Kaptur do NEC PA272W
kiprak
21 lutego 2014, 14:41 - pt
GoOrange pisze:Jak tak patrze na ten Pchood (czy jak tam to się zwie) to chyba bym za darmo tego nie chciał.
Ten model jest trochę ładniejszy, mniej przekombinowany ale przeznaczony do monitorów o max. długości 63 cm z tego co podaje producent.
http://www.pchood.com/Computer%20Monitor%20Hood/DEA-01
NocnyJastrzab pisze:PChOOD jest bardzo przyzwoity i w dobrej cenie. Sprzedaję je i sam używam. Na 27" wchodzi tak na styk, tzn. jest minimalny prześwit na klapie łączącej. Ale na upartego połapać czarną taśmą lub inną, byle się trzymało. Jedyna tańsza alternatywa. Zawsze można próbować samemu zrobić.
Byłby na styk. Kupić aby podklejać taśmą, nie wiem czy jest sens.
GoOrange
21 lutego 2014, 15:12 - pt
Jak zawsze najlepiej oryginał kupić ale to jak wiadomo kosztuje... Ja nie miałem dylematu w przypadku Nec-a, bo do niego nie ma oryginału.
kiprak
21 lutego 2014, 15:19 - pt
GoOrange pisze:Ja nie miałem dylematu w przypadku Nec-a, bo do niego nie ma oryginału.
Akurat model PA272W posiada opcjonalnie oryginalny kaptur jednak uważam, że bardzo drogi. Jego cena stanowi ok. 15% wartości samego monitora.
GoOrange
21 lutego 2014, 15:26 - pt
kiprak pisze:
Kaptur nie jest niezbędnym akcesorium, może taniej będzie przenieść źródło światła tak aby nie "widziało się" z matrycą lub przestawić biurko np. na inną ścianę? Chociaż ostatecznie lepiej dokonsultuj tą kwestię z bardziej doświadczonymi kolegami bo być może kaptur zawsze daje jakieś plusy.
kiprak
21 lutego 2014, 15:45 - pt
GoOrange pisze:Kaptur nie jest niezbędnym akcesorium, może taniej będzie przenieść źródło światła tak aby nie "widziało się" z matrycą lub przestawić biurko np. na inną ścianę? Chociaż ostatecznie lepiej dokonsultuj tą kwestię z bardziej doświadczonymi kolegami bo być może kaptur zawsze daje jakieś plusy.
Temat kaptura poruszyłem z tego względu, że monitor planuję ustawić w takim pomieszczeniu gdzie zbytnio nie mam możliwości manewrowania zarówno oświetleniem jak i biurkiem. Gdziekolwiek mebla nie postawię, a miejsca jest niewiele, ekran może spotkać się ze światłem padającym z oświetlenia sufitowego.
21 lutego 2014, 16:17 - pt
kiprak pisze:Kaptur PChOOD prawdopodobnie pozostawia przestrzeń wentylacyjną odkrytą. Poniżej PA271W.
http://www.imagescience.com.au/kb/quest ... itor+Hoods
To jakaś brandowa edycja albo specjalna wersja do NEC-ów, na rynku europejskim chyba takich nie było.
Obecnie pod zwykłe monitory jest dostępna tylko taka wersja:
http://www.fotoplus.pl/monitory-i-proje ... r-Hood-Pro
Proszę zwrócić uwagę, że boczne skrzydła mają wypustki, które opierają osłonę na froncie monitora. Jednocześnie zakrywają
1-1,5 cm grubości ramki monitora, także z wentylacją nie powinno być problemów.
Myślę, że byłoby szybciej i łatwiej. Jeśli ma być taniej to trzeba kombinować..
wender
Re: Kaptur do NEC PA272W
04 lipca 2015, 10:31 - sob
Cześć,
Podepnę się pod ten wątek z pytaniem o kaptur HDPA27 (oryginalny kaptur NEC do PA272W).
Czy ktoś się orientuje jak ten kaptur jest pakowany? Konkretnie chodzi mi o to czy ramiona boczne są na stałe (jeden element) czy są w jakiś sposób odłączane.
Rozważam zakup za granicą. Będę prosił znajomego o przywiezienie i zastanawiam się czy nie zajmie mu on połowy walizki.
Dzięki
04 lipca 2015, 15:14 - sob
Pakowany jest w kartonie ok. 60-65 cm długość i ok. 25. cm szerokość >> http://b.rimg.com.tw/s1/b/14/5b/21408153404507_29_m.jpg
5 składanych elementów!
Liczba postów: 70064
