monitorze za kilkanaście tys. Trzeba go skalibrować i już.
Na oko to chłop....max pisze:Jak jest dobry monitor, a ten taki jest, i wykonasz drobną regulację wzrokową
