Pomoc przy kalibracji NEC PA231W
romek83
Re: Pomoc przy kalibracji NEC PA231W
31 grudnia 2013, 13:18 - wt
Tom01 pisze: Źródła powinny mieć temperaturę barwową około 5000K, broń Boże nie 6500K!
fakt, doczytałem to już po poście - myślę zmieszać 6500K 2szt z 4000K 2szt /nie ma 5000K E14/ - moc nie wiem jaką wybrać - na pewno nie lubię strasznie jasnych pomieszczeń takich typowo biurowych, od których bolą nie raz oczy po pracy
31 grudnia 2013, 14:23 - wt
Oj nie. Mieszanie źródeł to ryzykowna sprawa i założę się o napój na "K", że się nie uda.
romek83
31 grudnia 2013, 20:33 - wt
To zostaje mi w takim razie 4000K, bo nie widziałam nigdzie kompaktowych świetlówek czy ledów 5000K.
31 grudnia 2013, 21:29 - wt
Są kompaktowe, tzw "fotograficzne" ale są kiepskie. Ledy jeszcze gorsze. Właściwe oświetlenie robi się na normalnych długich świetlówkach. Np takich: https://monitory.mastiff.pl/oswietlenie/ ... cturer=400
romek83
31 grudnia 2013, 23:08 - wt
Takie rozwiązania niestety nie wchodzą w grę; potrzebuje czegoś na swój prywatny użytek tak więc całkowite wymiany oświetlenie nie wchodzą w grę. Jest jakiś sprawdzony sposób na określenie ile dokładnie mocy żarówek będę potrzebował?
Mathis
01 stycznia 2014, 13:46 - śr
Wszystko inne to proteza, ja sam próbowałem prawie wszystkiego aby nie zmieniać oświetlenia i na koniec wylądowała ze świetlówkami Osram Color Proof i wiedz ze warto, a nawet moja Druga Połowa która najbardziej była na NIE, teraz jak siada do komputera to zapala świetlówki a nie siedzi po ciemku bo oczy mniej bolą i spać sie nie chce :)
romek83
01 stycznia 2014, 15:15 - śr
No tak ale to ma być oświetlenie do użytku amatorskiego, nie zarabiam na tym. Dlatego nie chcę się ładować na razie w jakieś zmiany oświetlenie, oprawy rastrowe etc w małym mieszkaniu.
01 stycznia 2014, 15:21 - śr
Jak Pan chce poprawnie widzieć to trzeba zrobić poprawne oświetlenie. Nie ma innej metody. Tzn jest - przełożyć prace z kolorem na dzień. Poza tym nikt nie każe Panu wieszać opraw rastrowych w całym mieszkaniu. Wystarczy jedna w bezpośrednim otoczeniu stanowiska pracy.
Opory żon najczęściej właśnie nikną jak zobaczą jakie ładne światło daje taka lampa. Nie ma ludzi odbierających negatywnie dobre oświetlenie, bo ono jest przyjemne. Tak samo jak przyjemne jest światło słoneczne a tak właśnie one działają.
romek83
01 stycznia 2014, 16:17 - śr
Tom01 pisze:Jak Pan chce poprawnie widzieć to trzeba zrobić poprawne oświetlenie. Nie ma innej metody. Tzn jest - przełożyć prace z kolorem na dzień. Poza tym nikt nie każe Panu wieszać opraw rastrowych w całym mieszkaniu. Wystarczy jedna w bezpośrednim otoczeniu stanowiska pracy.
To musiałbym wymienić w zasadzie żyrandol na oprawę 4x18; oprawa 2x36 to w zasadzie wisiałabym obok żyrandola :) pomyślę jeszcze o tym i zobaczę jakie to koszty
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot]
Liczba postów: 70137
