Pomoc przy kalibracji NEC PA231W
romek83
23 grudnia 2013, 13:47 - pn
Mam pewien problem z kalibracją NEC PA231W do obróbki fotograficznej przy użyciu i1profiler /warunki domowe/. Zaczynam od resetu do ustawień fabrycznych, potem już praca z czujnikiem i softem. Dochodzę do ustawienia ręcznego kanałów RGB - R i G są ok ale B jest za mało. Wchodzę w menu monitora ściągam trochę czerwonego i zielonego, podbijam niebieski ale to i tak nic nie zmienia. Ruszam maksymalnie suwakiem B a czujnik i tak mierzy to samo. Czy ja robię coś źle? Dopiero zaczynam zabawy z kalibracją.
Re: Pomoc przy kalibracji NEC PA231W
23 grudnia 2013, 14:26 - pn
R i G proszę zmniejszać do skutku. B na 100% i nie ruszać.
romek83
28 grudnia 2013, 10:42 - sob
Nie mam procentów, mam do dyspozycji dla każdego z kolorów Hue, Saturation i Offset
28 grudnia 2013, 11:38 - sob
Mówiąc 100% mam na myśli maksymalną (fabryczną) wartość regulatora. Jego wyskalowanie nie ma znaczenia. To może być 0 tak jak u Pana, 100%, 50%, 255. Zależnie od oprogramowania monitora. Ważne żeby to było pełne wysterowanie. Ale przede wszystkim dlaczego tryb "High bright"? Poza tym, proszę wejść do menu ukrytego (input/signal+power), tam jest bardziej naturalna regulacja 0-255. Proszę też nie dotykać fikcyjnych kanałów. Tylko RGB.
romek83
28 grudnia 2013, 14:43 - sob
Wybrałem High Bright bo taki jest domyślny /zawsze każą robić reset do fabrycznych więc nie ruszałem Picture Mode/. Powinienem chyba wybrać PROGRAMMABLE?
28 grudnia 2013, 17:14 - sob
Tryb Programmable byłby, jeśli kalibrowałby Pan sprzętowo. Tryb High bright włącza maksymalną moc podświetlenia a to trzeba zmniejszyć do wartości wynikającej z oświetlenia pomieszczenia.
romek83
29 grudnia 2013, 00:54 - ndz
to wychodzi, że robiłem podstawowy błąd; cały czas walczę z kalibracją czujnikiem xrite x1display + soft x1 (rozumiem, że skoro ma tablicę 3D-LUT to mogę skalibrować sprzętowo?)
29 grudnia 2013, 02:16 - ndz
Teoretycznie Pan może, tyle, że oprogramowanie trzeba kupić w USA i liczyć się z tym że nie ma licencji na używanie w UE. Można próbować też wynalazkiem GammaCompMD od monitorów medycznych.
romek83
29 grudnia 2013, 09:48 - ndz
A ten i1profiler się nie nadaje? Zaznaczyłem w trakcie tylko że wszystko musi ustawić automatycznie /kontrast, jasność, rgb/. Ten dedykowany soft to rozumiem SpectraView II?
29 grudnia 2013, 13:02 - ndz
I1 Profiler nie kalibruje sprzętowo. Ustawienie w nim automatów niczego nie zmienia i należy tego unikać. Soft który faktycznie skalibruje sprzętowo to NEC Spectraview II.
Mathis
29 grudnia 2013, 13:32 - ndz
Do kalibracji PA231W pobierz oprogramowanie http://www.necdisplay.com/support-and-s ... /downloads
Następnie wyłącz całkowicie oprogramowanie X-Rite i kalibruj za pomocą Gamma Comp. (jeżeli w tle będzie działało oprogramowanie X-Rite kalibracja się nie powiedzie)
Nie jest to oprogramowanie typowe dla tego monitora, ale potrafi sprzętowo skalibrować ten monitor i na pewno efekt będzie lepszy niż przy oprogramowanie X-Rite.
romek83
29 grudnia 2013, 20:49 - ndz
Całkiem przyjemna ta kalibracja, w zasadzie wszystko robi się z automatu. Zastanawiam się teraz czy monitor nie jarzy za bardzo - luminancja ok 139 cd/m2 /zwykły pokój ok 18m2; 3szt świetlówek 11W 2700K/. Być może wcześniej przy softwarowej miałem za ciemny.
29 grudnia 2013, 21:04 - ndz
Co z tego, że przyjemna, jeśli zła? Automaty nie "wiedzą" przecież jak ustawić Panu monitor. Widzi to Pan choćby po jaskrawości, która w Pana świetle jest zdecydowanie za duża. Trzeba ustalić ją ręcznie, podobnie jak dynamikę.
Mathis
29 grudnia 2013, 22:03 - ndz
romek83 pisze:Całkiem przyjemna ta kalibracja, w zasadzie wszystko robi się z automatu. Zastanawiam się teraz czy monitor nie jarzy za bardzo - luminancja ok 139 cd/m2 /zwykły pokój ok 18m2; 3szt świetlówek 11W 2700K/. Być może wcześniej przy softwarowej miałem za ciemny.
Ręcznie trzeba ustawić jasność aby była odpowiednia dla otoczenia.
romek83
29 grudnia 2013, 22:57 - ndz
ehh te automaty ;) poszperałem trochę i znalazłem troszkę informacji; ustawiłem sobie biel standardowo na D65, kontrast domyślny, gamma 2,2 i luminancję na 100; do podglądu wydruków na papierze błysk/półmat D55, gamma 2.2, luminancja 90, kontrast 150:1 - teraz wydaje mi się, że jest lepiej.
Mam jeszcze do Was jedno pytanie. Drukuje czasem na papierze foto mat/błysk w jednym labie na maszynie Fuji Frontier. Lab udostępnia mi profil ICC, który wg właściwości ostatnio był modyfikowany ze 3 lata temu. Czy takie maszyny tak rzadko się profiluje czy lab na tym oszczędza? Pytam bo wydruki czasem sporo się różnią od próbnego podglądu w PS.
29 grudnia 2013, 23:01 - ndz
To czy jest ok, proponuję ocenić kładąc zwykłą kartkę na stole i wyświetlając kartkę o takich samych rozmiarach na monitorze. Mają mieć podobną jasność ze wskazaniem na monitor ciemniejszy. To fundamentalna część poprawnej kalibracji. Bez spełnienia tego warunku kalibracja nie zadziała.
romek83
30 grudnia 2013, 19:30 - pn
Jednak na monitorze obraz mam jaśniejszy - zmniejszyłem do 80 cd/m2 i dalej za jasno. Zmierzyłem oświetlenie pokoju wspominanym kalkulatorem w innym wątku i wychodzi mi ok 60 lux. Chyba mam za ciemno w pokoju?
Tomig
31 grudnia 2013, 07:22 - wt
Tom01 pisze:Teoretycznie Pan może, tyle, że oprogramowanie trzeba kupić w USA i liczyć się z tym że nie ma licencji na używanie w UE. Można próbować też wynalazkiem GammaCompMD od monitorów medycznych.
W kwestii sprostowania Gamma comp to niejest wynalazek tylko spectraView II w innym ubraniu. Oba programy mają tą samą bazę więc nie jest to gorszy mechanizm.
Tomasz Gut
romek83
31 grudnia 2013, 11:52 - wt
Moje oświetlenie to żyrandol na 4 żarówki. Na dzień dzisiejszy mam 3szt 11W 2700K. Zastanawiam się nad wymianą świetlówek na Philips 6500K 11W (4szt). To chyba będzie bardziej optymalne środowisko dla monitora?
31 grudnia 2013, 12:40 - wt
Absolutnie nie. Po pierwsze za mało, po drugie za zimno. Źródła powinny mieć temperaturę barwową około 5000K, broń Boże nie 6500K!
Liczba postów: 70136
