EV2455 lepszy od EV2436W?
Re: EV2455 lepszy od EV2436W?
27" plamka 0,233mm
24" plamka 0,270mm
270/233=1.15 nie 1.25.
PS. Poza tym 1/1.25=0.8 nie 0.75.
24" plamka 0,270mm
Co do tego skalowania to musiałbyś sobie ściągnąć windows 10 tam poprawiono mocno skalowanie podobno. Wersja jest obecnie darmowa i z tego co piszą na internetach to działa dobrze jako main system nawet.
Ale nie masz w Windows 7 skalowania 115%max pisze:27" plamka 0,233mm
24" plamka 0,270mm
gratuluje czujnosci rewolucyjnej, to byla taka mala prowokacjamax pisze:27" plamka 0,233mm
24" plamka 0,270mm
Ale się dyskusja rozkręciła
Tego ev2736w za 1900 już nie ma
Poza tym wolę zostać przy mniejszych rozmiarach i rozdzielczościach. Raz, że skalowanie w Windowsie jest straszne (nie mam możliwości instalacji Win10 na służbowym kompie), dwa, że wygodniej zarządza mi się okienkami na kilku mniejszych ekranach niż na jednym wielkim. A na kilka wielkich nie mam kasy ani miejsca.
Wydaje mi się, że z 24" 16:10 to będzie jedna z lepszych opcji. Chyba, że NEC też odświeży ofertę i da coś bez migotania.
Na razie nie odświeży.. Przynajmniej nie w tym segmencie.
NEC P i PA nie migocza, ale sa za drogie w stosunku do mozliwosci-zwlaszcza ten pierwszy. NEC po tym co wprowadzi EIZO moze zrewidowac ceny.havranek1024 pisze:Ale się dyskusja rozkręciła
Jak to nie ma?GrzesiekR pisze:Ale nie masz w Windows 7 skalowania 115%max pisze:27" plamka 0,233mm
24" plamka 0,270mm
- 115.jpg (130.41 KiB) Przejrzano 6574 razy
Każdy może sobie sam sprawdzić. Wystarczy ustawić na te 115% i odsunąć monitor w tył o 15% w stosunku do pierwotnej odległości, aby uzyskać tą samą wielkość kątową czcionek. W pełni efektu to nie oddaje, ale zawsze coś. Oczywiście monitor robi się przez to o 15% mniejszy, ale tego nie trzeba dodawać. Dodać należy za to cali, aby to zrekompensować.GrzesiekR pisze:OK.
Pytanie czy to dobrze będzie wyglądać.
Skrobne coś po weekendzie, bo delikwent już czeka..
Testował ktoś już EV2450 i EV2455? Bardziej interesuje mnie ten pierwszy, a w specyfikacji, oprócz proporcji ekranu (tym samym rozdzielczości) i jasności nie widzę żadnych różnic - ktoś wie, czy faktycznie poza tym to będzie to samo?
Kol. Nocny mial cos tu napisac wiec....czekamy?
te 120pkt robi wielka roznice i to wystarczy dla jednych zeby kupic lub nie kupic.pdoodek pisze:Testował ktoś już EV2450 i EV2455? Bardziej interesuje mnie ten pierwszy, a w specyfikacji, oprócz proporcji ekranu (tym samym rozdzielczości) i jasności nie widzę żadnych różnic - ktoś wie, czy faktycznie poza tym to będzie to samo?
Spokojnie. To nie takie hop siup.. Naprawdę trzeba poświęcić chwilę na pobieżne oględziny, a co dopiero na sensowne kilka zdań.
To może szybkie pytanie. Jakiego rodzaju wykończenie matrycy posiada EV2455? Głądkie satynowe czy standardowy mat?
Satynowy w stronę matu. Bardziej drobnoziarnisty niż EV2436W, ale niewiele. Zdecydowanie nie jest to "necowa" lusterkowa satyna.
Faktycznie bardziej matowy i ziarnisty, ale nie mam dobrych fotek, bo mało czasu było i tylko telefon pod ręką:
Takie wykończenie podyktowane było zapewne docelowym przeznaczeniem domowo-biurowym, do pracy dziennej z naturalnym oświetleniem, które w jasnych pomieszczeniach daje więcej refleksów. EV2455 dosyć dobrze je tłumi, ale nie całkowicie. I mocne punkty światła (np. światło zza okna, itp.) mogą w niektórych przypadkach się naprzykrzać. Tym bardziej, że matryca jest typowo srebrząca, głównie w narożnikach i dolnej krawędzi.
Kolejna (modna) typowa rzecz w monitorach budżetowych to proste Menu i sterowanie dotykowe z podświetlanymi ikonkami. W EV2455 spisuje się dobrze i nawigacja jest dosyć przyjemna. Oczywiście jest też znany tryb ECO oraz czujnik natężenia oświetlenia i czujnik obecności użytkownika.
Monitor ma spory zakres regulacji, zwłaszcza w dół. Niestety w Menu mamy wartości 0-100 bez jednostki, ale warto operować bardziej w dolnym zakresie (ok. 5-40).
Z innych własności użytkowych zwraca uwagę bardzo cienka ramka - 1 mm. Sam obszar roboczy dodatkowo wydzielony jest 5mm neutralną obwódką. Kolejną sprawą jest "nowa"
nietypowa podstawka FS3, którą montuje się na "klik" przez obrót "do wskaźnika". Aby ją rozłączyć, należy od spodu poluzować śrubką blaszkę blokującą obrót.
Nietypowość przejawia się też tym, że pochył (niestety tylko do tyłu, do przodu niby 5 stopni, ale nie znać tego) realizowany jest przez "złamanie" wspornika, a nie przez odgięcie na górnym mocowaniu monitora (jak zazwyczaj). Jest to troszkę mniej komfortowe i na początku zaleca się użyć obu rąk. Sam (z przyzwyczajenia) chciałem odgiąć panel jedną ręką, ale nie chciałem ryzykować
Monitor posiada hub USB 3.0 x 2, komplet złącz sygnałowych oraz Audio In/Out. Szkoda, że nie dołączono też takiego kabla z jackiem, aby móc korzystać z wbudowanych głośniczków. W zestawie tylko zasiłka i DP.
Pobieżne oględziny podsumuję tym, że monitor jest dość dobrze wykonany, bez zbędnych luzów, z przyzwoitego plasku, lekki. No i jakość obrazu też zadowalająca, chociaż mnie osobiście coś nie pasowało przy przeglądaniu internetu. Te czcionki jakieś kanciaste. Nie wiem, czy przez ten "matowy" efekt czy po prostu przesiadka na 27" skutkuje gorszym postrzeganiem 24"
Co prawda już pytałem w innym wątku, ale tu pytanie ma chyba właściwsze miejsce: w ilu bitach działa LUT EV2450/2455?
Bo po pierwszym podnieceniu nowością znów skłaniam się ku EA244Wmi, który w cenie EV2450 daje 120 linii więcej w pionie i 10 bit LUT.
Przejdzie Ci jak zobaczysz migotanie na EA244wmi.Pugilares pisze:Co prawda już pytałem w innym wątku, ale tu pytanie ma chyba właściwsze miejsce: w ilu bitach działa LUT EV2450/2455?
